10-06-09, 08:13 PM
Registrato dal: Jan 2006
io non metto after run, perke a motori eccelsi, che hanno il riporto in silicone, puo creare casini al suddetto riporto, cosi pare almeno.
li lascio anche fermi un mese e son sempre perfetti. mai fatte tante seghe mentali. mio parere personale.
pero li spengo a modo, dal volano
10-06-09, 08:17 PM
Registrato dal: May 2009
Originariamente inviata da dipydavide
se peropeio vuoi farlo sbrodare lo spegni lo lasci raffreddare e poi lo riaccendi cosi non si ingrippa o altro, l after ran va messo solo se il motore deve rimanere fermo per piu di 1 o 2 settimane
Così è ancora peggio perchè far girare il motore magro a motore freddo è ancora più dannoso!
Secondo me il procedimento corretto è quello citato da numerotre
Anchio faccio così eppure non ho mai avuto problemi o temperature vertiginose.
10-06-09, 08:19 PM
residenza: bergamo
Originariamente inviata da murgeu
perche?'
10-06-09, 08:21 PM
perche?'
perke il motore non deve mai girare a gfreddo, perke le tolleranze son diverse perke i materiali non soo dilatati.
il raffreddamento il il riscaldsamento devono essere sempre piu graduali possibile in qualsiasi motore.
10-06-09, 08:25 PM
residenza: bergamo
10-06-09, 08:28 PM
residenza: Asti-piemonte
ok, ma secondo me è impossibile avere un riscaldamento graduale perchè a motore freddo almeno io tiro sbito a manetta
e sbagli! grave,grave errore!!!!
fare sempre scaldare a colpetti di gas graduali il motore per almeno 1 minuto e poi a terra non tirare subito a manetta,ma almeno fare 1 giretto di pista tranquillo.
10-06-09, 08:29 PM
se lo tiri subito a manetta preparati a buttarlo via presto, gli fa MALISSIMO.
detto questo quando si spenge non è il calore, è ke SMAGRISCE, sale di giri, e sta a giri alti SENZA OLIO... e gli fa malissimo pure quello.
lo accendi, lo fai scaldare 30-50 secondini anke di piu (io di solito 1 minutino abbondante), a sgassatine,... poi giri...
per spengerlo non gli fai MAI finire la miscela, bruci la candela e rovina il motore, ma tutte le volte prima che finisca la miscela, vai li e metti il dito o iil piede sul volano e la spengi.
il motore ringraziera. FIDATI.
10-06-09, 08:38 PM
residenza: bergamo
10-06-09, 08:40 PM
#24
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Amon,pensa anche a quello che scrivi però: se sta a giri alti SENZA OLIO dici che fa male...e secondo te perchè fa male? perchè senza lubrificazione gli attriti aumentano E CON ESSI LA TEMPERATURA!
per spengerlo non gli fai MAI finire la miscela, rovina il motore,
E perchè rovina il motore? Ma perchè girare magrissimo ad alto regime aumenta la temperatura in pochi secondi (a differenza di quello che diceva un utente sopra) per via della scarsa lubrificazione dovuta all'assenza di miscela.
Altro che non aumenta la temperatura: può aumentare anche di 50 gradi in due secondi,e arrivare al punto di grippare o rovinare irrimediabilmente i metalli.
10-06-09, 08:51 PM
#25
residenza: bergamo
insomma alla fine è sempre meglio no restare senza carburante giusto tonim??
10-06-09, 08:52 PM
#26
residenza: Cagliari
Certo,mai sbrodare quando stai girando.meglio rifornire prima o spegnere dal volano
10-06-09, 08:54 PM
#27
residenza: bergamo
e che ne dici della mia procedura??
10-06-09, 09:42 PM
#28
Originariamente inviata da TONYM73
dovevo scrivere velocemente.
non è la temperatura la causa, ma l attrito, è tutto un ciclo.
magro= poco olio= piu attrito= piu temperatura
cmq fatto sta che va scaldato piano, e fatto spengere dal volano e mai finire la miscela.
si puo dire come di vuole ma questi sono dogmi per far durare di piu il motore...
10-06-09, 09:56 PM
#29
Registrato dal: Jan 2008
residenza: Ferrara
E per evitare che la mix rimanga dentro al motore come fate? Io svuoto il sebatoio dentro al riempitore , svuotando anche filtro e tubo mix , poi piazzo l'accendicandela e faccio girare....4 o 5 scoppi e poi spegne! nessuna sbrodata.....
LUCA COLOMBANI Crono Dual - OS VZB Falcon - OS XZB B-Power - OS Ninja - Savox - Spektrum - Proline - Roga
10-06-09, 10:16 PM
#30
Innanzitutto quando un motore finisce la mix il regime di rotazione non è altissimo come sto leggendo nei pareri ma è lo stesso se non meno di quando si dà un filo di gas.
Non ho mai avuto problemi di temperatura pur facendo finire completamente la mix, durante l'ultimo pieno della giornata cerco sempre di farlo, se rimane mix lo faccio a casa.
Il tutto secondo me stà nel saper gestire il motore in prossimità di quel momento, ovvero se dai gas a manetta e ti si sbroda a regimi alti ovvio che il motore qualche grado lo prenda ma se invece vai piano come diceva numerotre ai box ad un regime contenuto neanche ci aggorgiamo che sta per finire la mix.
Candele che si bruciano? Non è mai fatto fuori una per questo motivo, sia turbo che standard...sarò stato fortunato?
Lello che il motore prenda 50° solo per quel motivo mi sembra molto strano e sarei curioso di far delle prove mirate.
Se questo avviene significa che la carburazione era già magra di suo e sommato a quell'effetto va ai peggiorarsi sempre di più.
Tornando al P3 di Mauro, in pista da me pur non sbrodando la temperatura di esercizio era molto alta per quel motore, sopratutto con mix al 16% (mi pare usi questa %), girava su temperature molto > dei 130°C, solo dopo che abbiamo ingrassato un pò il dimamico è quasi arrivato ad un valore accettabile, pe rme era ancora alto ma lavorandoci su sono sicuro che sarebbe migliorato.
Quel motore lo avuto e con la 25% carburato a dovere non salivo più dei 95-105°C al max
| Discussione |
temperatura motore?
wint |
8 |
27-09-08 11:09 AM |
Temperatura
Seicentino |
Thunder Tiger |
3 |
14-09-08 11:38 PM |
temperatura
comp61 |
41 |
08-04-08 10:56 AM |
finalmente l'mta-4 impenna
micheletine |
5 |
31-03-06 09:59 AM |
ek4 impenna troppo
lorenzo6969 |
10 |
24-02-05 08:18 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:41 AM.
