23-12-17, 08:12 PM
#6241
Registrato dal: Nov 2017
Originariamente inviata da Pilotino
Nuovo di pacca e già lo devo aprire, non mi piace sta cosa, ma è l'unica via visto che ho già visto che l'antenna è perfetta, sai mica dove potrei trovare un video o una guida che mi dice dove devo guardare con precisione.
https://www.youtube.com/watch?v=YPMfSN3nUpk&t=386s
questo e per la sostituzione ma puoi usare lo stesso video per controllare vedi con un tester se c'e' continuita prova entrambi i poli
Ultima modifica di speedypizza; 23-12-17 a 08:24 PM
23-12-17, 08:53 PM
#6242
Registrato dal: Oct 2017
Primo volo con il drone, tutto perfetto unica cosa che a 80 metri perdo l'fpv, dicono che potrebbe essere il cavo dei 5,8ghz interrotto ma non ho capito se devo guardare dentro l'antenna o dall'attacco dell'antenna alla scheda del telecomando, chi di voi sa dirmi qualcosa in merito.
Prova a cambiare la frequenza di trasmissione del 5.8 Ghz : é molto semplice ma al momento non mi ricordo esattamente come si fa. Io avevo guardato un tutorial su YouTube, se non sbaglio era un video di lukappaseidue
Dji Mavic Pro - Eachine E55
23-12-17, 08:58 PM
#6243
Registrato dal: Aug 2017
Stick elevazione tutto giù e tasto enter.. Entri nel menù e scorri con le frecce, quando trovi la relativa voce della frequenza premi enter e con le frecce cambi.. Per salvare e uscire enter una volta e poi tieni premuto exit
Inviato con il mio E2303 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
23-12-17, 08:59 PM
#6244
Se non dovesse essere una questione di frequenza, controlla i cavi lato radiocomando..
23-12-17, 09:08 PM
#6245
Originariamente inviata da Ulixses
Queste si che sono risposte esaustive!
Grazie ancora.
P.S.
Potevano pure mettercelo nel manuale:
"l'Headless Mode non si attiva se si è in GPS mode".
Da come si legge fà intendere che va in funzione sempre premendo
per 0.5 sec. lo stick di sinistra
Falso allarme...niente da fare.
In headless mode ci va se e quando gli pare.
Ricordavo di aver visto un video su youtube dove faceva vedere
che andasse in headless mode anche quando è in GPS mode:
https://www.youtube.com/watch?v=6FqCAoELiBM
A questo punto non so se e come intervenire.
Sul radiocomando viene visualizzazo "HEADLESS MODE ON" oppure "OFF" se lo disattivo ma in effetti non funziona se non una volta su 10 (sia in GPS mode che solo Altitude Mode)
Qualche idea?
Hubsan X4 501SS V 2.1.29
FC V 1.1.41
TRX Standard H901A V 4.2.28
LCD V 1.3.3 CAM V30.84.84
23-12-17, 10:43 PM
#6246
Registrato dal: Dec 2017
Allora, riguardo il problema sulla 5,8ghz al 99,9% è il cavo sma interrotto e visto che saldarlo è impossibile dovrò ordinarlo, quindi a sto punto mi prendo due antenne buone e cambio tutto, ho visto ci sono quelle da 14db e 3 db per questo drone, secondo voi apportano miglioramenti sostanziali o no, poi mi piacerebbe sapere quelle originali quanti db hanno, grazie per le vostre risposte.
23-12-17, 11:47 PM
#6247
Avviato stasera in casa.
Ho dovuto cambiare la frequenza 5.8 come consigliato nel forum per avere il ritorno video sul trasmettitore, Grazie alle info che trovo sul forum!.
Ma non riesco a collegarmi con il drone nel senso che appena avviato mi aspettavo le info sul display e che mi chiedesse la calibrazione.
Nei video che trovo in rete una volta collegato la batteria del drone vengono fuori sul display le info in alto a sx e chiede la calibrazione, mentre nel mio si accendono le luci e si mettono a lampeggiare ma non compare nessuna info sul display e tantomeno la calibrazione, dove sbaglio ?
Ciao.
24-12-17, 10:57 AM
#6248
Come temevo, provato questa mattina il segnale 2.4 è assente.
Entrando nel menu RSSI i valori sono 00 00.
Sono stato sfortunato appena comprato ci sono pezzi difettosi ... pensavo che almeno a fine linea di montaggio venissero testati ...
Veramente triste l'azienda che li produce.
Ora vado sulla rete a cercare i pezzi da sostituire, e passerà un altro mese e mezzo prima di poterlo utilizzare.
Sig che tristezza di drone ti arriva e non puoi neanche utilizzarlo !
Lo rimetto nella scatola in granaio in attesa dei pezzi, spero almeno funzionanti ...
24-12-17, 01:52 PM
#6249
diceva un mio amico americano wa7k** se hai 1000 dollari spendine 900 di antenna e 100 di radio.
l'originale penso sia intorno a 4/6 db con la 14 vai sicuramente meglio visto che ti trovi procurati una 5/8 (cinque ottavi ) a 2.4 quelle dei modem vanno bene . e tieni presente la polarizzazione, se non sbaglio nel drone sta nel braccio quindi sul tx va posto l'antenna nello stesso verso ( orizzontale )
ciao buon natale a tutti e buone feste 73 de ik8***
24-12-17, 03:46 PM
#6250
Originariamente inviata da Gaglio
Hai lo stesso mio problema il cavo del 2,4ghz interrotto, io ho quello del 5,8ghz, su amazon ho visto quello che ordinerò mercoledi, ossia da 14db per la 5,8ghz e da 3 db per la 2,4ghz, dovrebbero arrivare i primi di gennaio, cambiali tutti e due anche te ho letto che il drone può arrivare a circa 1km 👍
24-12-17, 06:41 PM
#6251
Quale SD?
Buona sera e buon Natale. Non so se il problema è sovente e magari l avete risolto solo che dalla lettura non ho trovato riscontro. In pratica una volta formattato la mia SD da 32 gb classe 10 ed inserita nel quadricottero questa non viene vista. Mi compare un punto esclamativo nella icona della sd nel video del radiocomando. Ho anche provato un altra SD ancora più performante da 64 gb ma anche questa nulla... Come è la prassi sulle SD? Grazie e saluti
24-12-17, 07:15 PM
#6252
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Gaeta-Formia
Auguri
Semplicemente un Buon Natale a tutti ed in particolare ai moderatori "Luca" tra questi che con tanta pazienza ci seguono ed assistono.Grazie
Rocco
Rocco
Model No H501SS-A
H906A Tx Pro V1.1.16
501SS Rx V2.1.29 Fc V1.1.41
24-12-17, 11:53 PM
#6253
Originariamente inviata da robido72
Io ho comprato una 16gb marca generica e l'ho inserita senza nessun problema, tieni conto che 1 minuto di filmato è circa 135 mb hai voglia di riprendere con una 16gb, ti consiglio di provare con una di queste perché ho letto che uno ha risolto il problema sostituiendo una della kingston con una sottomarca cinese, io l'ho pagata 14 euro.
25-12-17, 01:02 AM
#6254
25-12-17, 01:28 AM
#6255
residenza: Lecce
Non si amano i motori
Salve ragazzi è da due giorni che ho questo problema dopo calibrazione i motori non si armano qualcuno mi aiuti
Modello hubsan 501s
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:12 PM.
