Vecchio 29-12-06, 12:18 PM   #1
Registrato dal: Dec 2006
supersimo è un newbie...
predefinito batterie ricevente
avrei un'altra domanda da porvi:
quando le batterie della ricevente si scaricano la macchina inpazzisce quindi come si fà?
cioè come faccio ad accorgermi quando le batterie stanno per finire?
GRAZIE!!!!!!
supersimo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-12-06, 07:24 PM   #2
L'avatar di dave1970
Registrato dal: Jun 2005
residenza: via Bonazzi 23 Malalbergo Bologna
dave1970 è un newbie...
predefinito Re:batterie ricevente
Le carichi bene prima di ogni uscita, poi ti armi di un tester (ne vendono anche a pochissimo) e ogni tanto le controlli..
poi dipende che batterie ric hai montato...se monti dell 2500ma puoi stare sicuro che un pomeriggio giri, se monti delle 800ma è meglio che le controlli .
I 40 anni sono quell'età in cui ci si sente veramente giovani. Ma è ormai troppo tardi.
dave1970 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-12-06, 08:22 PM   #3
L'avatar di angelokanay
residenza: Asti-piemonte
comunque non è detto che l'automodello ''IMPAZZISCA'',se hai un pò d'occhio te ne accorgi della carica bassa dal comportamento del modello stesso;frena poco,sterza in ritardo ecc..quando i servi chiedono ''potenza'' e le pile sono scariche,non lavorano più!!
meglio comunque controllarle ogni mezz'ora-ora di utilizzo,il dritto contro un muro o altro è sempre in agguato se non si ha il FAIL SAFE... ^_^
PS.i servi digitali consumano prima le batterie dei servi normali
Vecchio 29-12-06, 09:12 PM   #4
Registrato dal: Nov 2004
idefix è un newbie...
le batterie nn si scaricano di botto ma la tensione cala via via ke le usi..... quindi o le controlli periodicamente o monti un fail safe... e poi come ha detto angelo te ne accorgi perkè la risposta dei servi diventa sempre piu lenta (sopratutto nelle frenate te ne accorgi.... nn frena quasi piu nulla)...
monta un fail e sei a posto ;-) a meno ke nn mi perdi il pacco per strada... li allora il primo muretto è tuo ;D (a meno ke tu nn abbia una molla di ritorno sul servo del gas)
Vecchio 29-12-06, 09:21 PM   #5
key (29-12-2006 09:12 p.m.):
^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ a mè è capitato,una volta di dimenticare le clips ferma carrozzeria...al primo salto la scocca è partita in direzione MARTE... ^_^ ^_^ ^_^ ^_^
roba da paperissima... ^_^ ^_^
Vecchio 29-12-06, 10:00 PM   #6
L'avatar di marcoboccanera
residenza: Recanati
marcoboccanera è un newbie...
cmq misurando col tester non dice il vero se la batteria non è sotto sforzo.
Bisognerebbe misurare la carica quando i servi lavorano, ma siccome ciò è alquanto impossibile, bisogna creare un circuito che consumi corrente, come disse giustamente Speedman tempo fa.
Dirt è tornato!
marcoboccanera non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-12-06, 11:11 PM   #7
INTANTO GRAZIE DELLE RISPOSTE!!
ragazzi io uso delle batterie da 5 celle da 1100 ma da 6V sapete dove posso trovare batterie sempre 5 celle da 6V da 2000 o 3000 ma??
magari mettetemi un link perchè le vorrei comprare...GRAZIE!!!!!!!!!!
Vecchio 29-12-06, 11:13 PM   #8
io ho queste però da 1100
http://www.paruamodel.it/store/viewI...idProduct=4706
Vecchio 30-12-06, 12:13 AM   #9
residenza: Recanati
prova su ebay......altrimenti compri altri due pacchi sempre da 1100 e te li porti via carichi....così cambi pacco e via!
Dirt è tornato!
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:53 PM.
