05-01-17, 06:28 PM
#106
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
Originariamente inviata da whitehorse74
Comunque sono interessato anche io alla batteria che ha testato Luca.
Cosa devo fare?
Ciao Ale,
non mi ricordo se ti avevo già risposto in MP, sull'altro forum.
Comunque se sei interessato contattami anche qui in privato.
05-01-17, 07:03 PM
#107
residenza: pisa
Originariamente inviata da alex870
Buonasera atutti.. Ho scoperto una cosa (forse l'acqua calda, ma lo dico lo stesso :-) )
Per avere il segnale ottimale FPV, la scritta "hubsan" dell'antenna quadrata sul radiocomando pro, deve essere sempre rivolta verso il drone!
Saluti
Alessio
non ti preoccupare..e' sempre bene dirle tutte ed ogni tanto se si ripete non fa mai male...
tanto c'e' sempre qualcuno che non lo sa..
05-01-17, 07:42 PM
#108
Registrato dal: Jan 2017
grazie
grazie ragazzi,
provo a riguardare....vi faccio sapere...
ma come faccio a sbloccare il telecomando? mi lapeggia il logo e se devo istallare rx devo accenderlo con una combinazione...ma non succede niente...
05-01-17, 07:45 PM
#109
residenza: Ravenna
Originariamente inviata da franz1
grazie ragazzi,
Tu segui la procedura anche se il display non risponde, dovrebbe andare a buon fine lo stesso ma per sicurezza senti o aspetta una risposta da Lukappaseidue sicuramente lui ne sa di più.
p.s. Mi fa una rabbia (invidia) con quell'avatar del Mavic sapendo che se l'è preso
Il mio canale YouTube --> CLICK <--
Ultima modifica di MircoBuo; 05-01-17 a 07:47 PM
05-01-17, 08:55 PM
#110
residenza: pisa
a te...allora siamo in due...
Ultima modifica di marco di nasso; 05-01-17 a 08:58 PM
05-01-17, 09:16 PM
#111
Eccomi qui ...trasferito anche io.... oggi ho portato il mio radiocomando da un tizio che costruisce droni per passione..e mi ha detto che la levetta del rth si può sistemare ( l ho ordinata da un mio collega il quale lavorava in una ditta che produce queste cose) mentre lo stik probabilmente no, e di conseguenza dovrei comprarmi un radiocomando nuovo....aspettiamo sett prossima e vediamo che mi dice..
05-01-17, 09:49 PM
#112
residenza: Olbia
Informazione Telecomando
Ragazzi la mia versione del drone è quello con telecomando avanzato. A questo punto come faccio a controllare quella questione degli spinotti delle antenne? Se sono interrotti o se stanno funzionando regolarmente?
05-01-17, 10:15 PM
#113
Salve ragazzi sono nuovo... Possiedo l'Hubsan H501S in versione Advanced ed ho diverse domande dato che non mi sono chiare alcune cose.
1) Batteria Radiocomando e Caricatore= Sono interessato ad una di quelle consigliate da Luka in un suo video però vorrei allo stesso tempo comprare un caricatore decente da usare anche per quelle dell'Hubsan; Vorrei puntare su qualcosa di economico (40 Euro), voi cosa consigliate?
2) Ricezione Radiocomando= Dopo essere entrato in modalità RSSI come faccio a verificare che sia tutto a posto? Comunque appena posso porto il drone a 200 metri a 25 metri di altezza come avete suggerito
3) Eliche= Esistono per caso altre eliche per l' H501S? Questa domanda però è per pura curiosità, a tal proposito appena lo farò vi aggiornerò riguardo una malsana idea a riguardo
4) Stickers e Adesivi= Vorrei personalizzare il quadricottero ma non trovo nulla in rete, percaso avete trovato adesivi interessanti?
Vi ringrazio per la pazienza
06-01-17, 12:57 AM
#114
Antenna tirata fuori
Ho fatto la modifica dell'antenna sul drone, quella dentro al piedino posteriore destro, ma quell'antenna è del segnale FPV oppure il 2.4 Ghz ? Io ho notato un netto miglioramento su quest'ultimo, praticamente dal menù RSSI mi da una media di 98 con picchi anche di 100 mentre il valore fpv è rimasto invariato...
