06-10-10, 07:27 PM
Registrato dal: Sep 2010
Lavaggio cuscinetti
Salve a tutti,ho guardato su e giù,ma non ho trovato qlc che riguardasse il lavaggio dei cuscinetti..
Voi per farli "durare", come li lavate e con cosa..?
Grazie..
HN X3 Sabre
06-10-10, 07:44 PM
Registrato dal: Jul 2010
credo che il petrolio bianco è l ideale!ovviamente schermandoli altrimenti è inutile!
06-10-10, 08:33 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: guarene,cuneo
per lavarli li metti a bagno una notte nel petrolio bianco e tornan uovi
Gs CLX!!!
sirio cl3 sport se mi sorpassi in accelerazione
servi savox 1258 ti smerdo sul curvone
radio futaba 3gr
06-10-10, 09:57 PM
residenza: Verona
Originariamente inviata da lollo inferno
certo........però poi prima di installarli vanno oliati o ingrassati.....con prodotti per cuscinetti
06-10-10, 10:01 PM
ricordati di togliere la schermatura prima di metterli a mollo altrimenti quelli schermati con teflon(o forse gomma non so) si rovinano!
06-10-10, 10:04 PM
Registrato dal: Aug 2010
come si smontano?
ho sentito che se si sgrassano arrugginiscono immediatamente o qualche cosa del genere,non ricordo bene il discorso.
C.
Ultima modifica di gundkurt; 06-10-10 a 10:07 PM
06-10-10, 10:17 PM
Registrato dal: Jan 2006
Guida by AMoN:
-si compra un bisturi, 1€ in farmacia oppure un taglierino da balza molto appuntito
-si tolgono le schermature in gomma (quelli solo metallo meglio evitarli in off se si devono scegliere)
-immergono i cuscinetti in un vasetto di vetro, con TRIELINA (o prodotto a base di trielina, molto piu sgrassante del petrolio bianco) e si mescola un po, io poi li lascio li a bagno
- una volta tolti e asciugati, nel contempo si puliscono le schermature con un po di sgrassante, si controlla che siano tutte dritte, e se una è torta la sistemiamo a mano appiattendola su una superficie piana
ora viene la parte che secondo me va a gusti
per farli durare serve GRASSO PER CUSCINETTI.(io uso un CFG, dopo aver provato 59847 oli che secondo me in off nn servono a niente, perche escono e entra sporco... ma a volte l olio magico esiste, io non lo conosco) deve essere specifico per cuscinetti, altrimenti o si scioglie e esce e impasta tutto, o non fa scorrere bene
si riempiono i cuscinetti di grasso
si mettono le schermature
si fanno girare sul trapano possibilmente per far uscire il grasso in effesso
si pulisce tutto
fine
fatelo ogni 2-3 uscite, soprattutto per i cuscinetti piccoli come i 14 4 8 e sicuramente ringrazieranno.
Hobbywing Xerun xR8pro
6Mik Tyres
Sanwa M17
06-10-10, 11:50 PM
Quindi se devo cambiare i cuscinetti,tu consigli quelli stagni (con la plastica)a quelli con la schermatura metallica..?
Io parlo di questi SCORPIO - Ricambi
Ma visto che li cambierò e li prenderò da chi vende forniture industriali,devo scegliere quali fra i due..
HN X3 Sabre
07-10-10, 12:15 AM
per off sempre plastica (al massimo quelli con la metallica solo da una parte, ma preferisco tutta plastica. mio parere ovviamente.
6Mik Tyres
Sanwa M17
07-10-10, 12:24 AM
Prenderò quelli con la plastica,e proverò a fare una pulizia e lubrificazione come consigli te..
HN X3 Sabre
07-10-10, 01:36 PM
Concordo pienamente con Amon in merito all'uso di grasso al posto dell'olio.
Che tipo di grasso è il CFG? dove si trova?
ps: se è grasso siliconico lo uso già, si utilizza in subacquea.....
Ciao, C.
Ultima modifica di gundkurt; 07-10-10 a 01:40 PM
07-10-10, 01:49 PM
segnalo interessante spin-off:
Grasso per ingranaggi... conseguenze? - BaroneRosso.it Forum
da quello che capisco, sicuramente ho scoperto l'acqua calda, si sigillano i semigusci ed anche l'interno dei gusci per intrappolare la polvere. ho capito bene?
questo "bisolfuro di molibdeno" è un grasso siliconico o cosa? è quello da mettere nei cuscinetti?
C.
07-10-10, 01:59 PM
bisolfuro lo uso nelle coppie coniche
della CFG uso il grasso arancione, ad alte prestazioni., secondo me l importante è che sia specifico per cuscinetti, senno non reggono, almeno quelli che ho provato io
6Mik Tyres
Sanwa M17
Discussione |
lavaggio
p4nt3rin |
4 |
15-03-10 09:06 PM |
lavaggio automodello
giggio_995 |
19 |
14-01-10 10:46 PM |
Lavaggio scocca
stefanofavi |
6 |
10-12-09 12:17 PM |
LAVAGGIO MACCHINA
erpiano |
3 |
29-10-07 10:22 PM |
cuscinetti dopo lavaggio macchina
gene90 |
3 |
14-11-05 09:06 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:00 AM.
