Vecchio 17-07-21, 08:30 AM   #346
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Parti dal setup base
È sempre la stessa storia:usa l'assetto di scatola per partire e poi lo modifichi in base alle esigenze
Ti possono consigliare 1000 assetti diversi in base alla guida e alle sensazioni che ti dà il mezzo
Ma è una cosa soggettiva
Vecchio 17-07-21, 04:32 PM   #347
residenza: milano
SeXyDeSiGn ha una pessima reputazione!
È normale che nell'asse posteriore ci sia questo gioco??? 2mm circa....Ho acquistato 2 Losi 8igh 4.0 - Cominciamo l'avventura....-jpeg_20210717_153050_284611171638771924.jpg
Inviato con il mio LM-G710 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
SeXyDeSiGn non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-07-21, 04:37 PM   #348
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Hai controllato che le piastrine siano perfettamente dritte?
Vecchio 18-07-21, 01:03 AM   #349
residenza: milano
ne ho per 2 auto ho scelto le migliori...si sono drittissime per questo mi fa strano nell'anteriore non ho avuto questo problema...
ho seguito istruzioni alla lettera...
Vecchio 18-07-21, 01:12 AM   #350
residenza: milano
Pensavo che i perni anteriori erano diversi da quelli posteriori ma alla fine non è questo il problema perché da piastra a piastra e quella la distanza Il problema è che da piastra a piastra è una distanza mentre il braccetto la parte in plastica del braccio da sospensione è più corto di 23 mm quindi non c'è altro che si può fare se non metterci uno spessore in mezzo ma mi fa strana questa cosa perché non è previsto Nelle istruzioni quindi è strano che da piastra piastra e braccetto sia più corto
Vecchio 18-07-21, 03:19 AM   #351
residenza: milano
Quasi finita mi manca di risolvere il problema del gioco dei braccetti posteriori....la vite che ho segnalato come la regolo??? Tutta avvitata??Ho acquistato 2 Losi 8igh 4.0 - Cominciamo l'avventura....-jpeg_20210718_021551_6189840094824370166.jpgHo acquistato 2 Losi 8igh 4.0 - Cominciamo l'avventura....-jpeg_20210718_021609_5609496313311941390.jpg
Vecchio 20-07-21, 01:05 AM   #352
residenza: milano
nel kit TLR245004 NELLA BARRA DELLO STERZO CI SONO 2 CUSCINETTI MI SAPERE DIRE IL CODICE??? SE NON SBAGLIO SONO SPALLATI....
Vecchio 20-07-21, 04:52 AM   #353
residenza: milano
le viti per il fissaggio degli ammortizzatori losa6281 e losa 6284 devono per forza essere destre e sinistre?????
Vecchio 20-07-21, 02:49 PM   #354
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
Non c'è scritto nel manuale?
Originariamente inviata da SeXyDeSiGn Visualizza il messaggio
Vecchio 20-07-21, 04:13 PM   #355
residenza: milano
no c'e' scritto solo il codice di tutto il kit tlr244005 e non del singolo cuscinetto!
che poi ha misura 4x8x3 spallati
Vecchio 20-07-21, 04:53 PM   #356
residenza: milano
tante parti non segnalate nei disegni...lo avevo detto tempo fa...disegni e descrizione pessimi della losi...
le vecchie mantua model ti dicevano anche chi e a che ora aveva fabbricato la vite!
esempio spessore losa4453 non e' nemmeno presente nelle istruzioni di montaggio!!!! se lo perdi son cazzi ora che vai a capire cosa era...
Vecchio 25-07-21, 12:52 AM   #357
residenza: milano
Ciao ecco le news...
Ho dovuto fare un forellino per fare uscire il cavetto per la ricarica delle batterie perche risultava troppo corto come era prima.
Ho collegato le 5 batterie (che dentro ci stanno a pelo) e ho acceso la ricevente e la radio...mi sono impressionato dalla velocità di questi servo comandi!
La radio accoppiata da subito con la rx solo che i servi erano al contrario nonostante collegati come da istruzioni, li ho girati sulla rx ora ok.
Le squadrette dei servi in alluminio non sono un granche' hanno un po' gioco sul servo, quelle originali dei servi non mi piaciono molto perche' offrono poca regolazione, provero' a mettere quelle original della losi...
Mi sono accorto che mi mancano alcune viti tra cui anche quelle per fissare il motore.
Visto che mi manca anche filtro aria e vorrei rifare gli ammortizzatori in settimana vado da fioroni che non e molto distante da me.
Devo anche prendere miscela 16% per la 1/10 e un manicotto marmitta....e soldi che partono!!Ho acquistato 2 Losi 8igh 4.0 - Cominciamo l'avventura....-jpeg_20210724_234301_5458350657845157624.jpgHo acquistato 2 Losi 8igh 4.0 - Cominciamo l'avventura....-jpeg_20210724_234322_3056756490890704457.jpgHo acquistato 2 Losi 8igh 4.0 - Cominciamo l'avventura....-jpeg_20210724_234355_1767692480347648890.jpgHo acquistato 2 Losi 8igh 4.0 - Cominciamo l'avventura....-jpeg_20210724_234948_3186279267088919436.jpg
Ultima modifica di SeXyDeSiGn; 25-07-21 a 01:05 AM
Vecchio 25-07-21, 01:23 AM   #358
residenza: milano
Domanda...su alcuni ammo c'erano membrane diverse come mai???
Originale sono quelle di destra le altre non so...
Che differenza ce?
Nel modo di lavorare degli ammo?? Ho acquistato 2 Losi 8igh 4.0 - Cominciamo l'avventura....-jpeg_20210725_002139_3741753044497904309.jpg
Vecchio 25-07-21, 01:33 AM   #359
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Quelle a sinistra sono membrane per farli ad emulsione mentre quelle di destra per quelli classici ad olio con membrana
Usa quelli di destra per il momento
Vecchio 25-07-21, 01:37 AM   #360
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Per i servo al contrario può essere dipende dalla posizione e dalla radio che usi
Che modello FG ho acquistato? :) manudeca Automodelli a scoppio 1/5 4 02-02-17 05:38 PM
Cominciamo... Etnic Presentazioni 5 16-11-15 02:44 PM
cominciamo bene!! driverLDS Automodelli a scoppio 1/10 Touring 20 16-01-11 03:39 PM
Caster: Cominciamo a capire meglio tutti i settings sirioplanet Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 11 09-01-11 04:31 PM
HO APPENA ACQUISTATO.... lapo Statico - Kits, Info e Varie 256 25-05-07 07:54 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:20 PM.
