Vecchio 05-05-17, 07:07 PM   #2986
L'avatar di yama1972
Registrato dal: May 2017
yama1972 è un newbie...
ciao ragazzi, la versione del mio HUBSAN è H501S (una sola S)
il radiocomando è ADVANCED
adesso ho i seguenti firmware:
TX PRO (ADVANCED) 1.1.9
FC 1.1.36
RX 1.2.20
Ho provato anche a reinstallare il firmware originali, ma niente da fare, il problema persiste.....
yama1972 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-17, 07:11 PM   #2987
L'avatar di Gigio Flight
Registrato dal: Apr 2017
Gigio Flight è un newbie...
Se inizialmente non ti dava questi problemi potrebbe essere successo qualcosa ma non sono un "esperto" di questo modello.
Il drone ha urtato o preso qualche "botta" ?
Hai provato a volare in altre zone per capire se si può trattare di un disturbo radio ?
Potrebbe essere tutto o niente, a partire da qualche motore difettoso, alla batteria o da qualche giroscopio ... etc. etc.
Aspetta che arrivi qualche "guru" del 501S per darti qualche consiglio mirato
P.S.
Sei nella sezione giusta
HUBSAN 501S-S X4 ADVANCED
TX V1.1.6 RX V2.1.16 FC V1.1.31
Gigio Flight non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-17, 07:28 PM   #2988
L'avatar di lukappaseidue
Registrato dal: Dec 2016
residenza: Catania
lukappaseidue inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da yama1972 Visualizza il messaggio
Salve a tutti, sono nuovo nel forum, non so' neanche se sto' scrivendo nel posto giusto!! ho acquistato un HUBSAN H501S da circa 2 mesi, e adesso si è verificato un problema grave di instabilità!
Quando impartisco il comando di rotazione su se stesso, il drone inizia a perdere il controllo eseguendo una curva parabolica verso destra o sinistra a seconda del comando,
perdendo la posizione e alcune volte va a sbattere al suolo!
In più ho notato che in alcuni casi inizia a salire verso l’alto da solo anche se do il comando a scendere!
Tutto questo sia con il GPS attivato oppure con i comandi manuali!!
Che cosa può essere successo??
Può essere la scheda di controllo COMPASS difettosa???
Come posso risolvere il problema??
Spero in una vostra risposta.
yama1972
In primis, hai fatto qualche modifica al firmware FC?
In ogni caso, esegui TUTTE le calibrazioni che troni nel mio video tutorial:
Fammi sapere
P.S. se hai la possibilità, con drone calibrato, fai una foto del display con tutti i parametri a vista, in modalità RSSI (per entrare in questa modalità dai un occhiata al mio canale dove troverai il tutorial per accedere a tale menù)
lukappaseidue non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-17, 07:41 PM   #2989
L'avatar di Astroquad
Registrato dal: Mar 2017
Astroquad è un newbie...
Non riesco a salvare i video ho rotto anche una sd da 32gb ora sto usando una Kingston da 16 gb ma non riesco a chiudere il video con doppio click e mi rimane sullo schermo i minuti di video effettuati
Inviato con il mio 5010D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Astroquad non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-17, 08:27 PM   #2990
L'avatar di Salvoct
residenza: Catania /Pordenone
Salvoct è un newbie...
che nervoso.... oggi dopo un po di voli tranquilli con l'ultima configurazione firm. fc.36 (telec. standard) per poco non perdevo il drone!!!! si e' ripresentato il problema che tempo fa avevo commentato e che e' successa anche ad alby un an'altro amico del forum cioe' volo tranquillo altezza di 100m circa, mi stavo allungando un po in distanza ero sui 500 metri (percorso che ho sempre fatto e conosco bene) dopo aver fatto delle riprese che mi servivano decido di azionare il RTH perchè ero già a limite di batteria il mio carissimo drone che fa? anzichè tornare indietro decide di schizzare dai 100 m di altezza fino a quasi 450 m perchè l'ho fermato io......facendomi perdere quasi tutta la carica della batt. menomale che il segnale fpv era buono cosi conoscendo la zona l'ho riportato io senza RTH con i led di batt scarica giusto al limite..... Mah ripeto mi era capitato con la versione fc.35 poi da quando ho messo la fc.36 non mi era successo piu' cosa sara' mai ...?
Salvoct non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-17, 10:03 PM   #2991
residenza: Catania
Originariamente inviata da Salvoct Visualizza il messaggio
Hai fatto tutte le calibrazioni?
Fai una foto del display del radiocomando dopo aver fatto il binding ed messo in modalità rssi
Ricordami la tua versione firmware
Vecchio 05-05-17, 10:07 PM   #2992
L'avatar di Redcbcup
Registrato dal: Feb 2017
residenza: Chieri, To.
Redcbcup inizia ad ingranare.
yama1972
Smonta il drone e controlla tutti i connettori e cambia il guscio.
