Vecchio 21-04-11, 06:54 PM   #1
L'avatar di vincenzo1
Registrato dal: Dec 2010
vincenzo1 ha una pessima reputazione!
predefinito grasso coppie coniche
ciao ragazzi solo una domandina veloce poi si puo chiudere . ho questgi 2 grassi in casa ... vanno bene per le coppie coniche ? grazie mille
Primo modello:Kyosho Inferno Neo
Motore : Novarossi n21b09
vincenzo1 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-11, 07:02 PM   #2
L'avatar di amon
Registrato dal: Jan 2006
amon diventerà qualcuno prima o dopo!
allora, della CFG ci sono altri 2 grassi. quello al bisolfuro (grigio) e quello per cuscinetti (marrone)
allora, quello trasparente io lo uso come guarnizione, un velo sotto la cassa diff nelle auto che non hanno la guarnizione, e lo spalmo sul box ricevente in gare bagnate, o negli or ammo a volte, o un velo sulle viti delle casse diff... robe cosi, statiche.
quello marrone io ora lo uso sia nei cuscinetti, che nelle coppie coniche, (non uso piu il bisolfuro, perche è NERO, e nn capisco se sporca lui, o se entra sporco)
quindi prendi quello amrrone e via, sempre cfg...
il secondo grasso che hai messo nn so che sia
cmq a regola, deve resistere alle alte temperature per ingrassare le copie coniche.
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
amon non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-11, 07:16 PM   #3
L'avatar di GTi16
Registrato dal: Jan 2010
GTi16 diventerà qualcuno prima o dopo!
Io uso il BOSTON grasso multiuso
GTi16 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-11, 07:26 PM   #4
vabbè ma come sostituto lo posso mettre o meglio senza ? kn il poco vecchio rimanent
Vecchio 21-04-11, 08:48 PM   #5
L'avatar di mp777
Registrato dal: Aug 2010
residenza: maggiora
mp777 inizia ad ingranare.
io uso il grasso grafitato che non si stacca e resiste ad alte temperature
mp777 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-11, 08:52 PM   #6
L'avatar di amon
Originariamente inviata da mp777 Visualizza il messaggio
ma è nero come il bisolfuro di molibdeno. un altroottimo è quello bianco, lo consiglia kyosho, ma a me non piace.
6Mik Tyres
Sanwa M17
Vecchio 21-04-11, 10:33 PM   #7
L'avatar di MarkR6
residenza: Catania
MarkR6 è un newbie...
Originariamente inviata da amon Visualizza il messaggio
...quello marrone io ora lo uso sia nei cuscinetti, che nelle coppie coniche...
Amon ma lo utilizzi proprio dentro i cuscinetti, una volta sgabbiati? Potresti dirmi che tipo di CFG è di preciso (è marrone pure il tubetto?)?
Grazie mille
***Marco Costanzo***
Modello: Team Durango DNX408
MarkR6 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-11, 10:50 PM   #8
L'avatar di Diabloff
Registrato dal: Jun 2010
residenza: Caserta
Diabloff inizia ad ingranare.
Io uso il grasso malossi 7.1 di bisolfuro...nero!!
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Diabloff non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 21-04-11, 10:50 PM   #9
residenza: Caserta
Originariamente inviata da MarkR6 Visualizza il messaggio
Grazie mille
mmm perche voi dopo averli messi a mollo li sgabbiate?
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Vecchio 21-04-11, 10:57 PM   #10
L'avatar di MarkR6
residenza: Catania
Originariamente inviata da Diabloff Visualizza il messaggio
Io quando li metto a mollo nel petrolio bianco li sgabbio, altrimenti la gabbia in plastica si fa benedire ed inoltre non so fino a che punto si riesce a "sgrassarli" se tappati
Vecchio 22-04-11, 12:01 AM   #11
L'avatar di amon
allora
io conosco diversi metodi per far scorrere i cuscinetti, il problema è che quelli che li fanno scorrere MEGLIO, sono quelli che li fanno durare MENO.
tradotto, con roba oleosa scorrono tanto, ma durano meno, e sn meno protetti dala polvere.
io faccio una amnutenzione emdia, faccio solo are quindi l auto la curo, ma la smonto ogni 2-3 gare, non sempre, specie i cuscineti, normalmente li pulisco esternamente e basta.
per pulirli TOLGO le paratie plastiche (senno si deformano) e li immergo con il ulisci cuscinetti (sito fastrace, una retina dentro un barattolo, figata) dentro a TRIELINA o similare (trielux o avion al supermercato)
se dopo la pulizia scorrono, li rimonto, senno butto.
