11-09-16, 06:06 PM
Registrato dal: Apr 2013
residenza: VEZZA D'ALBA
Approfittando del fato che mi sono dovuto fare uno stampo in silicone per la puleggia mancante sul motore , ho aperto un nuovo capitolo : LE GOMME .
I pneumatici forniti nel KIT sono di buona fattura , con già la striscia bianca verniciata ..... ma troppo piccoli per essere montati sul posteriore .
Recupererò invece delle gomme da un altro KIT , che per mia fortuna sono fatti in due pezzi ; sì perchè anche gli pneumatici di recupero non sono perfetti , diametro giusto , ma truppo stretti .
Partendo dall'originale ho fatto lo stampo in silicone ed ho creato le due facciate , questa settimana al lavoro costruirò al tornio il battistrada .... ma questa sarà un'altra storia .
12-09-16, 04:58 PM
Mmmmh...qui l'affare si ingrossa.. !
13-09-16, 12:30 PM
Ciao a tutti , aggiornamento di ieri sera . Completato interno , aggiunto lamiera con fori , sotto e a lato del finestrino posteriore ; posizionato fondo dove andrà montato l'assale posteriore .
Una piccola " CHICCA DA HOT RODDER " , sul fondo della vettura si vede il tubo per il rifornimento di carburante , perché il bocchettone invece di essere a lato , come nella norma, è posizionato sopra il tettuccio
18-09-16, 10:57 AM
In questi giorni mi sono dedicato alla risoluzione del problema gomme , ed è stato un bel problema . Ho costruito la rondella in alluminio come si vede in foto ( ho ricavato il battistrada , scavando semplicemente due solchi , sono pneumatici realmente in produzione , quindi per essere la prima volta mi sono accontentato ) , ho incollato le due " spalle " in resina , ho pareggiato il tutto , ho fatto lo stampo in silicone , tutto perfetto , tutto troppo perfetto .... Sono una persona che non si accontenta mai , quindi ci ho colato il SINTAGOM della PROCHIMA ( ovviamente mai fatto niente del genere ) , aspettandomi un risultato perfetto , invece è venuto un gran casino ... La prima gomma prodotta , tanto quanto , mi sarei accontentato .. le due successive invece .. non pervenute
Risoluzione ... per questa volta mi accontento di due gomme in resina . Ho anche aggiunto la foto della gomma anteriore del KIT e quella posteriore da me prodotta , e la copia dei cerchioni che per fortuna non mi ha dato problemi .
03-10-16, 09:14 PM
AGGIORNAMENTO
-accorciato montanti parabrezza anteriore
-costruito fondo completo del tunnel di trasmissione
-costruito struttura di sostegno assale posteriore
-aperto quattro fori sul posteriore in cui ho incollato dei tubi in alluminio che serviranno ad imitare la fanaleria
-aperto vano nel posteriore e costruito sportello , ho recuperato una parte del kit in cui erano stampate delle prese d'aria , e le ho integrate
saluti , alla prossima
13-10-16, 08:51 PM
AGGIORNAMENTO
Buonasera a tutti , ho costruito un nuovo cruscotto ( o meglio quello che ne rimane ) , con delle striscie semi-tonde ho riprodotto i rinforzi sulla lamiera che copre l'assale posteriore , ho rinforzato il fondo ( che andrò a dettagliare comunque anche se non si vedrà ) .
13-10-16, 08:59 PM
Cominciato la costruzione dei sedili :
- ho sovrapposto due fogli di plasticard sp. 0,4mm , li ho sagomanti e forati con una comunissima pinza per fare i fori nelle cinghie dei pantaloni
-ho sagomato un pezzo di plasticard sp. 2mm ed ho costruito il fondo
-con del comunissimo filo di rame d.1mm ho costruito il telaio
... e il gioco è fatto ...
saluti alla prossima
13-10-16, 10:12 PM
residenza: ivrea (to)
Così semplice??
Il filo di rame è incollato o saldato??
Per Il resto seguo interessato, anche perché ho una certa idea malsana in mente...
Inviato con il mio ASUS_Z008D - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
13-10-16, 10:40 PM
#24
Ciao , incollato - attak - lo ho incollato prima in " piano " e poi ho sfruttato l' elasticità del rame per modellare la curvatura del sedile .
Inviato con il mio SM-A300FU - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
14-10-16, 11:12 AM
#25
07-11-16, 12:31 PM
#26
AGGIORNAMENTO
Buongiorno a tutti :
- montato portiere . il kit prevedeva N°3 cerniere ogni porta con apertura " standard " , io ho costruito N°1 cerniera ogni porta con apertura al contrario . I particolari sono tutti in plasticard , nelle foto i perni delle cerniere sono provvisori . In realtà il sistema è un po " ballerino " , il kit avrà le portiere aperte , fisserò poi tutto con una punta di cianoacrilato
07-11-16, 12:39 PM
#27
Aggiunto sul tettuccio N°2 staffe che serviranno da porta - pacchi , su di cui legherò un surf che ho riprodotto in scala .
Per la auto -costruzione del surf partirò dal rilievo delle quote da uno reale , disegnato la semi -sagoma su di un pezzo di carta piegato sull'asse di simmetria , ritagliato , aperto , ed ottenuta sagoma in carta perfettamente simmetrica . incollato uno spezzone di plasticard sp.2mm + uno sp.1.5mm per ottenere lo spessore corretto , profilato il perimetro con una mola , rifinito con carta abrasiva sottile .
Con il calore di una candela , ho riscaldato ed incurvato leggermente la punta del surf .
Con dell'altro plasticard sp.1mm ho riprodotto e sagomato le tre pinne stabilizzatrici, ed il gioco è fatto .
07-11-16, 04:58 PM
#28
OTTIMO!!!
Io però le porte cianoacrilate non le farei..Non lo merita il bestione!!!
Piuttosto annegherei (non so se sono chiaro..) la staffa nella porta per garantire robustezza ed apertura e chiusura sicure..così come è credo che nemmeno l'attak dia fiducia..
No..l'hotroddone deve avere le porte funzionanti.
10-11-16, 08:40 AM
#29
residenza: Bolzano
sta venendo molto bello  anche se le cerniere non mi entusiasmano, sono enormi..
10-11-16, 01:07 PM
#30
mannaggia , ci andavi anche te , già non sono tanto convinto ... ci penso ancora , ma mi sa che butto tutto in aria.
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:56 AM.
