Vecchio 25-07-11, 02:07 PM   #1
L'avatar di gianluca96
residenza: Napoli
gianluca96 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Invia un messaggio tremite MSN a gianluca96
predefinito Problema assetto
Ciao a tutti ragazzi, ieri sono sono andato a girare e tutto ok, pero ho avuto qualche problema di assetto in accellerazione e in rettilineo, in pratica quando accellero non riesco a controllare l'auto, il posteriore se ne va e l'auto va in testacoda, e in rettilineo un pò meglio ma appena va su qualche sassolino subito sobbalza e si gira e quindi sono costretto a fermarmi... Mi date qualche dritta sull'assetto? Il mio assetto e: convergenza post /--\ ant \--/, campanatura 0 sia ant che post, sospensioni morbide all'anteriore e un po più duro al posteriore, altezza poco meno di 1 cm da terra, inoltre devo comprare olio per ammo, un 500 va bene? P.s. Giro solo in piazzale. Grazie a tutti in anticipo!!
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
gianluca96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 25-07-11, 03:06 PM   #2
L'avatar di cava
residenza: Como
Il posteriore deve essere più duro dell'anteriore, sia come ammo che come differenziali.
Una volta fatta questa modifica, in caso puoi aumentare la convergenza posteriore. E chiudere di 1° la campanatura davanti e dietro
Vecchio 25-07-11, 05:01 PM   #3
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
e da quando???
Vecchio 25-07-11, 07:10 PM   #4
residenza: Sulmona (AQ)
esattamente il contrario che ti ha detto cava
prova con convergenza aperta di 1 grado ant e chiusa di 2 post.. ammo il più sdraiati possibile per addolcirla e campanatura 1 grado ant e 2 post..fammi sapere
Vecchio 25-07-11, 07:11 PM   #5
il differenziale anteriore deve essere più duro del posteriore...
Vecchio 25-07-11, 07:27 PM   #6
residenza: Napoli
Come faccio a calcolare quel grado?? Non ho lo strumento per il setup... Comunque devo indurire l'anteriore e ammorbidire il posteriore, e abbassare o alzare l'auto da terra??
Modello: TS4n Gold
Vecchio 25-07-11, 07:35 PM   #7
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
ovviamente più è bassa meglio è...
per i gradi se non li puoi misurare non puoi farci nulla... vai a casaccio, l'importande è che dx e sx siano uguali e usi il calibro...
Vecchio 25-07-11, 08:00 PM   #8
L'avatar di cava
residenza: Como
e da quando???
Ops!!!! Ho scritto al contrario!!!!!!!
Sorry!!!!!!!!!!!
Vecchio 25-07-11, 10:10 PM   #9
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
Sorry!!!!!!!!!!!
ecco ora si che ti riconosco
Vecchio 25-07-11, 10:22 PM   #10
L'avatar di cava
residenza: Como
Sono con la testa in ferie E stanco morto dopo la palestra... Ho appena iniziato ed ho già fatto una pausa ferie di una settimana di pausa/ferie che mi ha ucciso
Capita!!!
Vecchio 26-07-11, 10:44 AM   #11
residenza: Napoli
quindi devo indurire l'anteriore e viceversa al posteriore, olio ammo? 500? altezza mezzo cm va bene? campanatura aperta avanti e chiusa dietro e per la convergenza apro solo l'anteriore?
Modello: TS4n Gold
Vecchio 26-07-11, 11:05 AM   #12
se giri in piazzale per l'altezza da terra non la puoi mettere molto bassa..e la tua tenuta è molto legata all'asfalto..e nei piazzali non si può pretendere che siano puliti come la pista..
Vecchio 26-07-11, 11:54 AM   #13
residenza: Napoli
Originariamente inviata da markz Visualizza il messaggio
ok, allora 1 cm da terra va bene?
Modello: TS4n Gold
Vecchio 26-07-11, 01:49 PM   #14
L'avatar di cava
residenza: Como
Se puoi abbassare è meglio... Se abbassando ci rimetti il telaio, lascialo così
Vecchio 26-07-11, 01:50 PM   #15
residenza: Napoli
ok, allora direi che 1 cm può andar bene... cmq per l'olio ammortizzatori va bene un 500?
Modello: TS4n Gold
problema assetto con buggy!! mukkab Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 5 07-03-10 10:15 PM
problema assetto losi 8 2.0 deow88 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 10 09-12-09 02:46 PM
problema di assetto!!!!!aiutoooooo!!! petty89 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 30 06-07-09 12:01 AM
problema assetto ts 4n eon89 Thunder Tiger 2 27-10-08 09:10 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:33 AM.