alla coppia conica li metto sempre nuovi, alle ruote metto quelli usati della c conica se li devo cambiare, ma ne cambio pochi perche uso cuscinetti molto buoni (hobao a schermo rosso, a me vanno a stecca, e mi durano TANTO pur essendo di 14)
quando li rimonto ci metto SOLO grasso CFG per cuscinetti, lo vendono sia in barattolo che tbetto, è quello marrone arancione. c è scritto proprio cuscinetti
cmq di grassi per cuscinetti ed alte temperature ce ne sono tanti, io uso questo perche lo trovo facilmente e mi trovo bene.
uso il grasso perche metto prima l affidabilita, e la minore manutenzione alla prestazione pura, perche la mia auto SCORRE moltogia di suo, e non c è bisogno di massimizzare anche la scorrevolezza dei cuscinetti per me
6Mik Tyres
Sanwa M17
Vecchio 22-04-11, 12:08 AM   #12
L'avatar di dark
Registrato dal: Feb 2010
io uso questa
Box pulisci cuscinetti - Listino: 26,0€ - CapricornRC
immergo i cuscinetti nel liquido versato in questo barattolo con prodotti specifico per cuscinetti, ovviamente prima gli tolgo tutte le guarnizioni (con ago per cucire cosi non piego la schermatura per toglierla) in modo tale che squotendo questo barattolo il cuscinetto si pulisce dalla terra, ovviamente ne metto uno per volta no tutti insieme se no mi ritrovo la scatolina piena di terra che poi inevitabilmente finisce dentro gli altri cuscinetti, diciamo che per pulirli sono circa 24 di numero ci metto una mezzora, unica salvezza che usando durango che ha tutte cuffiette ovunque nei cuscinetti entra veramente poco o niente, ma per essere piu sicuro prima di tutto ho preso quelli con il grasso e non quelli oliati, anche perché stavolta sto usando kit di cuscinetti da 100 euro o quasi!
Ultima modifica di dark; 22-04-11 a 12:12 AM
Vecchio 22-04-11, 12:19 AM   #13
residenza: Caserta
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....è normale lo faccio anche io...cmq il termine sgabbiare si usa alla gabbia metallica interna....che sicuramente si toglie ma non so come....nel mondo degli scooter...si selezionavano le sfere...quella era una di quelle poche cose che facevo fare alla gente che sapeva più di me!!
LRP S8 BXR EvO
Sirio Cl-3B 2011
Vecchio 22-04-11, 12:22 AM   #14
L'avatar di amon
io uso la stessa cosa di dark, faccio tutto come lui, solo che come ho scritto uso trielina (è molto piu potente del petrolio bianco, e ce li lascio quando ho tempo dopo le scosse...
lo schermo uso un bisturi (1 euro)
6Mik Tyres
Sanwa M17
Vecchio 22-04-11, 01:45 AM   #15
L'avatar di frank-69
Registrato dal: Sep 2010
frank-69 è un newbie...
si fa ancora ma selezionare, bah perchè se posso comprare cuscinetti di tolleranza fag? XDXD io personalmente sul mio scooter ci monto cuscinetti a rulli, basta tenere il gioco assiale sotto controllo e siamo tutti felici sgabbiare diciamo che lo si usa quando la gabbia acquista gioco sulle sfere o meglio quando le sfere non rimangono equidistanti ma sono libere di avvicinarsi tra di loro... quindi la gabbia fa movienti anomali attriti e di conseguenza un macello XDXD
questi hanno gioco assiale ma non riadiale, cmq testato selezionare le sfere non serve a nulla, perche nel rimontare la pista interna del cuscinetto inevitabilmente 2 sfere le ovalizzi, non so se hai mai smontato i cuscinetti di banco 6204 :P
ps qlli che uso son questi 40 euro l uno...
scusate il post un po fuoriluogo XDXD
frank-69 non è in linea   Rispondi quotando
coppie coniche vincenzo1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 22 14-03-11 02:56 PM
coppie coniche andate ghostdog4034 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 13-10-10 02:07 PM
Coppie Coniche Differenziate dark Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 17-04-10 06:52 PM
Coppie coniche... classiche o elicoidali? steveharris Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 29 11-08-08 06:36 PM
Coppie Coniche 7.5 sport leluz Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 48 29-05-08 10:58 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:09 AM.
