Vecchio 07-06-16, 10:16 PM   #1
L'avatar di AlessioDiMax
Registrato dal: Jun 2016
AlessioDiMax ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito Motore scalda troppo consiglio?
Salve a tutti, oggi ho iniziato il rodaggio del mio truggy vrx-1. L'ho lasciato qualche minuto al minimo e poi ho iniziato a fare qualche piccolo scatto.
Insomma ho terminato il primo pieno di miscela. Ho notato però che il motore scalda un pò troppo nonostante il minimo venga mantenuto perfettamente e esce regolarmente fumo dallo scarico. Qualche consiglio per tenerlo un pò più freddo? Oppure è tutto normale e continuo così? Il truggy è nuovo comprato oggi. Grazie a tutti.
Ps. Uso una miscela 16%
Inviato con il mio SM-G925F - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
Ultima modifica di AlessioDiMax; 07-06-16 a 10:22 PM
AlessioDiMax non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 08-06-16, 12:51 AM   #2
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Ciao!
Definisci "scalda un po' troppo".
Un rodaggio degno di tale nome implica che il motore giri tra gli 80 e i 100 gradi.
Sarebbe quindi opportuno poter misurare la temperatura.
Se non hai un termometro puoi usare il vecchio metodo della goccia di saliva sulla testa del motore: se frigge ed evapora in pochi secondi allora hai ragione, scalda un po' troppo.
Saluti
Massimo Turrà
Vecchio 08-06-16, 09:54 AM   #3
Vabene grazie. Dopo provo. Nel caso fosse così è quindi scalda troppo, cosa dovrei fare ?
Vecchio 08-06-16, 02:16 PM   #4
L'avatar di cbagl
Registrato dal: Jan 2004
residenza: Miami , FL
Originariamente inviata da AlessioDiMax Visualizza il messaggio
Rodaggio e scatti non vanno certo d'accordo , la macchina in rodaggio deve girare costante senza accelerazioni brusche , insomma niente sforzi perché i materiali del motori si devono , appunto , rodare . Se scalda troppo bisogna ingrassare il massimo di 1/4to di giro per volta , ma credo che il problema sia l'esecuzione del rodaggio e cose la miscela poco nitrata .
Vecchio 08-06-16, 02:23 PM   #5
Io sto facendo stare il modello a minimo per qualche minuto e poi ogni tanto giro per piccoli tratti accelerando tutto perché il negoziante mi ha consigliato per questi motori di non accelerare mai piano o a metà.
Tuttavia senza sforzarlo mai, sono 2-3 metri. Dopo qualche piccolo scatto la freno e mantiene perfettamente il minimo
Vecchio 08-06-16, 04:45 PM   #6
L'avatar di cbagl
Non e' il modo di fare il rodaggio , questo e' il modo di rovinare il motore ..........
leggiti un po di guide :
Come fare un buon rodaggio?
Vecchio 08-06-16, 04:58 PM   #7
Cbagl non so che esperienza hai ma il mio negoziante è un professionista e gareggia abitualmente avendo anche molti trofei e riconoscimenti. Quindi non credo che mi consiglierebbe il modo per sfondare il motore.. grazie lo stesso comunque.
Vecchio 08-06-16, 05:10 PM   #8
L'avatar di cbagl
Non sto a fare a gara a chi ha vinto di più .......... detto questo , ripeto , non e' il modo di fare il rodaggio , senza presunzione alcuna ti basta leggere i manuali per capire che e ' assolutamente sconsigliato fare quello che fai tu , se ho inteso bene tu da fermi dai tutto gas......... complimenti il negoziate fra 12/15 litri ti vendera' un bel motore nuovo
Vecchio 08-06-16, 05:14 PM   #9
E tu cosa consigli di fare ? Devo lasciarla ferma al minimo?
Vecchio 08-06-16, 05:44 PM   #10
L'avatar di cbagl
Alessio, ci sono due scuole di pensiero , la classica (rodaggio a banco )che indica di lasciare l'auto al minimo su una cassettina a ruote alzate leggermente accelerato quel tanto che basta per far rimanere ben acceso il motore e grasottello per 4 pieni ad una temperatura tra i 70-80 gradi , i successivi 4 pieni con ruote a terra e macchina in movimento senza dare sgasate oltre la meta' della corsa del gas , smagrendo di poco alla volta ogni pieno il massimo dinamico , per portare la macchina a fare 1 lt di rodaggio , poi sei libero di raffinare la carburazione smagrendo anche il minimo dinamico e modificando la battuta di conseguenza alzata , e sgasare a piacimento .
La seconda , o rodaggio alla Japp, decisamente più complicato e adatto se si ha fretta , solitamente si usa nei week end di gara se hai necessita' , consiste ne accendere il motore al minimo per poi iniziare gradualmente ad accelerare ( meglio se fatto manualmente agendo a radio spenta sul servo ) e contemporaneamente ad ingrassare il massimo dinamico fino al raggiungimento di uno stallo dove il carburatore e' aperto al massimo ma il motore non sale di giri piu di tanto perché entra più miscela che aria cosi per 8 pieni ...... metodo che comunque porta a far lavorare i materiali in modo differente e a temperature differenti (non sale mai sopra i 70 gradi ) , io preferisco il primo anche se decisamente più lento .
Vecchio 08-06-16, 11:14 PM   #11
Cbagl ho capito sei stato molto chiaro. Io per ora ho fatto 3 pieni lasciandola a minimo e ogni tanto facendola girare piano, stasera l'ho portata a fare un giro senza sforzarla ovvero non mi facevo 100 metri a manetta ma piccole accelerate e poi facendola fermare e manteneva bene il minimo anche essendo molto grassa. Domani faccio un pieno lasciandola accesa al minimo e poi un altro pieno girando piano. Che ne pensi ?
Vecchio 09-06-16, 09:53 AM   #12
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
visto che lui è competente e noi no... chiedi consiglio a lui e lascia stare il forum
Vecchio 09-06-16, 10:00 AM   #13
Dynamo non è il caso di fare l'offeso, dal.momento.in cui su internet così come nel.forum stesso 100 persone dicono 100 cose diverse riguardo lo stesso argomento, quindi quello che cercavo erano conferme. È chiaro che se mi viene detto leggiti le discussioni già esistenti non mi è di aiuto dato che l ho fatto più volte e ci sono sempre idee e pareri contrastanti ed è per questo che ne ho aperta un'altra. La mia domanda era molto semplice, non mi spiego queste ostilità hahahah
Vecchio 09-06-16, 10:30 AM   #14
Registrato dal: Aug 2010
Rugi inizia ad ingranare.
Dieci dottori ....dodici cure ......
A te la scelta della migliore ......
Rugi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 09-06-16, 11:04 AM   #15
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
secondo me finisce lì la discussione... se tu chiedi devi essere pronto a ricevere qualsiasi risposta, e non quella che vuoi sentire te... se vuoi sentire la risposta che desideri torni dal tuo negoziante...
Motore scalda troppo cosa fare? Chrisxxx Mini automodelli rc elettrici 9 10-05-16 07:12 PM
Motore che scalda... con sto freddo jaino77 Automodelli elettrici 1/10 Off Road 2 12-01-15 07:34 PM
Motore brushless scalda wolfango.1997 Automodelli elettrici 1/10 Off Road 9 25-10-13 02:19 PM
Motore pro 12 che si scalda troppo Tiger_Napoli Automodelli a scoppio 1/10 Touring 6 07-07-11 08:22 PM
Motore Alpha che scalda! dark Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 20 14-06-11 09:15 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:21 PM.
