26-07-11, 02:53 PM
residenza: Como
basta che nei pompanti hai più fori dietro che davanti
26-07-11, 02:55 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Fai 100000 al differenzialew ant
40000 al posteriore, ammo 600, tutti
Molle le più dure, dovrebbero essere le blu
Altezza fai 10 mm al post e 8 all'ant, coi precarichi, mi raccomando, non col downstop, quello mettilo a zero, tanto in piazzale non ci fai nulla...
Convergenza anteriore -2°, posteriore 1,5°
Camber, o campanatura, ant 2 e post 1,5 se hai le gomme in lattice o in spugna non tornite...
Ammo il più sdraiati possibile...
Io mi son fatto dei pezzi in plexiglass coi gradi, tagliandole con una seghetta trocatrice, quella per tagliare i battiscopa per capirci, non saranno professionali, ma riesco a settare la macchina alla perfezione...
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
26-07-11, 03:02 PM
residenza: Napoli
Originariamente inviata da Milacris
10mm?? ma non è troppo per il piazzale?
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
26-07-11, 03:04 PM
Originariamente inviata da gianluca96
10 mm = 1 cm
Io giro 5 ant e 7 post in pista...
Chiamatemi Mila..
26-07-11, 03:15 PM
residenza: Napoli
10 mm = 1 cm
aaa, scusa, faccio sempre confusione tra cm e mt...
Modello: TS4n Gold
26-07-11, 05:18 PM
residenza: Sulmona (AQ)
come olio va bene anche 500 e per i piattelli vanno bene anche uguali..per le misure come già detto ti consiglio convergenza ant +1,post -2,campanatura ant 1 post 2 ,altezza da terra come ti dice millacriss
26-07-11, 05:30 PM
residenza: Napoli
ma la convergenza positiva non va al posteriore?? io so che al posteriore la convergenza deve essere così /--\ e all'anteriore \--/...
Modello: TS4n Gold
26-07-11, 10:09 PM
Esatto, negativa \--/ all'ant e positiva /--\ al post...
Toe-out negativa (es. -1°)
Toe-in: positiva (es. +1°)
In quello che ti ho scritto io sulla campanatura (camber) ho fatto confusione, ho ricontrollato, ho 1,5° all'ant e 2 al post, il contrario di come avevo scritto...
Devo farmi il foglio setup...
Chiamatemi Mila..
26-07-11, 10:24 PM
#24
residenza: Como
26-07-11, 10:30 PM
#25
infatti..facciamo cosi,aperta avanti di 1 grado e chiusa dietro di 2
26-07-11, 10:32 PM
#26
Io non lo sono ancora, ancora 2 settimane di lavoro...
Chiamatemi Mila..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:52 PM.
