Vecchio 05-12-15, 07:20 PM   #1051
L'avatar di giuseppetotaro19
Registrato dal: Nov 2015
giuseppetotaro19 è un newbie...
Originariamente inviata da spanzetta Visualizza il messaggio
Guarda più in basso quando scrivi un post.. c'è gestione allegati...
Una volta caricato lo vedi .. fai tasto destro sul file, "copia indirizzo" e lo usi per mostrare l'immagine
Spero sia chiaro
Spanzetta tu sai come si montano le eliche?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
giuseppetotaro19 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-12-15, 07:21 PM   #1052
blad è un newbie...
predefinito scusate
scusatemi non riesco ad inviare la foto della mia modifica.
comunque è semplice, prendere il connettore sul canale 1 sfilatelo, giratelo di 180 gradi e infilatelo nuovamente.
così facendo sono riuscito ad abbinare la TX col RX
blad non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-12-15, 07:21 PM   #1053
L'avatar di Cybertommy
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Terra
Cybertommy è un newbie...
Originariamente inviata da Inge Visualizza il messaggio
Calibrazione giroscopi e accelerometri:
Metti in piano il drone, connetti la batteria, porta in alto a sinistra lo stick del gas: si spegne il led blu sulla coda, bisogna mantenere in posizione lo stick fino a quando il led blu si riaccende.
Sono le istruzioni del fascicolo 2.
Prova cosi' prima di armare i motori e dare gas; io l'avevo fatto con successo prima, forse avrei dovuto ripetere la manovra prima delle prove fallite.
Ciao Tommi, fammi sapere.
Prima che me lo dicessi ero andato a riguardare le istruzioni. Fatta la procedura è tutto ok. Si bisogna farlo ogni volta che lo si accende. Grazie.
Inviato dal mio GT-I9515 utilizzando Tapatalk
Cybertommy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-12-15, 07:23 PM   #1054
Originariamente inviata da Cybertommy Visualizza il messaggio
Tommy mi spieghi quesito che ho fatto sulle eliche?
Vecchio 05-12-15, 07:23 PM   #1055
L'avatar di spanzetta
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Ornago (MI)
spanzetta è un newbie...
Ma i led dei bracci posteriori sono a posto oppure no?
Ero rimasto che se NON si collega la schedina LED posteriore allora i bracci sono OK.. altrimenti quelli dei bracci posteriori hanno una luce fioca o inesistente.. mentre i bracci anteriori sono ok
Si è risolto?
spanzetta non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-12-15, 07:25 PM   #1056
blad è un newbie...
grazie per l'info...
sono proprio una capra
DeAgostini Drone – Assembla il tuo Sky Rider Drone‎-img_20151205_091450-1.jpg
Vecchio 05-12-15, 07:28 PM   #1057
Originariamente inviata da giuseppetotaro19 Visualizza il messaggio
Le eliche si avvitano in senso contrario al verso di rotazione del motore (che si vede sia sul braccio che sull'elica stessa)..
Se cosi non fosse.. con la rotazione del motore si sviterebbero..
In questo video è spiegato molto chiaramente (dal min 4 circa)
https://youtu.be/BnAw1RPOtJI?list=PL...-Y6zpBEx3BOjRm
Vecchio 05-12-15, 07:31 PM   #1058
residenza: Terra
Allora Giuseppe io ho fatto in questo modo, seppur il concetto sembra facile, ma poi tanto facile non è.
Ad esempio il rotore anteriore sinistro (ovvero il primo), ho preso l'elica CW (oraria con il dado zincato) e lo appoggiata sul rotore facendogli fare appena due giri. Dopodichè tenendo ferma l'elica con una mano, con l'altra ho girato il motore in senso orario, l'elica si è avvitata e quindi il rotore e l'elica sono correttamente abbinati, anche se poi l'elica con il dado brunito non si avviterebbe sul quel rotore (ma per sicurezza...avrei potuto far confusione al tempo quando ho installato il dado nell'elica)
Vecchio 05-12-15, 07:32 PM   #1059
blad è un newbie...
dai post che sto leggendo, mi sembra di capire che il problema centralina è finito, anzi qualcuno, a parte me (ma perché ho bruciato la schedina usb) è riuscito a far volare il drone.
quindi se ho capito bene, la centralina non ha bisogno di essere programmata anzi si potrebbe anche far a meno di usare il software.
è giusto, mi confermate ?
Vecchio 05-12-15, 07:46 PM   #1060
residenza: Terra
Originariamente inviata da blad Visualizza il messaggio
Non proprio, nel senso che la centralina è il cuore del drone ed è responsabile del comportamento degli ESC in relazione a quello che riceve dalla scheda di volo e quindi dai sensori. Sembra che però funzioni tutto adesso.
Vecchio 05-12-15, 07:51 PM   #1061
residenza: Terra
Si è risolto?
A me funzionano tutti i led, sia posteriori che anteriori. Quando faccio la calibrazione dei sensori i led dei bracci posteriori si spengono, a calibrazione avvenuta si riaccendono insieme al led blu sulla coda.
Vecchio 05-12-15, 07:52 PM   #1062
L'avatar di TheSkyRider
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
TheSkyRider è un newbie...
Non ho ancora capito se i vari "cappottamenti" sono dovuti a un errato montaggio delle eliche/motori o dalla centralina che non va bene
TheSkyRider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 05-12-15, 08:13 PM   #1063
Ma appena dai corrente/colleghi la batteria (senza fare altro) ... i led dei bracci posteriori sono accesi o no/con luce fioca (come descritto anche nel video su Youtube https://youtu.be/ngv9o_ULZ2E?t=6m3s) ???
Non si capisce più nulla!
Vecchio 05-12-15, 08:17 PM   #1064
residenza: Milano
In quel video non ho montato la centralina!
Vecchio 05-12-15, 08:24 PM   #1065
residenza: Terra
No, quando collego la batteria tutte le luci dei bracci motore funzionano correttamente.
deagostini, drone, modelspace
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:00 AM.
