Vecchio 16-01-16, 02:42 PM   #3766
L'avatar di Cybertommy
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Terra
Cybertommy è un newbie...
Originariamente inviata da Scheggiaimpazzita Visualizza il messaggio
Ciao a tutti,
Ieri ho speso una mezz'oretta col mini drone schiantandolo (con delicatezza) di qua e di la dentro casa. Stamattina ho approfittato di un giro che dovevo fare ed ho preso il nostro skyrider.
L'ho messo al centro di un bel prato ho atteso che la luce divenisse verde lampeggiante cosa che è accaduta stupefacentemente in non più di 2 minuti (forse c'entrano qualcosa le prove fatte ieri sera per poter scrivere alla modelspace) poi ho armato i motori, messo lo switch del canale 6 in altitude hold e tentato il decollo. Beh nonostante un po di vento l'oggetto si è alzato in volo ed era abbastanza stabile. Ho potuto regolare i trim per tenerlo abbastanza stabilmente in hoovering. L'elemento importante sta nel trovare quella che io chiamo posizione neutra dello stick del gas, quella cioè in cui mantiene effettivamente l'altitudine. In questo è molto simile ad un elicottero, che però è più complicato perché va trovata la combinazione gas + collettivo e le miscelazioni relative col rotore di coda.
Ho potuto fare pochissimo perché ero in un parchetto che un minuto prima era deserto (motivo per cui mi ci ero fermato) ed uno dopo era diventato un mercatino dove regalavano le cose (legge di murphy )
Sono stato sempre molto preso a controllare il velivolo avendo persone potenzialmente vicine, quindi mai oltre i 2mt di altezza e mai fuori da un quadrato di 4x4 mt pronto a farlo atterrare in caso di avvicinamento di qualche cane che era lasciato libero in quel parco.
Le impressioni sono di una discreta stabilità ma sono quelle di un principiante. Con questo voglio dire che dovevo effettuare micro correzioni con costanza. Non so se con una centralina diversa possa diventare ancora più stabile, tenuto conto che c'era anche vento.
La risposta ai comandi (mai tolto il modo altitude hold) mi è sembrata molto immediata, ho avuto l'impressione che se avessi usato l'intera corsa degli stick lo avrei visto partire come un missile. Potenza dei motori altrettanto buona, ho volato senza carrozzeria, senza telecamera e senza il supporto per le fotocamere che si monta sul carrello. Ho equilibrato in maniera basica il drone, mettendo un paio di cunei allineati e spostando la batteria in modo da avere un corretto assetto. Visto poi che la mia fullpower entra perfettamente nella sede relativa (un'altro utente aveva scritto tempo fa che non ci entrava ma nel mio caso non è così), ci ho messo un piccolissimo pezzetto di biadesivo perché solo con le cinghie anche strette (ma non a morte) si spostava facilmente.
Non ho potuto fare tutte le altre prove che avrei voluto, a cominciare dalla velocità di discesa in altitude hold che ho impostato a low e dovrebbe essere non superiore ai 10cm/s. La mia impressione è stata che se avessi tolto il gas tutto insieme avrei scavato un buco. Al ritorno a casa ed il position hold non ho nemmeno lontanamente pensato
Se riesco a ritrovare un po di tempo nel fine settimana riprovo, ma devo andare in un campo deserto per far allontanare il drone almeno di una cinquantina di metri ed averne centinaia di raggio, praticamente dalle parti di Cybertommy dietro il campus biomedico di Trigoria.
Il giudizio è sicuramente migliorato, il gps rimane una incognita, mi sono chiesto se sia perché stavolta avevo il verde lampeggiante che funzionava meglio.
Consiglio vivamente di esercitarsi in un prato lasciando stare le superfici solide. Può sembrare sciocco o una perdita di tempo andarlo a cercare ma riduce in maniera importante la possibilità di rompere le eliche o altro (e i pezzi impiegano tanto a tornare). Va da se che i paraeliche sono importantissimi, ed è opportuno montare subito quelli forniti con l'ultimo numero perché sono gli unici che possono svolgere in maniera efficace il proprio compito.
Altrettanto ritengo che l'esercizio col mini drone ritengo sia stato molto importante. Suggerisco una cosa del genere a tutti i principianti.
Vedremo ai prossimi test
Chiamami domani, andiamo insieme e verifichiamo il tutto. Sperando nel meteo.
Cybertommy non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-16, 03:19 PM   #3767
L'avatar di pandemonio
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Cardito (NA)
pandemonio è un newbie...
Ciao a tutti,
Posso chiederti che mini drone hai preso per esercitarti??
pandemonio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-16, 03:22 PM   #3768
asd
Registrato dal: Jun 2012
asd ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da spanzetta Visualizza il messaggio
"Miglioria" attaccare in modo stabile e sicuro la videocamera?
Il biadesivo vi sembra una cosa seria?
Sempre più perplesso. .. anche del fatto che noto con dispiacere che tanta gente si accontenta... purtroppo
Mi viene in mente una frase di un noto film:
Che razza di atteggiamento è questo? ‘cose che capitano’?
Capitano, soltanto perché questo Paese, è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano!
