Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Automodelli Elettrici > Automodelli elettrici > Camion, Tank e MMT
Vecchio 20-02-18, 09:47 PM   #46
L'avatar di cava
residenza: Como
predefinito Blister 49
In questa uscita, di cui ho smarrito la foto, troviamo il caricabatterie 220V per caricare la batteria del modello
Rimontiamo il cannone sulla torretta con il sistema di alzo.
Chiudendo la parte inferiore della torretta sulla superiore, rimuovendo la corona della torretta.
Ora dobbiamo collegare i vari cavi alla scheda elettronica della torretta. Troviamo riscontro dei vari connettori sulla scheda elettronica. Ogni connettore reca stampata una lettera e idem sui connettori sulla scheda elettronica
[WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_195709-600x800.jpg   [WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_195846-600x800.jpg   [WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_200456-600x800.jpg
Vecchio 20-02-18, 10:05 PM   #47
L'avatar di cava
residenza: Como
predefinito Uscita 11 - Blister 50
Penultima uscita...
Le istruzioni le trovate quì:
https://www.model-space.com/it/amfil.../file_id/3255/
Troviamo questa volta l'ultima parte del bersaglio
Troviamo vari connettori che corrispondono ad altrettanti nella prima metà dell'elettronica che abbiamo trovato in precedenza
Uniamo le due elettroniche a livello elettrico
Agganciamo tra di loro le due parti
Fissiamo ora il frontale a gruppo
Il bersaglio è pronto. Va alimentato con 4 pile stilo...
Completiamo l'assemblaggio elettrico della torretta (che in realtà io avevo già fatto). Troveremo un cavo flat (un gruppo di cavi) che collegherà la torretta all'elettronica nel carro. L'unico connettore libero è per la telecamera opzionale
[WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180207_225403-800x600.jpg   [WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180207_225649-600x800.jpg   [WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180207_225729-600x800.jpg
[WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180207_225816-800x600.jpg   [WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180207_230026-800x600.jpg
Vecchio 20-02-18, 10:28 PM   #48
L'avatar di cava
residenza: Como
predefinito Blister 51
Stavolta troviamo il meccanismo di rotazione nella torretta
Come riportato dal manuale, mentre nei carri armati veri la torretta ruota di 360°, sul modello la rotazione è limitata per via dei cavi a 270°.
Prendiamo la torretta, appoggiamola alla parte superiore dello scafo, ruotiamo tutto sottosopra e appoggiamo la corona alla torretta. La stessa appoggia direttamente sullo scafo, senza cuscinetti in mezzo.
Fissiamo la corona alla torretta con le viti fornite
Accanto alla torretta troviamo uno scanso dove fissare il motore per la rotazione in modo obliquo
Infiliamo il gruppo rotazione alla parte superiore dello scafo, facendo combaciare le tre colonnine e incastrando l'ingranaggio sulla corona dela torretta. Fissiamolo con le viti e colleghiamolo alla piastra elettronica lì a fianco, insieme ai led anteriori
Ed anche questa fase è conclusa
[WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_200604-600x800.jpg   [WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_204130-600x800.jpg   [WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_204302-600x800.jpg
[WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_204516-600x800.jpg   [WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_205529-600x800.jpg   [WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_204028-800x600.jpg
Vecchio 20-02-18, 10:44 PM   #49
L'avatar di cava
residenza: Como
predefinito Blister 52
Troviamo ora il motore di destra
Al momento non serve... Lo mettiamo da parte e montiamo un'altra ruota...
[WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_205635-600x800.jpg
Vecchio 20-02-18, 10:53 PM   #50
L'avatar di cava
residenza: Como
predefinito Blister 53
Eccoci con la trasmissione di destra, completamente in metallo e premontata
Prendiamo il motore dell'uscita precedente e fissiamolo alla trasmissione
Ora fissiamo il gruppo trasmissione al telaio, centrando l'albero d'uscita nel foro posteriore
Proseguite a piccoli passi con il fissaggio perchè centrarlo non è facilissimo...
Da ultimo, montiamo l'ultima ruota del lato destro ed i raschiafango da entrambe le parti
[WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_205713-600x800.jpg   [WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_210047-600x800.jpg   [WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_210326-800x600.jpg
[WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_211723-800x600.jpg
Vecchio 20-02-18, 11:01 PM   #51
L'avatar di cava
residenza: Como
predefinito Blister 54
Finalmente, lo scafo!!!!! Si, quello su cui stiamo montando tutto da un po'...
Montiamo i rulli di supporto (senza cuscinetti). Consiglio sempre di filettare la plastica prima
Montiamo ora la copertura dell'albero di trasmissione e la ruota dentata
Serriamo la vite e copiamola col coprimozzo
E, per ora, abbiamo finito
[WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180207_210046-800x600.jpg   [WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_213755-800x600.jpg   [WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_215728-600x800.jpg
[WIP] Carro armato russo T-72 in scala 1:16 - ModelSpace DeAgostini-img_20180208_215816-600x800.jpg
deagostini, modelspace, recensione, tank, wip
Costruisci il carro armato russo T-72 - ModelSpace DeAgostini DeAgostini News dal mondo del modellismo 2 12-03-17 03:50 PM
Carro armato radiocomandato Skino Robot-Mania 3 29-06-15 09:34 AM
Carro armato TIGER in scala 1:5 con motore 12 cilindri murdock Statico - Kits, Info e Varie 1 28-01-14 06:52 PM
(carro armato) semovente M109/L otello84 Statico Work in Progress 30 15-08-13 12:04 AM
Carro armato Heng Long Gerardo Off Topic 5 01-04-12 06:52 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:39 PM.
