Vecchio 12-10-08, 05:23 PM   #31
Registrato dal: Sep 2008
The Warrior è un newbie...
ok.
io ho come caricabatterie il multiplex multicherger LN-5014 quando dovrò caricare il pacco batteria orion da 1600 dopo averlo usato quenti cicli dovrò fargli fare? a quanti volt dovrò caricarlo? a quanti scaricarlo? e tutte e 5 le pile comlessivamente in scarica a quanto devo portarle?
grazie mille
The Warrior non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-10-08, 08:41 PM   #32
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
Originariamente inviata da The Warrior Visualizza il messaggio
ok.
grazie mille
cicli li fai se il pacco non viene usato da tempo...per svegliarlo, o per rargli riprendere vita.
Dopo che usi il apcco, lo scarichi, a 1C anche 1 e mezzo.
Poi lo ricarichi gli orion ho visto che fino a 800mah reggono senza scaldare troppo, e prendono 1670 1700 mah, se sono buoni.
Vecchio 12-10-08, 09:40 PM   #33
Originariamente inviata da babyfurious2 Visualizza il messaggio
il mio caricabatterie scarica a volt non a C ( ke da ignorante quale sono non se neanche cosa sia ) uguale con la carica cioè carica a volt e non a mah.
quando dici che lo scarichi ( poi spero mi tradurrai in V i C ) a quanto devo farlo arrivare in totale ( sempre in volt ) ???
grazie mille
Vecchio 12-10-08, 11:12 PM   #34
L'avatar di iacono
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
iacono è un newbie...
grazie mille
il tuo carica baterie scarica e carica con la Corrente perciò con gli ampere e non i Volt ..
i Volt li usa come tensione di lettura per capire quando deve fermare la carica e la scarica .....
poi C stà per "Capacità" quando ti si dice di scaricare ad 1C si intende dire che devi impostare una CORRENTE (quindi Ampere o Milli Ampere) DI SCARICA pari alla capacità del pacco ovvero nel tuo caso delle marathon 1600 mAmpere... 1.5 C significa 1 volta e emzza la capacità ... ovvero 1600 + 800 = 2400 mAmpere .. e vale sia per la carica che la scarica ...
per i valori di Volt che vuoi sapere te li ho già riportati nel messaggio di prima quale punto non ti era chiaro scusa ?? ... 5Volt è la soglia minima a cui devi far arrivare il pacco scarico .... e 7.4 V circa è la tensione a piena carica, ma i caricabtterie elettronici lo regolano in automatico i Volt a seconda di cosa gli attacchi, a te rimane di impostare solo la COrrente di carica e/o scarica ... per i significati di COrrente e Tensione fai come ho fatto io ... usa il San GOOGLE e studiati i pruincipi base sulla corrente ... fallo che nn te ne penti ...
Ultima modifica di iacono; 12-10-08 a 11:17 PM
iacono non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-08, 05:36 PM   #35
L'avatar di mimis83
Registrato dal: Dec 2007
residenza: provincia di Pisa
mimis83 è un newbie...
Originariamente inviata da iacono Visualizza il messaggio
quoto... cmq è vero che il multiplex ti chiede anche il voltaggio di scarica oltre alla corrente....
mimis83 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 13-10-08, 07:49 PM   #36
ma non è troppo caricare un pacco batteria da 1660 mah con 2400 mah???
io nelle stilo buone da 1,2 ricaricabili da 1800 mah ho sempre caricato a 0,2 o 0,3 e mi ha caricato avolte anche 2500 mah
Vecchio 14-10-08, 03:23 PM   #37
ragazzi c'è ki mi dice di caricarlo ( il pacco batterie ) all suo stesso amperaggio è vero??
grazie
Vecchio 19-10-08, 03:48 AM   #38
L'avatar di placebo
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
placebo inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite MSN a placebo
No, caricalo a 0,3 max 0,6 mAh.....vedrai che ti dura...
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
placebo non è in linea   Rispondi quotando
batterie per la ricevente bisso Impianti radio, servocomandi e avviatori 6 01-09-08 01:49 PM
batterie ricevente supersimo Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 30-12-06 12:13 AM
[NEWS] Bacco e tabacco..... luca68 Statico - Kits, Info e Varie 8 13-02-06 10:35 PM
Batterie ricevente per la mia G4! saur0n Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 19-06-05 05:14 PM
Ricevente alimentata da batterie motore? bramasole Aeromodelli 1 05-07-04 11:04 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:34 PM.