Inviato dal mio Samsung Galaxy A7
quoto su tutto.. la penso come te.
asd non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-16, 04:08 PM   #3769
residenza: Milano
Taipan.Mirko è un newbie...
ciao a tutti,
avete provato a settare questi valori nel flight configuration tool ??
- Gyro Gain : 18
- Aux Gain : 6,80
- Alt Gain : 12
- Low Voltage : 10,5
Taipan.Mirko non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-16, 04:22 PM   #3770
residenza: Decima (Roma)
Scheggiaimpazzita è un newbie...
Originariamente inviata da TheSkyRider Visualizza il messaggio
Io quelle cose non le ho mai scritte. Deve essere stato qualcuno che ha scelto un nick molto... originale!
Se non hai usato position hold, vuol dire che non hai usato nemmeno il gps.
Mi manderesti una foto?
Hai senza dubbio ragione, l'altimetro barometrico è molto più preciso della rilevazione di altezza del GPS ma con questa elettronica non si sa mai
Per le foto, vedi allegati.
DeAgostini Drone – Assembla il tuo Sky Rider Drone‎-batteria_01.jpg   DeAgostini Drone – Assembla il tuo Sky Rider Drone‎-batteria_02.jpg
Scheggiaimpazzita non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-16, 04:24 PM   #3771
Originariamente inviata da pandemonio Visualizza il messaggio
Certo, ma potevi anche leggere qualche post indietro
Syma X5SW 4CH 2.4G 6-Asse Giroscopio RC Wifi FPV Quadricottero Drone con Telecamera 0.3 MP: Amazon.it: Giochi e giocattoli
Vecchio 16-01-16, 04:31 PM   #3772
Gigetto è un newbie...
predefinito Drone
Ciao ragazzi il mio sembrerebbe che funziona provati alcuni decolli ma ce troppo vento e non mi fido.....sapete come funziona la videocamera?il led verde rimane sempre fisso
Gigetto non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-16, 04:40 PM   #3773
L'avatar di adcorna
Registrato dal: Oct 2011
residenza: Pordenone
adcorna è un newbie...
predefinito Cerco un'anima pia
Oltre che essere alle prime armi, sono anche vecchio, lo so non è una scusante. Qualcuno è così gentile da dirmi e da darmi i parametri per settare il drone attraverso la porta usb, che a me funziona, ma a parte qualche parametro del resto so poco e niente, anzi più niente che poco, o mi indica un link dove trovare i dati.
Ringrazio preventivamente chi mi risponderà
adcorna non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-16, 04:50 PM   #3774
residenza: Terra
Originariamente inviata da adcorna Visualizza il messaggio
Ciao Ad, io li lascerei così come sono per adesso.
Ti consiglierei solo di abbassare il Limit (cd guinzaglio elettronico così come consiglia la Dea) per evitare che si possa allontanare troppo e sempre che funzioni. Imposta un altezza e una distanza che sia sufficientemente sicura per le tue attitudini e poi schiaccia upload, per default è impostata a 250 per tutti e due i valori.
Controllerei anche il land speed che sia settato a mid o addirittura a low. Gli altri si potranno cambiare in base al peso al decollo che avrà il drone con tutti gli accessori.
Buona serata.
Vecchio 16-01-16, 04:52 PM   #3775
residenza: Terra
Originariamente inviata da Gigetto Visualizza il messaggio
Verde fisso= standby;
Singolo lampeggio rosso poi verde fisso=foto (con un primo scatto sulla levetta del canale 7 mi pare)
Rosso lampeggiante= video (secondo scatto sempre su quella levetta)
E' comunque dettagliatamente descritto nelle istruzioni di montaggio Fascicolo 55, pag. 13, figura 7.
Buona serata
Ultima modifica di Cybertommy; 16-01-16 a 04:55 PM
Vecchio 16-01-16, 04:59 PM   #3776
predefinito Drone
Grazie ma anche cambiando la posizione dello stik rimane sempre verde
Vecchio 16-01-16, 05:14 PM   #3777
urbigio è un newbie...
Originariamente inviata da gianni1959 Visualizza il messaggio
Bhe da quanto dici anche tu sei il benvenuto tra tutti coloro che hanno a batteria originale DEA non funzionante o meglio con una cella andata.
Per la Full power invece tutt ok
a me hanno sostituito la batteria, ma anche la nuova ha lo stesso problema. Led di carica rosso lampeggiante alternativamente al led della prima cella. dopo dodici ore stessa situazione e batteria scarica.
a questo punto penso sia difettoso il caricabatterie
urbigio non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 16-01-16, 05:37 PM   #3778
predefinito drone
Ciao anche il mio caricabatterie faceva cosi alla fine era lo spinotto rosso che faveva contatto male lo tagliato è infilato direttamente il filo
Vecchio 16-01-16, 05:58 PM   #3779
residenza: Terra
predefinito Prove di domenica
Scheggia!!!!
Domani mattina ore 11,00 ci proviamo? Sereno, 5,9°, Vento 26-30 (moderato).
Colazione dove vuoi tu (però chi arriva ultimo paga) e poi decidiamo dove andare a fare danni.
Vecchio 16-01-16, 06:06 PM   #3780
predefinito drone
Ragazzi ma ogni volta che si usa è possibile che bisogna sempre fare la calibrazione? accendo e led di coda rosso lampeggiante
deagostini, drone, modelspace
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 03:09 AM.
