08-08-10, 10:32 PM
Registrato dal: Apr 2010
Problema motore:(
salve
ho il seguente problema al motore... per accenderlo devo accellerare un pò... perchè quando è acceso se freno mi si spegne automaticamente il motore.
per rimanere al minimo deve essere appena appena accellerato.
cosa devo fare?
hyper 9e
08-08-10, 10:44 PM
Devi agire sulla vite del minimo meccanico,è una vite al di fuori del carburatore ke ti fà regolare la ghigliottina,in parole povere l'accelleratore,prova e fammi sapere
Dimentica la tecnica e comincerai a guidare non è solo freddo metallo,l'auto vive e respira e ti parla,senti cosa ti dice,senti cosa le serve,chiudi gli occhi e ascolta...
08-08-10, 10:45 PM
non è che potresti con foto indicarmi quale vite è?
grazie
hyper 9e
08-08-10, 10:49 PM
ekko a te spero sia chiaro
08-08-10, 10:55 PM
quindi devo agire sul minimo meccanico... ma dovrei svitare o avvitare?
hyper 9e
08-08-10, 10:57 PM
avvitare in poke parole levando il filtro aria al suo interno devi vedere una fessura nella ghigliottina di circa 0,8-1mm e poi prova ad accendere e fammi sapere
08-08-10, 10:59 PM
quindi quando io freno deve rimanere una fessura di 0.8-1mm?
scusami ma non sono molto pratico
hyper 9e
08-08-10, 11:03 PM
esattamente,in modo da permettere all'ossigeno di passare e permettere la combustione all'interno del motore
08-08-10, 11:08 PM
si il problema e che questa fessura è già presente... ma questi sono i leveraggi?
hyper 9e
08-08-10, 11:11 PM
residenza: Napoli
Fa una controllatina pure alla frizione.
Due cose sono infinite: l'universo e la stupidita' umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi. (Albert Einstein)
08-08-10, 11:12 PM
Registrato dal: Jul 2010
quando tu freni il carburatore non deve chiudersi proprio...deve rimanere come quando sei al minimo...altrimenti si spegnerebbe...devi controllare i leveraggi!
08-08-10, 11:16 PM
ok... ma che sono i leveraggi?
perche io quando freno ho notato togliendo il filtro che la ghigliottina non si chiude tutta... rimane poco meno di 1 mm.
hyper 9e
08-08-10, 11:25 PM
residenza: Napoli
Originariamente inviata da pipino il breve
08-08-10, 11:26 PM
no teoricamente la ghigliottina non deve proprio muoversi quando freni!!!deve rimanere come quando sei al minimo cioè senza toccare il radiocomando..in tal modo la macchina quando è al minimo resta accesa e quando freni non succede nulla
devi provare a lavorare sui collarini che ci sono sulla bacchetta del servo..fai una foto dall' alto della bacchetta del gas...magari riesco a capire meglio...
08-08-10, 11:27 PM
ci sarà qualke altro problema allora quando freni spegne di botto??
| Discussione |
problema motore
tt180allroad |
15 |
24-11-09 09:48 PM |
problema motore
amik |
8 |
08-11-09 11:41 PM |
Problema motore
MiniStefano |
Mini4wd Principianti |
1 |
01-03-09 05:20 PM |
problema motore
spunzer |
6 |
07-03-08 10:27 PM |
Problema Motore
doberman1 |
38 |
05-01-08 07:36 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:46 PM.
