Vecchio 11-08-17, 07:49 AM   #4651
L'avatar di albynet
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Padova
albynet inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da DjRjMitsu Visualizza il messaggio
A volte è una saldatura o cavolate simili... Anche se l'FPV funziona bene non è detto che non ci sia qualcosa che non si possa provare almeno a tester..! Ma quindi ti appare l'icona della SD anche con SD inserita..?
Ti chiedo se L'SD è la stessa che usavi prima e funzionava, perchè alcune non sono abbastanza veloci e danno lo stesso problema...
Si, le sd sono quelle che hanno sempre funzionato (ne usavo 2-3 alternandole).
Se fosse una saldatura....dovrei ripassarle tutte, e prima di questo, dovrei smontare tutto!....mica mi chiamo Carlo! :-D
HUBSAN 501S
FC-V1.1.36 RHE no_mag_cal - RX-V1.2.20 - TX-V4.2.24 su RC standard
albynet non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-08-17, 10:22 AM   #4652
Registrato dal: Aug 2017
Gionobile è un newbie...
predefinito Anomalo spegnimento motori
Ciao a Tutti!,
Ho bisogno di una consulenza.
Ieri sera, prima di fare il solito voletto, come sempre provo i comandi a terra.
Quando ho spostato tutto in basso il joystick di sinistra, mentre quello di destra era fermo al centro, e mantenendolo cosi' per un paio di secondi, i motori si sono spenti!!
Cosa pericolosissima perche', volendo scendere velocemente, quindi portando tutto in basso, altro che discesa veloce! precipita come un sasso a motori spenti!!!!
Quindi ho volato ma stando molto attento di mantenere il joystick ben distante dal finecorsa....
A voi lo ha mai fatto? A cosa puo' essere dovuto? Ma soprattutto, come si puo' risolvere?
Grazie!!
Giovanni
Gionobile non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-08-17, 12:00 PM   #4653
L'avatar di Redcbcup
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da Gionobile Visualizza il messaggio
Ciao a Tutti!,
Grazie!!
Giovanni
Normale, dopo tot secondi, se non sei in volo, ferma i motori.
Maledetto T9 del menga!
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-08-17, 12:29 PM   #4654
Grazie ma non mi sento tanto sicuro.
Prima non lo faceva. Potevo tenere il joy tutto giu' e continuava a girare.
Non ho provato - ovviamente - in volo. Ma son quasi certo che li spegne.
boh... ho persino il timore che, nel fare le prove, ho azionato involontariamente una sequenza strana che ha impostato la funzione. Ammesso che esista....
Vecchio 11-08-17, 01:43 PM   #4655
Hai aggiornato? Lo fa dagli ultimi tre aggiornamenti. E, comunque, se provi a scendere per molto tempo, se ti va bene, cappotti ugualmente, caratteristica del 501. Ti conviene sempre scendere lentamente o in ampie curve.
Ultima modifica di Redcbcup; 11-08-17 a 01:46 PM
Vecchio 11-08-17, 02:18 PM   #4656
No, non ho aggiornato niente perche' sto baracchino di 501 mi e' arrivato da una settimana. Ieri sera l'ho portato abbastanza in alto e son venuto giu' bene... per fortuna. Seguiro' il consiglio comunque onde evitare brutte esperienze.... ma perche' hanno aggiunto questa funzione? non capisco..
Grazie!
Vecchio 11-08-17, 03:33 PM   #4657
L'avatar di albynet
residenza: Padova
Grazie!
Vai tranquillo, avevo il tuo stesso timore ed ho provato: in volo, tenendo il "gas" giù, non spegne i motori. Ma fai bene a seguire il consiglio di Red in quanto il nostro piccolino in discesa rapida perpendicolare crea turbolenze con le eliche che potrebbero destabilizzarlo con relativa caduta!!
HUBSAN 501S
Vecchio 11-08-17, 03:36 PM   #4658
Grandissimi!!
Grazie ragazzi, spettacolari come sempre!
Un saluto.
Giovanni
Vecchio 11-08-17, 04:46 PM   #4659
L'avatar di albynet
residenza: Padova
Grandissimi!!
Un saluto.
Giovanni
Ciao Giovanni, una curiosità: cosa visualizza lo schermo del radiocomando quando la micro sd è inserita nel drone e quando non lo è?
HUBSAN 501S
Vecchio 11-08-17, 05:20 PM   #4660
Ragazzi, questo e' un argomento dolentissimo....
Per sbaglio, due sere fa, (ero senza occhiali) ho inserito la micro al contrario e il quad se l'e' mangiata!! Sono uscito matto per riuscire a tirarla fuori....
Stasera la metto e ci guardo. Pero' riusciro' a risponderti solo mercoledi' perche' saro' via per qualche giorno.
Se invece mi dai un indirizzo email riesco a scriverti stasera stessa a prove fatte.
ciao.
Vecchio 11-08-17, 11:51 PM   #4661
Ciao. Ho provato. Se inserisco la micro sd sul monitor dell' rc mi compare il simbolo. Se la levo sparisce. Fammi sapere se vuoi che faccia altre prove. Buona serata.
Vecchio 12-08-17, 12:12 AM   #4662
L'avatar di albynet
residenza: Padova
E' questo che non mi convince: sul mio ho sempre simbolo sd con punto esclamativo sia con sd inserita nel drone sia senza sd...bhooo
Tu hai 501S o 501SS? radiocomando standard o pro?
HUBSAN 501S
Vecchio 12-08-17, 12:50 AM   #4663
Registrato dal: Jul 2017
DjRjMitsu è un newbie...
Allora proprio nessuno riesce per favore a controllare a Tester se il Tip centrale e il Ring del modulo TX5.8 all'interno del Drone (H501SS ma credo che il modulo sia lo stesso) sono in corto o no?
Ho provato quelli dell' RX2.4 sempre del Drone, poi TX2.4 RX5.8 del Radiocomando e non sono in corto...
Se qualcuno che non ha problemi di FPV mi conferma che sono in corto allora non è quello il problema, altrimenti come suppongo si!
Mi sto tirando scemo per capire qual'è il benedetto problema
DjRjMitsu non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-08-17, 09:41 AM   #4664
L'avatar di albynet
residenza: Padova
Ciao, io appena posso mi troverò a smontare x controllare un problema con la SD. Se mi spieghi x bene (non sono una volpe in elettronica) come fare farò queste misurazioni che ti servono. Io cmq ho un 501S
Inviato con il mio Redmi 3 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
HUBSAN 501S
Vecchio 12-08-17, 09:37 PM   #4665
Originariamente inviata da albynet Visualizza il messaggio
Grazie mille alby! In pratica imposti il Tester per la verifica di continuità, e toccando insieme i puntali tra loro dovrebbe suonare;
Poi stacchi l'antenna interna del Drone dal Modulo 5.8 e tocchi con un puntale il Ring e con l'altro il Tip centrale dell'attacco antenna del modulo..! Se suona c'è corto, altrimenti no!
Nella foto è quello del mio H501ss che è sulla Flight Board, nel tuo dovrebbe essere nella scheda sotto dove hai la cam ed il modulo Sd se non sbaglio...
Ultima modifica di DjRjMitsu; 12-08-17 a 09:39 PM
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:11 AM.
