Vecchio 20-11-17, 04:41 PM   #5866
Registrato dal: Sep 2017
Thephilosopher73 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da SDD Visualizza il messaggio
Ok grazie mille per la risposta credevo che essendo più rigide aumentasse la stabilità
Inviato con il mio GT-I9060 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Con quelle a tre pale in plastica la stabilità è aumentata, il problema è che scaldano molto i motori (con conseguente aumento dell'usura) e la batteria dura meno.
Thephilosopher73 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-11-17, 04:46 PM   #5867
SDD
L'avatar di SDD
Registrato dal: Nov 2017
SDD è un newbie...
Originariamente inviata da Thephilosopher73 Visualizza il messaggio
Sicuramente si aumenta di un terzo la potenza meccanica e se i motori sono calcolati per un certo sforzo meccanico ovviamente scaldano e richiedono più corrente
HUBSAN H501S PRO
TX H906A V 1.1.13
RX 501SS V 2.1.29
FC V 1.1.41
SDD non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-11-17, 05:23 PM   #5868
Banned
Registrato dal: Jun 2017
gianc1164 è un newbie...
Stesso problema che avevo io e che hanno molti. Non devi fare il classico l'aggiornamento che fanno tutti ma questo illustrato nel video:
https://www.youtube.com/watch?v=_yT4RunYjg0
Si ok ma io volevo chiedere siccome alla fine gli aggiornamenti sono andati a buon fine nonostante la modalità diciamo non proprio ortodossa se poteva esserci qualche problema inaspettato
gianc1164 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-11-17, 07:43 PM   #5869
L'avatar di Drone
Drone è un newbie...
Domandina serale da 1.000.000 di €
Ma voi che manutenzione fate ai motori ? Il mio nuovo e' possibile che senta dei leggeri cigolii vanno lubrificati ?
Ultima modifica di Drone; 20-11-17 a 08:05 PM
Drone non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-11-17, 08:28 PM   #5870
gigidrone è un newbie...
predefinito Problemi di controllo a 30 metri circa
Buona sera, saluto tutti.
Dopo aver letto per molte sere il forum Ho deciso di comprare un Hubsan x4 h501ss Bianco (telecomando standard non pro non modificato) e da un paio di mesi e l'ho usato senza problemi a varie distanze.
A dire il vero volevo comprare un mavic pro ma costava troppo e come primo drone forse era un po troppo ma dopo la vicenda che vi racconto della scorsa settimana quasi quasi........
Mai nessun problema anche se mi sembra che il RTH sia non al punto di partenza ma dove sono io con il telecomando.
Volendo provare a fare riprese su un lago mi sono recato ai laghi di Carcana e li sono iniziati i problemi.
Non vi erano altri droni ma a distanza di soli 30 metri circa il drone non rispondeva piu' ai comandi per tornare indietro o destra o sinistra.
Vento zero rimaneva nella sua perfetta posizione dove lo avevo fatto fermare.
Prima di andare lontano in genere testo sempre a brevi distanze il controllo e poi proseguo.
ebbene mantenendo il comando attivo dopo un ritardo di 4 o 5 secondi poi il comando veniva recepito ma non in maniera costante il 501 era difficilissimo da controllare.
L'immagine FPV invece nessun problema .
Ho dovuto usare l'RTH ma anche questo in un paio di occasioni sembrava non funzionare bene .
Anche i filmati non hanno funzionato, 8 filmati con lunghezza 0 bytes.
Temevo di perdere il drone.
Ho provato a spegnerlo e cambiare batteria e mi sono spostato di una 40 di metri piu' avanti ma problema analogo.
Tornato a casa ho testato di nuovo in un parco vicino e tutto Ok anche un filmato e una foto che ho fatto.
Vi e' mai successo ? Premetto che ho praticamente il penultimo Firmware da quanto l'ho comprato ma non penso si tratti di questo.
Capisco che e' poco piu' di un giocattolo ma non pensavo che potesse essere cosi facile perdere il controllo ed a soli 30 metri.
Puo' trattarsi di qualche interferenza ?
E' successo a qualcuno ?
