Vecchio 10-10-08, 09:33 PM   #16
Registrato dal: Sep 2008
The Warrior è un newbie...
ma se ne vendono con più mAh ?
The Warrior non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-10-08, 09:40 PM   #17
L'avatar di mixomiceto
Registrato dal: Mar 2008
mixomiceto è un newbie...
guarda che un pacco da 1600 ci giri parecchio, se vuoi che ti durino di più devi andare sulle Li-Po, ma ti ci vuole un regolatore e un carichino apposta, e sono un po più costose...
luca palagi
mixomiceto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 10-10-08, 09:45 PM   #18
ma non se ne vendono più alte???
Vecchio 10-10-08, 09:48 PM   #19
dovresti trovarle anche da 2000....scusa la domanda, ma come mai le vuoi così potenti?
luca palagi
Vecchio 10-10-08, 09:48 PM   #20
L'avatar di babyfurious2
Registrato dal: Jan 2006
residenza: Carpi, Modena
mh pile 2/3 mi sa che a 1600 sia gia al limite di peso/dimensione, ma basta avere due pacchi in cassetta carichi e giri per tutto il giorno.
Vecchio 10-10-08, 10:06 PM   #21
giusto e poi le marathon le ho trovate a 13,50 euro è un buon prezzo?
Prezzo € 13,50 (Iva Inclusa)
Cod. ORI12227
Batteria per ricevente 1600 MAh 6 volt Orion ad alta capacità di 1600 mah, adatta ai modelli più popolari sul mercato.
Tutti i pacchetti montano cellule NI-MH di ultima concezione.
Il connettore è universale
è questa no.
Un'altra cosa ma questo pacco batterie si può attaccare senza problemi alla ricevente dell' acoms technisport 2,4 GHz spektrum ?
Vecchio 10-10-08, 10:16 PM   #22
si certo, ma leggi il manuale dele istruzioni per capire il verso da tenere per il negativo, di solito va tenuto sul pin esterno, ma magari cambia.
Ciao Ciao.
Vecchio 10-10-08, 10:20 PM   #23
ma la carica di queste batterie quando le usi scende gradualmente a di botto.
se scende gradualmente la velocità e la potenza dei servi non ne risentono?
se si come si ovvia a questo problema??
grazie mille per la vostra pazienza siete mitici
Vecchio 10-10-08, 10:32 PM   #24
mh, come dire, durano per 40 50 minuti di fila, poi gradualmente iniziano a degradare.
Vecchio 11-10-08, 01:33 PM   #25
Originariamente inviata da babyfurious2 Visualizza il messaggio
ma cosa sono le mh pile 2/3?
comunque quanti volt deve raggingere il pacco batteria per essere cambiato?
Vecchio 11-10-08, 06:45 PM   #26
Originariamente inviata da The Warrior Visualizza il messaggio
mh stava a significare una riflessione, 2/3 è il tipo di pila, quelle fatte a barilottino!
Per i volt non saprei, quando giri per allenamento di solito in un pomeriggio è difficile che cambi il pacco, in gara faccio le 3 manche di qualifica con uno e la finale da 30/45 minuti con il pacco nuovo e carico
Vecchio 11-10-08, 07:15 PM   #27
se giro molto ad es 3 ore presumo che il pacco batteria si scarichi quindi a che voltaggio conviene sostituirlo 5V 4V non lo so ditemelo voi
Vecchio 11-10-08, 11:13 PM   #28
e meno che non fai una gara di resistenza, 3 ore, NON le reggi, te lo garantisco, a meno che non vai in una pista bella bella, ci piazzi alle 8, e vai via alle 7 di sera, bruciando 5 6 litri...
3 ore di run sono tantissime!
Vai tranquillo, come vedi che calano, ricarichi o sostituisci....
Vecchio 12-10-08, 11:08 AM   #29
scusa se insisto ma 5V è ancora accettabile come voltaggio o è troppo basso?
Vecchio 12-10-08, 04:45 PM   #30
L'avatar di iacono
Registrato dal: Aug 2007
residenza: Ferrara-Bologna
iacono è un newbie...
5 VOlt è la tensione minima di scarica del pacco, per intenderci è la tensione a cui il tuo caricatore automatico scarica il pacco prima di ricaricarlo.....
5 volt vuol dire che rimangono 1V per ogni cella, perciò a quella tensione la tua ricevente manco si accende .... il Range di Voltaggio di un pacco da 6 Volt è questo :
5 ÷ 6.2 Volts ------> PACCO SCARICO
6.25 ÷ 6.55 Volts ------> PACCO MEZZO SCARICO
6.6 ÷ 7.4 Volts ------> PACCO CARICO
Allora tu considera che ad utilizzarlo sulla macchina un pacco non riesci mai a scaricarlo sotto i 6.2 Volt, perchè sotto quella tensione i servi non funzionano quasi + ,..... sì è vero i servi funzionano a 6V ma se hai un pacco a 6.2 appena comandi un movimento con il radio il pacco non regge il carico richiesto dal servo per compiere il moviemto e la tensione cala improvvisamente sotto i i 6V arrivando per brevi istantianche a 5.2 Volt e oltre, in questo caso i servi li vedi andare a rallentatore.. se vanno ... perciò se vuoi sapere i Volt minimi misurati a riposo prima di cambiare il pacco non scendere mai sotto i 6.5 Volt ... Ricordati che un pacco ben carico sta sui 7.4 Volts e cariche lente aiutano ad accumulare + carica e perciò ti durano di + .. Ciao..
iacono non è in linea   Rispondi quotando
batterie per la ricevente bisso Impianti radio, servocomandi e avviatori 6 01-09-08 01:49 PM
batterie ricevente supersimo Impianti radio, servocomandi e avviatori 8 30-12-06 12:13 AM
[NEWS] Bacco e tabacco..... luca68 Statico - Kits, Info e Varie 8 13-02-06 10:35 PM
Batterie ricevente per la mia G4! saur0n Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 19-06-05 05:14 PM
Ricevente alimentata da batterie motore? bramasole Aeromodelli 1 05-07-04 11:04 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:01 PM.
