16-02-16, 10:24 PM
#4576
Registrato dal: Jan 2016
Originariamente inviata da Cybertommy
Scusami parafra67 per la precisazione, tu non hai programmato gli esc con il software, li hai solo calibrati per farli partire all'unisono (o quasi) e con la stessa potenza (o quasi).
Esatto...scusa volevo dire calibrato non programmato
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
16-02-16, 10:25 PM
#4577
Però è cmq possibile programmarlo lasciando terminare il wizard senza stopparlo al primo beep ....
16-02-16, 10:27 PM
#4578
Originariamente inviata da altafede2
Grazie , vorrei approfittare della tua gentilezza, mi potresti postare i link per acquistare su hobbyking la cc3d e il modulo gps poiché ce ne sono diversi modelli e non so quale scegliere , alcune costano 17,99 una 42 ma comprende una antenna che non so a cosa serva ....grazie ancora
Il GPS è questo... http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...n_Compass.html
16-02-16, 10:29 PM
#4579
Il revolution lo trovi qui .... http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hz_OPLink.html
16-02-16, 10:30 PM
#4580
L antenna è collegata al modem interno ...serve per la telemetria e se interessato devi acquistare anche il ricevitore che costa 22€
16-02-16, 10:38 PM
#4581
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Terra
Originariamente inviata da pafra67
Il wizard permette solo la calibrazione. Gli esc si programmano solo con un dispositivo ad hoc e non tutti tra l'altro. Per essere programmati (vedi quelli con firmware SimonK) devono essere dotati di chipstet Atmel (per esempio) e di un dispositivo che scrive posizionandolo direttamente sopra e collegato alla porta usb del pc per flashare il firmware.
16-02-16, 10:41 PM
#4582
residenza: Terra
Il software a corredo della cc3d (per'altro ottimo ma dismesso), comunica con gli esc misurando il tempo di risposta in HZ e in base a questo determina il punto minimo (diverso per ogni esc) di avvio e il massimo della potenza erogata. Questo per far in modo che tutti gli esc collegati alla centralina lavorino all'unisono, quindi calibrati.
16-02-16, 11:02 PM
#4583
residenza: Terra
Ed infine.....vorei ricordare di controllare se ci sono aggiornamenti sempre per la cc3d perchè fine a qualche tempo fa con o senza gps non permetteva di settare l'RTH o il failsafe, o più precisamente lo si poteva impostare solamente da RX sempre che anche quest'ultimo lo permetteva. E questa è una considerazione che un dronista alle prime armi deve conoscere bene, altrimenti se si perde il segnale può capitare di vederlo partire e non tornare più o nella migliore delle ipotesi schiantarsi di botto a terra. Quindi Okkio.
Buonanotte.
17-02-16, 06:58 AM
#4584
Registrato dal: Jun 2015
Ancora grazie, come diceva Cybertommy , prima di acquistare la cc3d e il modulo gps devo vedere se gestisce il rth se no non ha senso acquistare il GPS , prenderò solo la cc3d grazie ancora
17-02-16, 08:08 AM
#4585
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
Originariamente inviata da goldenbleu
Mi sono arrivate le eliche sopra menzionate, buono il materiale e per quanto riguarda il serraggio ok vanno bene i dadi originali DeA ma, la piccola differenza di diametro con l'albero motore non ti ha procurato nessun problema? Ciao, Grazie
Il dado che mandano insieme non è compatibile?
Pakisan, quel cavo è per un gimbal opzioinale
17-02-16, 08:13 AM
#4586
Registrato dal: Feb 2015
Ok ho le luci tonde che non si accendono (solo 1 rossa posteriore, le altre 3 no) mentre le luci dei bracci accendono tutte. Tazzo! Comunque collegata la ricevente ho calibrato bussola e sensori e armato i motori al primo colpo (una volta armati girano al minimo)e non vedo o sento scompensi, quando provo a muovere la leva destra i motori su spostano di conseguenza. Non vedo l'ora di volare!
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
17-02-16, 08:34 AM
#4587
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Ornago (MI)
Originariamente inviata da spanzetta
Sì .. ho visto. .. ma non la senti alla levetta... è solo visiva...
Inviato dal mio Samsung Galaxy A7
Notavo che la sequenza di bip NON CORRISPONDE con la tua guida
Chi avrà ragione?
17-02-16, 10:30 AM
#4588
residenza: Milano
Originariamente inviata da Pakisan
Non è che le hai montate al contrario? In questo caso la luce è proiettata verso i motori e quindi non potresti vederla.
17-02-16, 11:04 AM
#4589
Buonanotte.
Forse tu ti riferisci al sito openpilot che oramai non è più operativo ...ma alcuni programmatori hanno creato un nuovo sito librepilot.org aggiornatissimo....bootlog versione 6 e firmware aggiornato a dicembre 2015 .... Con manuale utente e manuale programmatore ....gcs ottimo e facile da usare ....per quanto riguarda la programmazione degli esc io ho seguito un video sul tubo di issam e nel video lui diceva di stoppare la calibrazione degli esc al primo beep altrimenti sarebbe entrato in modalità programmazione per ciò io ho pensato che si potesse usare il wizard anche per programmare ....ti confermò inoltre che con la revo è possibile utilizzare la funzione di rth oltre ai waypoint etc etc ...molto completa come fb
17-02-16, 11:08 AM
#4590
La cc3d revolution certamente gestisce il rth e il fail safe ...la cc3d normale non te lo so dire ma non avendo il GPS non credo possa gestire il rth...io ti consiglio la revo perché oltretutto ha incluso il modem per la telemetria ....puoi volare per waypoint e col GPS hai tutti i flight mode che vuoi
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:39 PM.
