30-01-16, 08:30 AM
#4306
Registrato dal: Dec 2015
residenza: Decima (Roma)
Originariamente inviata da asd
scusa con switch dx indietro cosa intendi? dietro il radiocomando o verso me?
Si intende con il telecomando di fronte a te, nella posizione più lontana, appunto "indietro". Lo puoi comunque verificare connettendo il drone al PC.
30-01-16, 10:03 AM
#4307
Registrato dal: Oct 2011
residenza: Pordenone
Aiuto
Datemi una mano a capire, mi rendo conto che sono sempre più un testone.
Allora visionato tutto, led a posto anche il verde che lampeggia. Can 5 e can 6 indietro armo i motori
tutto funziona, aumento il gas tutto a posto il drone si alza in qualche modo, si trova ad una posizione di qualche metro, voglio tenerlo fermo li, quale leva devo spostare e dove, cioè il can 5 in centro o il can 6 in centro.
Me lo spiegate Grazissimo a chi lo farà.
30-01-16, 01:01 PM
#4308
Registrato dal: Jan 2016
residenza: Magliana (Roma)
settaggi radio
Altro problema in caso perdita segnale radio o spegnere il trasmettitore:
Dal manuale radio rx Tactic TR825
FAILSAFE FUNCTION
The radio system’s failsafe function is controlled by the TR825 receiver, which engages in the event that the signal
from the Tx somehow becomes interrupted. In such case, all channels can move to a position which is pre-set by
the user as follows:
1. IMPORTANT: make sure the servo reverse setting
for each channel is in the correct position for the
application.
2. Apply power to the Tx, then the Rx.
3a. If using an ESC: do NOT arm the ESC, or attempt
to adjust the throttle’s failsafe position if the ESC is
armed. NOTE: If you’re using an ESC which has a
signal loss feature, its pre-set failsafe position will
be irrelevant as the receiver’s failsafe function will
cease the throttle operation if the signal is lost.
3b. If using a combustion engine: do NOT attempt to
adjust the throttle’s failsafe position while the engine
is operating.
4. Move the controls for all channels to the desired
failsafe position.
5. Press and hold the receiver’s “LINK” button. The Rx’s
LED should blink twice. Release the LINK button,
and the LED should stay on continuously. The Tx
and Rx should now be linked, with the failsafe setting
for each channel set in the new position.
sappiamo la nostra failsafe condizione impostata sul nostro ricevitore dalla fabbrica ??
30-01-16, 01:56 PM
#4309
Registrato dal: May 2015
residenza: Milano
E' già impostata dalla DeA e non va toccata.
Se il drone perde il segnale dopo essere decollato con led verde lampeggiante il drone ritorna a casa, altrimenti rimane in hovering fino a che il segnale non ritorna.
30-01-16, 03:22 PM
#4310
Registrato dal: Jun 2012
qualcuno mi sa dire perchè il mio drone al primo bip di batteria scarica cade al suolo?
30-01-16, 06:33 PM
#4311
residenza: Milano
Originariamente inviata da Scheggiaimpazzita
Io ho uno SkyRC D100, carico sempre in LiPo Balance ovvero con l'adattatore per livellare le celle ed uso una corrente di 0,5C ovvero 2,5A. Ho anche il sensore di temperatura ma a quella ratio non va mai oltre la temperatura ambiente.
Puoi caricare traquillamente fino a 1C, cioè 5A nel caso della batteria DeA.
Ho letto da molte parti che è meglio evitare di andare oltre, anche se la scarica delle li-po è molto più violenta, calcola che sempre quella della DeA, per durare 15 minuti viene scaricata mediamente a 4C dal drone e come dicono i dati di targa potrebbe sostenere teoricamente una scarica di 20C pari cioè a 100Ampere che è maggiore degli 80Ampere che sopportano tutti e 4 gli ESC dei motori al massimo assorbimento.
Grazie della info. Io carico con impostato 0,5A ma impostato Timer 3 ore. E a quel punto la carica si ferma. Devo impostare un tempo maggiore? Una volta carica, si ferma da solo? Grazie ancora
Inviato dal mio Android utilizzando Tapatalk
30-01-16, 07:52 PM
#4312
residenza: Milano
Poi fai quello che vuoi ma io la batteria ti consiglio di caricarla a 4A.
Comunque, nel tuo caso, essendo la batteria da 5A, ci vorrebbero circa 10 ore o poco più... Decisamente troppo!
30-01-16, 10:42 PM
#4313
residenza: Milano
Allora carico a 5A... Quanto tempo ci impiega circa? Tks.
30-01-16, 11:32 PM
#4314
residenza: Milano
E' tutta una questione di matematica
Se il tuo caricatore è uguale al mio ha una potenza massima di 50W.
La batteria sarà di 5,2A 3S (quindi 5,2 x 11.1v = 57W ca).
50 : 57 = 60 (minuti) : X
X= circa 70 minuti
Considerando anche il bilanciamento in poco meno di un'ora e mezza la carica è fiinita.
31-01-16, 01:29 AM
#4315
Originariamente inviata da TheSkyRider
X= circa 70 minuti
Se hai solo 50w di potenza massima di carica non ce la fai a caricare a 5A. Non stresserei il caricatore. Se lo metti a 0,5 C ovvero 2.6A impieghi un paio d'ore per la carica che non mi sembrano troppo tempo.
Inviato dal mio Sirio tramite TapaTalk
31-01-16, 08:10 AM
#4316
Registrato dal: Feb 2012
sky rider drone non vola
Buongiorno
ho bisogno di aiuto sto impazzendo !!
Ho seguito ogni passo dell opera gli aggiornamenti ufficiali i tutor ufficiali , calibrato gli esc 3 volte , ma il drone si capovolge sempre .
Se potete aiutarmi vi do ogni informazione !
31-01-16, 09:21 AM
#4317
residenza: Milano
Originariamente inviata da luigi80
Buongiorno
La rotazione dei motori e' giusta ?
Ultima modifica di Taipan.Mirko; 31-01-16 a 09:38 AM
31-01-16, 11:29 AM
#4318
Scusami tanto ma la DEA non imposta un bel niente: non riesce
nemmeno ad impostare la consegna delle radio e batteria
( a 3 ,4,5 mesi se se ne ricorda) è evidente per questi articoli
un loro scarso guadagno e quindi menefreghismo.
Ho visto il tuo video con il programma di test ( forse sei l'unico a cui funziona bene ) e mi sembrano riportati dati accettabili ma in
altre foto di altri venivano riportati dati strani specialmente in
merito agli Stick di controllo ( fuori range 1000......2000 micro S)
A tempo debito verificherò con oscilloscopio ecc.
Ho paura che i vari cappottamenti derivino pure da segnali starati
radio. Aspettiamo la fine della via crucis.
31-01-16, 12:06 PM
#4319
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Terra
Hai percaso modificato i valori di "Low Voltage" e "Land Speed" all'interno del software Flight Controller Tool?
Una causa potrebbe essere quella, ma potrebbero essere anche problemi di calibratura dela batteria, ovvero la centralina misura un voltaggio diverso da quello realmente erogato dalla batteria (in questo caso superiore), e quindi non ti dà la possibilità del tempo necessario per atterrare con i dovuti tempi perchè la batteria ormai è scarica.
31-01-16, 12:12 PM
#4320
Registrato dal: Jun 2015
salve ,potete cortesemente dirmi secondo voi come settare il caricabatterie della Dea nel modo piu' corretto possibile per caricare la batteria sempre fornita nel kit Dea, grazie mille
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:54 PM.
