15-02-16, 10:00 AM
#4516
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Decima (Roma)
Originariamente inviata da spanzetta
Mario alberto: una richiesta. .. a te quando dai gas con delicatezza tende a ribaltarsi o si solleva da terra in modo parallelo? Te lo chiedo perché anche io ho appena finito il montaggio ma ho questo problema e non mi fido a dare gas deciso..
In sostanza ho il dubbio che l'elettronica non faccia il suo dovere.. ma purtroppo non abbiamo alcun modo di fare alcuna verifica se non tentando di farlo decollare con .. purtroppo. . il rischio di farlo schiantare (e buttare nel cesso oltre un'anno di attesa ed oltre 1000 euro)
Grazie anticipatamente
Inviato dal mio Samsung Galaxy A7
Spanzetta quel comportamento lo fa anche a me ma poi vola. E' comunque abbastanza risaputo che specialmente con i droni più grandi esiste questa instabilità in prossimità del terreno.
La soluzione è un pò di fiducia, avere i paraeliche grandi e soprattutto stare in un bel prato morbido. Avevo messo male i motori ed ho avuto un paio di ribaltamenti senza conseguenze.
Bisogna essere pronti a togliere gas e disarmare i motori appena si vede che qualcosa non va come deve, quella è una chiave per evitare danni più grossi insieme all'evitare di dare comunque tutto gas, basta andare poco oltre la metà.
15-02-16, 10:08 AM
#4517
Registrato dal: Jan 2014
residenza: Ornago (MI)
Originariamente inviata da Scheggiaimpazzita
Ok grazie ..
Ma se togli gas lo schianto è assicurato.. o sbaglio?
15-02-16, 10:09 AM
#4518
Originariamente inviata da mario alberto
caro spanzetta forse mi sono espresso male quando ho scritto che ho sostituito l'elettronica in quanto non ho rimesso le stesse cose ufficili ma ho installato una naza con tutti i suoi componrnti. del drone ufficiale ho lasciato soltanto gli esc e i motori tutto il resto lo buttato centralina luci di coda ecc. come radio ho comperato la taranis plus
Curiosità:
Anche con la naza il decollo è "instabile " o sale su dritto senza esitazioni?
15-02-16, 11:43 AM
#4519
Registrato dal: Jun 2015
Originariamente inviata da altafede2
Salve, mi chiedevo se c'è qualche discussione o videoclip o qualcuno che sappia come collegare una naza lite con GPS allo skyrider con radio tactic e sfruttare esc motori e led perché mi sono stancato di aspettare la dea e vorrei provare a completare il drone a spese mie , lo so che non devo darmi per vinto ma vorrei tanto farlo volare dopo aver speso tanti soldi, grazie a tutti
Riformulo la domanda, esiste una centralina che sia almeno in parte compatibile con i componenti dello sky rider e con la radio tactic 810 in modo che io possa provare
15-02-16, 12:15 PM
#4520
residenza: Milano
Mi si e' bruciato un esc .....
Ho chiesto alla DEA il ricambio, ma bo !!!!!
Attendiamo info......
Nel frattempo se volessi comprare 4 esc nuovi per conto mio, cosa mi consigliate ?? Grazie.
Ciao.
15-02-16, 01:28 PM
#4521
Registrato dal: Jan 2016
Io ho provato a montarci su una cc3d revolution.... Ovviamente non posso collegare ne il GPS e nemmeno la schedina dei led di coda della dea...però risponde bene ...a giorni credo che proverò a farlo alzare di qualche cm ....
Inviato dal mio G7-L01 utilizzando Tapatalk
15-02-16, 01:43 PM
#4522
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Terra
Curiosità:
Con la batteria carica e ben posizionata decolla verticale anche dosando piano il gas.
E' vero che con un frame così imponente come lo è quello dello Skyrider è più difficile che con un drone di piccole-medie dimensioni, ma se i motori, gli esc rispondono alla perfezione, grossi problemi non ce ne sono.
Comunque io ho anche tolto i paraeliche per provare e devo dire che mi trovo meglio, occorre fare attenzione però a non urtare il drone in quanto una rottura delle eliche è assicurata senza protezione. La centralina fa la sua parte sicuramente, ma il tutto si compone anche degli esc e dei rotori. Se tutte e tre le componenti fanno il loro dovere e sono di qualità, pilotare il drone è un assoluto divertimento.
15-02-16, 01:45 PM
#4523
Ok.. da quello dicono gli altri.. con centralina dea non sale stabile. .. se non dando gas deciso. ..
Devo ancora capire se è normale o no..
15-02-16, 01:47 PM
#4524
residenza: Terra
Originariamente inviata da Taipan.Mirko
Ciao.
Se intendi lasciare la centralina della Dea devi orientarti su esc con bec di potenza non inferiore ai 20 A, i t-motor sono accettabili, se invece decidi di cambiarla ti consiglierei gli opto senza bec e con firmware Simonk più performante e con la possibilità di aggiornamento.
15-02-16, 01:50 PM
#4525
residenza: Milano
Grazie Cybertomny. Se non mi risponde la DEA opto per quelli che mi hai consigliato. Mi sa che bisogna arrangiarsi, col tuning 😂😂😁😁
Inviato dal mio Android utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Taipan.Mirko; 15-02-16 a 01:58 PM
15-02-16, 01:52 PM
#4526
residenza: Milano
Originariamente inviata da Cybertommy
Puoi darmi qualche consiglio su rivenditori? Sono di Milano.. Grazie. Ciao.
Vedo che i t-motor 20A sono No bec.. 😞😔
15-02-16, 02:09 PM
#4527
Qualcuno può postare una foto con il corretto posizionamento della batteria (originale dea)? Grazi5
15-02-16, 02:11 PM
#4528
residenza: Terra
La potenza calibrata per ciascun esc al decollo e il comando per la compensazione dei rotori è data dalla centralina. Il tempo di risposta degli esc è quello che determina la reattività o meno dei rotori e l'immediata equilibratura del drone al decollo, avendo ricevuto le informazioni dalla centralina che a sua volta legge dall'imu.
15-02-16, 02:16 PM
#4529
residenza: Terra
Io ho sempre acquistato al negozio da jonathan e mi sono trovato bene. Se non sbaglio esistono anche i t-motor con bec.
15-02-16, 02:21 PM
#4530
Quindi o ho qualche problema o la centralina dea fa schifo.. giusto?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:37 PM.