Poi mi sono cimentato nello smontaggio più approfondito perché volevo tirar fuori anche l'altra antenna ma ho desistito.. troppe complicazioni, occorre smontare anche la scheda madre con le relative schedine dei motori che sono anche saldate sulla plastica con colla a caldo credo. Insomma alla fine decido di rimontare tutto e lo provo. Al momento di fare il compass giro e rigiro giro e rigiro 100 volte ma non ne vuole sapere di passare alla seconda fase allora conscio di aver fatto qualche danno mi siedo tranquillo e rifletto...
Ca@@o i connettorini del gps!! Hahahahaha Vabbè.. tirato giù un po' di cristi e madonne mi rimetto di santa pazienza nello smontaggio/rimontaggio e li ricollego.. Ora tutto a posto. :-)
06-01-17, 04:26 AM
#115
residenza: Olbia
Originariamente inviata da lukappaseidue
DISCORSO ANTENNE
Veniamo al controverso discorso di antenne aggiuntive al radiocomando.
Radiocomando standard.
Da tutte le recensioni e pareri che ho letto in giro, l'aggiunta di antenne esterne al radiocomando non ha apportato benefici significativi, se non, addirittura, in alcuni casi anche peggioramenti della ricezione/controllo.
In diverse situazioni, invece, si è tratto molto beneficio dal portare fuori le antenne in dotazione.
Ci sono alcuni utenti russi che sono riusciti a portare il loro quadricottero a 2.4 km di distanza semplicemente uscendo tutte le antenne sia dal radicomando che dal quadricottero.
Il suggerimento, per questo tipo di radiocomando è senz'altro di aggiornarlo con la versione firmware 4.2.9 che è quella che garantisce la maggiore potenza di trasmissione, da associare al firmware RX 1.2.12 della ricevente sul quadricottero.
Radiocomando PRO
Parto dal presupposto che non avete il cavetto/cavetti fallati e quindi tutto è a posto (a livello di connessioni interne).
Diciamo che in realtà questo radiocomando, avendo già le antenne esterne non necessita di cambiamenti.
Però devo dire che per esperienza personale, ho provato questa antenna Dual Band 2.4/5.8Ghz 6dBi RP-SMA Directional Wireless Wifi Antenna che mi ha permesso di avere un range di controllo ben maggiore di quello con l'antennino standard, peraltro verificato con il menù RSSI
Anche in questo caso, suggerisco di aggiornare il firmware del radiocomando alla versione TX. v. 1.1.3 e ancora una volta, la ricevente RX 1.2.12.
Ciao Luca. Scrivo a quest'ora perché sono di turno a lavoro. Ho fatto una prova dal mio telecomando per l'RSSI e questo è il risultato:
Alex!
06-01-17, 04:30 AM
#116
Questo tizio ha fatto 2km con la radio standard.. sostiene che allontanando un po' le antenne e mettendo un riflettore sulla 2.4 c'è assenza di disturbi anche in posti dove non si potrebbe volare. Sostiene che il segnale 2.4 a volte crea interferenze con il 5.8 e il riflettore serve ad eliminare tale problema.. sarebbe da provare
https://www.youtube.com/watch?v=0h6RJFde5Lo
06-01-17, 05:49 AM
#117
residenza: Olbia
Originariamente inviata da Pirikitto
Ciao conterraneo!
A Capodanno ero proprio nella tua zona!
Qui trovi un piccolo video che ho realizzato https://www.youtube.com/watch?v=7aM_NHWTwZw&t
Con la levetta fisica passi da GPS a Altitude HOLD mentre per la modalità manuale devi entrare nel menù!
Senza vento e se gli spostamenti sono lievi direi che è normale dover agire un po' sugli stick
Ciao!!
Ciao compaesano.
Ho visto il tuo video. Bellissimo!
Dov'eri? Spiaggia Liscia Ruja o Rena Bianca?
Alex!
06-01-17, 08:22 AM
#118
residenza: Nocera Inferiore
Ma il tipo dei 2km col radiocomando quasi a zero, sarà riuscito a ritornare a casa tutto intero? ??
"nella mia piena facoltà di intendere e volare"
06-01-17, 08:59 AM
#119
residenza: Catania
Originariamente inviata da marco di nasso
L'antenna fpv quella piatta deve essere rivolta verso il drone con la scritta Hubsan, mentre quella 2.4 NON DEVE ESSERE puntata verso l'h501s
06-01-17, 09:03 AM
#120
residenza: Catania
grazie ragazzi,
Se hai un po' di pazienza appena trovo un PC ti scrivo. Puoi fare il riepilogo del problema e scrivere la tua configurazione e firmware?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:26 AM.