Formatta la nuova sd su winzozz e riprova.
La schedina del barometro è posizionata su gommapiuma, controlla che sia stabilmente in orizzontale.
Controlla che le antenne siano ben inserite sulle rispettive basette.
Controlla sotto la copertura di nastro che le schede gps e bussola abbiano i connettori ben messi e che non si sia rotta la plastica che tiene le viti di fissaggio.
Se i bracci si sono crepati accentueranno le vibrazioni e le torsioni date dai motori e questo implica imbardate e strani comportamenti in virata.
Non è colpa dell'FC è più probabile sia un problema del'RX che prende fischi per fiaschi. Downgrada e per un po prova a vedere se ti si ripresenta il problema.
Redcbcup non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-17, 10:27 PM   #2993
L'avatar di ceccorudy
Registrato dal: Jan 2017
ceccorudy è un newbie...
Originariamente inviata da Frank1949 Visualizza il messaggio
Volevo solo segnalare che Bangood ha in offerta lo zainetto per il 501 a 14,47 euri da magazzino europeo, quindi non c'è da aspettare 2 mesi. (+ 2,19 euro per la spedizione)
metti il link per chi è interessato all'acquisto
ceccorudy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-05-17, 10:36 PM   #2994
L'avatar di Salvoct
Originariamente inviata da lukappaseidue Visualizza il messaggio
Notavo mentre facevo la foto che il valore che indica 96 che non so qual'e' oscilla parecchio ta 70 60 100 90 e' normale? per quanto rigurada ki midiceva di fare un dowgrade posso down solo rx? e lasciare fc e tx cosi?
Hubsan x4 h501s fpv-20170505_222303.jpg   Hubsan x4 h501s fpv-20170505_222227.jpg
Vecchio 05-05-17, 11:54 PM   #2995
L'avatar di MircoBuo
residenza: Ravenna
MircoBuo è un newbie...
Invia un messaggio tremite ICQ a MircoBuo
Originariamente inviata da ceccorudy Visualizza il messaggio
https://www.banggood.com/JYU-Hornet-...l?rmmds=search
Il mio canale YouTube --> CLICK <--
MircoBuo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-17, 12:35 AM   #2996
L'avatar di Frank1949
Frank1949 è un newbie...
Originariamente inviata da MircoBuo Visualizza il messaggio
Mirco mi ha preceduto
Frank1949 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-05-17, 12:49 PM   #2997
Tutti a volare eh!!!
Solo a Roma c'è un tempo di merda?
@gigio flight Di che zona di Roma sei?
Potremmo anche organizzare qualche voletto insieme, che ne dici? Io abito a due passi da San Pietro (purtroppo zona vietatissima come quasi tutta Roma )
Vecchio 06-05-17, 01:12 PM   #2998
predefinito hubsan h501s impazzito
Buon giorno lukappaseidue, ho eseguito la calibrazione da te indicata, credo di aver risolto il problema, ma per avere la conferma devo uscire all'aperto e provare il tutto con GPS, peccato oggi qui in toscana piove e non posso volare, ma già in casa non si verificano più i problemi durante la rotazione sx-dx. ho visto tutta la tua scheda tecnica riguardo h501s e devo farti i complimenti, sei informatissimo in materia!!!
Per il momento ti ringrazio, ti farò sapere se oggi o domani riuscirò a fare un volo di prova.
A presto ciao
Vecchio 06-05-17, 01:59 PM   #2999
Mamma mia davvero ... lasciamo perdere il tempo ...
Il bello è che le previsioni non sembrano tanto buone fino a martedì prossimo, staremo a vedere
Io sono nella zona di Tivoli ... ed anche per me non'è facile trovare posti idonei a volare "in serenità" ... .
Magari, ci si può organizzare per qualche uscita "in compagnia"
Vecchio 06-05-17, 02:45 PM   #3000
Originariamente inviata da Gigio Flight Visualizza il messaggio
Io avrei anche un campo volo relativamente vicino, ma sai comè, chi gioca con i droni è considerato un po' lo scemo del villaggio o quantomeno una sottospecie di modellista, per cui da tempo non li frequento più. Ben venga quindi chi ha trovato una zona "volabile" senza rotture di palle. Per voli "in compagnia" sono sempre disponibile (salvo gli impegni da nonno )
drone, fpv, h501s, hubsan, hubsan h501s, lukappaseidue, quadricotteri economici, sma
Hubsan h501s x4 MauroPeracio1977 Droni - Multirotori 11 16-03-18 11:09 AM
Hubsan H501s adv Paolinozeta Droni - Multirotori 0 15-02-18 06:16 AM
Hubsan h501s Paolinozeta Droni - Multirotori 1 14-02-18 09:01 PM
video hubsan h501s kindercadore Droni - Multirotori 2 17-11-17 11:10 PM
Software per Hubsan H501S per Mac Seventrain Droni - Multirotori 14 13-07-17 09:32 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:10 PM.
