Vecchio 08-07-09, 12:08 PM   #1
Registrato dal: Jul 2009
lorethebetter è un newbie...
predefinito Problema:inferno pm 7.5 non parte piu
Ciao ragazzi la mia macchinina dopo ke era stata per tanto tempo ferma avevo deciso di ritirarla fuori dalla scatola e di metterla in moto....Dopo poco è subito partita ma non appena tiravo il freno si spegneva,quando la tiravo al massimo ogni tanto andava a singhiozzi come se non li arrivasse la miscela e se rimaneva 2,3 secondi al minimo si spegneva immediatamente.Allora ho pulito il filtro dell'aria che era eccessivamente intriso di olio,ho pulito il carburatore e ho provato a regolare la vite che "penso"(perchè ormai non ne sono tanto piu sicuro) regoli il minimo e ora la macchina non parte piu.Ogni tanto fa qualche scoppietto ma poi non parte.AIUTEMI se volete posso anche postare delle foto o dei video per farvi capire meglio
Ultima modifica di lorethebetter; 08-07-09 a 12:14 PM
lorethebetter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-09, 12:20 PM   #2
L'avatar di giainos
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
giainos è un newbie...
Originariamente inviata da lorethebetter Visualizza il messaggio
Secondo me il motorello internamente nn è pulitissimo nel caso in cui tu non abbia messo dell'after run prima di riporlo o nel caso nn l'abbia mai smontato...
Seconda cosa potrebbe essere un problema di carburazione...avvita un pelo il minimo meccanico e apri un pelo il massimo, deve fumare a gas aperto senza che esca dell'olio
Vecchio 08-07-09, 12:32 PM   #3
non ho messo nessun after run....quindi secondo te cosa dovrei pulire?il cilindro?Il minimo meccanico(quello con la vite) per farla partire deve stare aperto o chiuso?Tu hai detto avvita un pelo ma ora come ora la vite e del tutto avvitata(per fare delle prove) quindi???
Ultima modifica di lorethebetter; 08-07-09 a 12:42 PM
Vecchio 08-07-09, 01:06 PM   #4
L'avatar di giainos
Tutta avvitata?Allora il carburatore non ti si chiude più!
E' la vite piccolina messa in diagonale, devi regolarla in modo tale che col soffietto tutto chiuso, l'otturatore sotto il filtro aria rimanga aperto di circa 1mm.
Se non metti after run potrebbe crearsi della ruggine nel motore, andrebbe pulita con un dremel però bisogna vedere a che punto è arrivata l'ossidazione...
Come prima cosa proverei a carburarlo facendo appunto attenzione alla vite del meccanico e dando come regolazione di riferimento 3,5 giri al massimo e 2,5 giri al minimo dinamico.
Da lì parti per affinare la carburazione, se esce dell'olio dalla marmitta chiudi un pelo il max, se fa poco o niente fumo apri un pelo il max.
Per il dinamico invece se senti che al minimo (ovvero senza dare gas) ci mette del tempo prima di tornare giù di giri allora sei magro e devi aprire un pelo altrimenti nel caso opposto chiudi un pelo.
Ci sei + o meno?
Vecchio 08-07-09, 02:56 PM   #5
Ok proverò come dici tu....Comunque prima di smanettare con la vite del meccanico la macchina partiva e funzionava ma funzionava male come ho detto nel post precedente...quindi penso che non ci sia ruggine.Comunque cosa dovrei smontare per vedere a che punto è l'ossidazione
Vecchio 08-07-09, 03:03 PM   #6
residenza: Caorle (VE)
Devi smontare il tappo posteriore....
Vecchio 08-07-09, 03:13 PM   #7
quale tappo? quello dove c'è lo strappo?
Vecchio 08-07-09, 03:24 PM   #8
L'avatar di giainos
Si, il "tappo posteriore" è quello.
Daltronde di tappi ce n'è solo uno
Vecchio 08-07-09, 03:25 PM   #9
L'avatar di simo94...
residenza: Cosenza (CS)
simo94... è un newbie...
certo, da li più o meno riessci a vedere fin dove e arrivata, anche se i cuscinetti non si vedono..
simo94... non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-07-09, 04:18 PM   #10
L'avatar di axxel
residenza: Meglio che non mi esprima.
axxel è un newbie...
Invia un messaggio tremite Yahoo a axxel
....e cambia candela
axxel non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-07-09, 01:42 PM   #11
Originariamente inviata da axxel Visualizza il messaggio
ma allora non avete capito....fino a quando non avevo toccato la vite del minimo la macchina partica , poi andava male ma almeno partiva ora non parte propio
Vecchio 09-07-09, 01:45 PM   #12
come ti anno suggerito, oltre al carburatore possono essere altre cose, come la candela, la ruggine e altre barzeccole, quindi il minimo lo devi svitare per 2 giri e dovrebbe partire correggetemi se sbaglio, la candela svitala e provala, per la ruggine devi aprire il tappo del motore e controllare
Vecchio 09-07-09, 03:00 PM   #13
L'avatar di giainos
Caso mai nn ha capito
Una cosa ti vorrei chiedere, di che minimo parli?
Vecchio 09-07-09, 03:15 PM   #14
L'avatar di flymen
residenza: Udine
flymen è un newbie...
Per amore della precisione...
Sul carburatore si vedono 3 viti...minimo,medi e massimo...parliamo come mangiamo..!
Quella nell' "ottone" è la vite del massimo e io la tengo avvitata 1,5 mm circa sotto il livello...
Le due restanti..la più grande...dovresti chiuderla del tutto e riaprirla nei giri previsti da kyosho (vedi manuale di istruzioni).
i medi nn li toccare
flymen non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-07-09, 03:22 PM   #15
L'avatar di giainos
Originariamente inviata da flymen Visualizza il messaggio
C'è qualcosa che non torna.
Vite dentro il cilindro in ottone:MASSIMO
Vite piccola di traverso:MINIMO MECCANICO
Vite che rimane:MINIMO DINAMICO
La vite dei MEDI in quel motore non è presente, in altri motori sarebbe dalla parte opposta rispetto al dinamico.
Prima accensione inferno 7.5!!! nn parte in nessun modo! nird91 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 8 04-07-09 10:39 PM
problema con motore motor go b 21 non parte aiutatemi per la carburazione!!!!!!!!!!! inferno gt Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 03-05-09 08:04 PM
problema con inferno 7.5 aiuto!!!!!! paolone90 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 15 27-04-09 02:23 PM
La mia Inferno MP7.5 non parte più Zamor Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 39 28-08-08 10:16 PM
problema inferno mp 7.5 fefoforzainter Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 29-06-08 10:25 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:57 AM.