Saluti
Giorgio
Ultima modifica di gigidrone; 20-11-17 a 08:30 PM
gigidrone non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-11-17, 09:12 PM   #5871
L'avatar di WRC66
WRC66 è un newbie...
Originariamente inviata da Drone Visualizza il messaggio
I motori Brushless non hanno praticamente bisogno di nessuna manutenzione, unica cosa, compra una bomboletta di aria compressa ed ogni tanto dagli una soffiata, in modo da tenere i magneti sempre puliti da eventuali tracce di polvere.
Cigolii?? Ma anche senza le eliche senti questi cigolii??
WRC66 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 20-11-17, 09:46 PM   #5872
L'avatar di Drone
Originariamente inviata da WRC66 Visualizza il messaggio
Si anche senza le eliche già da quando l'ho testato il primo giorno..
Vecchio 20-11-17, 10:56 PM   #5873
L'avatar di Eatdroid
Registrato dal: Aug 2017
Eatdroid è un newbie...
Originariamente inviata da gigidrone Visualizza il messaggio
Saluti
Giorgio
Leggiti qualche post addietro, mi capito ' quasi di abbracciare un albero per via di un cavetto pigtail dentro il mio radiocomando pro
Inviato con il mio E2303 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Eatdroid non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-11-17, 04:31 AM   #5874
Potresti cercare di trovare una elica tripala con una incidenza uguale alla elica originale.. Un esempio: se la elica bipala ha una incidenza di 7x6 - una tripala dovrebbe avvicinarsi a 7x3 per avere una incidenza simile alle originali.
Vecchio 21-11-17, 09:26 AM   #5875
Originariamente inviata da Eatdroid Visualizza il messaggio
Ciao,
Grazie capito ora cerco meglio ma i connettori del mio radiocomando sembrano funzionare.
Comunque dato che ho comprato insieme al drone anche il solito kit per portare all'esterno le antenne penso che ora lo faro'.
Il kit e' fatto da 2 cavetti e 2 antenne una a stilo per i 2.4 e una direzionale quadrata x i 5.8, anche se ho letto che molti sostengono non migliori quasi nulla.
Una domanda ritenete che possa lasciare l'antenna interna staccata e montare quelle eterne cosi nel caso posso tornare alla configurazione originale oppure meglio evitare ?
Saluti
Grazie.
Ultima modifica di gigidrone; 21-11-17 a 09:37 AM
Vecchio 21-11-17, 09:38 AM   #5876
Registrato dal: Oct 2017
PieroC è un newbie...
Siamo sicuri? Anche qualcuno dei miei motori, dopo meno di una decina di voli, qualche fischio lo fa. Su youtube ci sono diversi che fan vedere come lubrificare con olio molto leggero.
PieroC non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-11-17, 11:20 AM   #5877
L'avatar di WRC66
Originariamente inviata da PieroC Visualizza il messaggio
Io non ho un H501s, posseggo un Cheerson CX-23, motori Brushless da 3300KV, ho fatto più di 100 voli e i motori non emettono nessun fischio, li pulisco solo con aria compressa, magari quelli del 501s fischiano, però mi sembra strano, poi cosa dovresti lubrificare che girano su dei magneti??
Vecchio 21-11-17, 11:46 AM   #5878
gattobau è un newbie...
Quoto, cigolano anche i miei.
v4.2.8
501ss v2.1.29
fc 1.1.41
cam v30.84.84
gattobau non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-11-17, 11:57 AM   #5879
L'avatar di WRC66
Originariamente inviata da gattobau Visualizza il messaggio
Prova a lubrificarli come si vede nei video su YouTube, strano però che cigolano, non capisco il motivo, comunque non hanno praticamente usura, basta tenerli puliti da eventuale sporco che potrebbe entrare.
Vecchio 21-11-17, 12:52 PM   #5880
Gaglio è un newbie...
Vi torna questa affermazione ?
"ricordatevi di non non accendere il radiocomando con l’antenna del FPV 5.8G scollegata, rischiate di bruciare la scheda"
Sono in attesa dell'arrivo del drone e mi stò documentando , in una recensione ho letto di questo pericolo.
Saluti.
Gaglio non è in linea   Rispondi quotando
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:34 AM.
