02-10-17, 07:15 PM
#5326
Registrato dal: Sep 2017
residenza: Gaeta-Formia
Originariamente inviata da Doge_ge
Si, tolta pellicola e montato filtrino. Sarei tentato a toglierlo per vedere se la qualità migliora ancora un po' (meno roba c'è davanti all'obiettivo meglio è, almeno in fotografia...) però non so se poi si riattacca nel caso volessi rimetterlo...
In fondo non capisco come un semplice filtro scuro, che di fatto riduce la luminosità, possa diminuire il famigerato effetto jello...
Ok molte grazie
Rocco
Model No H501SS-A
H906A Tx Pro V1.1.16
501SS Rx V2.1.29 Fc V1.1.41
02-10-17, 10:06 PM
#5327
Registrato dal: Aug 2017
Signori un quesito: ho modificato il fc direttamente dal drone con applicazione fornita da luka, e ho modificato rth a 15 mt e limite altitudine a 0 e il livello di sicurezza batteria a 7 volt...
Perché i primi due parametri sono stati modificati con successo, il parametro della batteria non è stato modificato. quindi non mi avvisa alla soglia da me impostata.. Suggerimenti? Provo a fare dinuovo la modifica o lascio così? Il mio ss vola bene e oggi lo ho 'tirato' a 450mt e apparte un po' di disturbi non ho avuto nessuna difficoltà.
Inviato con il mio E2303 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
03-10-17, 07:41 AM
#5328
Registrato dal: Feb 2017
Help
Buon giorno ragazzi.
Oggi a malincuore ho scoperto che il jack da 2,5mm sul radiocomando adv non mi funziona.... Volevo mettere un monitor più grande senza spendere tanto.....
Come potrei verificare se realmente e il radiocomando che non trasmette al jack?
03-10-17, 11:37 AM
#5329
Registrato dal: Oct 2017
Originariamente inviata da sentore
ciao Luka, come ti ho scritto sul tuo tubo, ho risolto il problema. coloro che hanno il firmware 1.1.38 di fabbrica, devono prima fare un downgrade (io sono passato a 1.1.36) e poi rimettere la 1.1.38 modificata con i parametri nuovi (io ho messo 0 altitude limit e 45 m safealtitude). appena terminato un volo in cui sono arrivato a 700 m di altezza senza nemmeno interferenze video.
Io ho avuto lo stesso problema ho fatto in dowgrade e poi .38 modificata. Ma ho peso la possibilità di ruotare il drone in RTH.
Puoi provare se va. ?
Per altro mi sono accorto che non riesco ad aggiornare il modulo RX in mode 2.
03-10-17, 11:42 AM
#5330
Originariamente inviata da oremic
che errore ti da quando tenti di aggiornare l'RX?
03-10-17, 12:11 PM
#5331
Originariamente inviata da Thephilosopher73
Di fatto non mi da errore quando arrivo al punto "power on RX" collego la batteria al drone e non succede niente mi dovrebbe uscire di selezionare il file.
03-10-17, 12:12 PM
#5332
residenza: Padova
Originariamente inviata da albynet
Buonasera a tutti, buonasera Luka e buonasera Carlo.
E' un pò che non partecipo attivamente nel forum a causa delle mie molteplici disavventure sia di vita sia del mio drone, ma vi leggo sempre tutti con piacere.
I miei problemi con il drone non trovano soluzioni e le molteplici mail inviate alla Hubsan non trovano risposte.
Ho fatto altri tentativi ma la mia scheda fpv che aveva iniziato i problemi non registrando più video/foto sulle varie sd, e poi improvvisamente smettendo di funzionare del tutto, continua a non funzionare.
Hubsan è sorda alle mie richieste di consigli e di aiuto.
Sono molto indeciso su cosa fare.
Se qualcuno del forum avesse per caso una scheda fpv completa, funzionante e a prezzo umano per il mio 501S proverei a rianimarlo.
Contattatemi se potete aiutarmi, visto che la tacita risposta di Hubsan e di Shally è.......arrangiati!
--Demoralizzato--
Cercasi scheda fpv FUNZIONANTE per il mio 501S
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
03-10-17, 01:54 PM
#5334
Registrato dal: Mar 2017
Originariamente inviata da ceccorudy
possiamo contattare chi te lo ha venduto per sapere come ha fatto
oppure riesci a vedere come l'ha collegato??
se mi fai delle foto in primo piano sui collegamenti firefly drone
Inviato con il mio ASUS_X008D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
03-10-17, 01:55 PM
#5335
Stesso identico problema che ho io e per il quale sto sbattendo la testa da giorni e giorni facendo ogni sorta di prova e per il quale ho scritto anche alla Hubsan.
Ma credo di aver risolto da me. Credo che sugli ultimi modelli usciti il metodo di aggiornamento RX classico non funzioni, bisogna usare l'altro programma e l'altro metodo illustrato qui sotto.
Io oggi finalmente sono riuscito a fare l'aggiornamento RX seguendo questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=_yT4RunYjg0
Tieni presente che alla fine del processo ho dovuto fare un Blind (spegni drone - spegni radiocomando - accendi radiocomando tenendo premuto il tasto Enter - accendi il drone - a questo punto drone e radiocomando si dovrebbero riconoscere).
La procedura è andata a buon fine, il firmware FC e RX hanno raggiunto prima uno e poi l'altro il 100%, dopo il blind radiocomando e drone si riconoscono, ma devo ancora provare a farlo volare. Forse riuscirò oggi pomeriggio sul tardi.
Ultima modifica di Thephilosopher73; 03-10-17 a 02:21 PM
03-10-17, 04:14 PM
#5336
Ok fammi sapere se riesci a ruotare il drone in fase di rientro RTH
03-10-17, 04:28 PM
#5337
Quella manovra è possibile solo per un breve tempo, all'inizio mentre sta tornando, poi blocca comunque i comandi. In pratica non puoi ruotare per tutta la durata del RTH.
03-10-17, 05:33 PM
#5338
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
veramente a partire dal 1.1.36 fin quanto il drone non è proprio sopra il radiocomando (in linea verticale) si può ruotare in qualsiasi direzione
03-10-17, 05:33 PM
#5339
residenza: Catania
Albynet
ho ricevuto la tua emaiL
A breve ti rispondo ... sono iper incasinatissimo in questo periodo
03-10-17, 07:09 PM
#5340
Originariamente inviata da antoniopio
Ciao,
mi associo alla tua malinconia. ho lo stesso problema e nonostante la collaborazione di alcuni amici del sito non ho risolto il problema, invano i consigli sulla tipologia del jack a 2 anelli, quello delle vecchie cuffiette, schemi elettrici e quanto altro, il video non esce. Speriamo in qualche formula magica.
Rocco
Model No H501SS-A
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:42 AM.
