24-05-11, 08:06 PM
#31
residenza: Sulmona (AQ)
io ho la hsp che costa poco e funziona benissimo
24-05-11, 08:31 PM
#32
Registrato dal: Jun 2009
residenza: Siracusa
Domani vado in negozio a siracusa, vediamo cosa tratta, l'importante è che sia più potente di quella che ho.
TM E4JS II
27-05-11, 01:39 PM
#33
residenza: Siracusa
Alla fine ho preso una cassetta della fs racing in metallo con motore 775 e questa volta (aiutato da una scaldatina col phon) sono riuscito a cominciare il rodaggio. Ho consumato 7 pieni fino ad ora di cui 4 al banco e 3 girando, il motore incona da paura, nei prossimi pieni vado smagrendo di 1/8 di giro a pieno, ho dovuto svitare di quasi 1 giro la molla della frizione perchè attaccava troppo alta.
TM E4JS II
27-05-11, 02:24 PM
#34
secondo me (parere personale) puoi cominciare da subito a smagrire...
27-05-11, 02:45 PM
#35
Registrato dal: Mar 2010
io con quel motore li non inizierei a smagrire prima di un litro e mezzo , quasi 2... sono motori durissimi e con un rodaggio sbagliato te lo giochi... tienilo grasso sui 95-105 gradi fino almeno a concludere il primo litro e mezzo (io farei due come detto sopra)
ogni mezzo litro controlla dallo scarico e smontando il sottotesta se il pistone inizia a colorarsi... siccome sono tanto stretti cominciano a colorarsi tardi... puoi cominciare a chiuderlo quando si inizia a colorare... altrimenti avrai un motore instabile, che scalda tanto e va poco, che è a rischio sabbiatura e che comunque si roda male.
www.jpgimar.com
27-05-11, 04:37 PM
#36
residenza: Siracusa
Originariamente inviata da andry720
Il cielo del pistone stà iniziando a prendere colore, il mantello non lo sò, allora rimango con questa carburazione fino a 1 litro e mezzo e poi inizio a smagrire, l'inconamento è tantissimo, dopo 7 pieni incona come quando dovevo fare il primo avviamento e a freddo se non uso il phon è un inconamento continuo.
TM E4JS II
27-05-11, 08:28 PM
#37
andry io non ho aspettato tutti sti litri visto anche quanto campano i motori pista...ho una temperatura di esercizio a carburazione fatta sui 110 gradi circa e il motore viaggia da paura..parte in men che non si dica
è ovvio che ognuno fa quel che vuole ma se un terzo della vita della biella la si deve buttare con il rodaggio..boh ognuno fa come vuole...ah..il cielo del pistone è nocciola
27-05-11, 08:47 PM
#38
residenza: Siracusa
Hai il flash tu? ti si incona ancora parecchio?
TM E4JS II
27-05-11, 09:46 PM
#39
ha 3,5 litri compreso rodaggio e non incona più
si è il flash
27-05-11, 10:08 PM
#40
residenza: Siracusa
si è il flash
Ok, così mi faccio un'idea riguardo a quanto tempo dovrò usare phon e giravite per sbloccare il volano
TM E4JS II
27-05-11, 10:14 PM
#41
io solo ai primi...aspetta..si,credo i primi 3 serbatoi inconava..perchè a quelli a banco una volta finito un pieno (senza far finire del tutto la benza per evitare smagrite) aspettavo 5 minuti e riaccendevo..quindi il motore non risultava proprio freddo..poi dopo i successivi 4\5 a terra non ho avuto inconamenti tipo la prima accensione
27-05-11, 10:52 PM
#42
si è il flash
boh... secondo me se un motore dopo 3 litri non incona più ha girato male... poi, secondo il mio parere, 110 gradi è una temperatura piuttosto bassa per quel motorello. quindi diciamo che se ha girato massimo a 110 gradi è come se tu lo stessi ancora rodando. (dopo 2 litri , tenendoli abbastanza grassi si gira su quelle temperature.
www.jpgimar.com
28-05-11, 02:33 PM
#43
io non ho mai sentito o visto che un motore dopo 2 litri incona ancora..comunque si 110 circa,poi possono essere 118 pure..ma non l'ho mai fatto andare oltre 120!!
29-05-11, 11:43 AM
#44
il mio mig ne ha quasi 5 e incona.
www.jpgimar.com
29-05-11, 11:54 AM
#45
comunque se non fai gare è meglio così.
www.jpgimar.com
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:38 PM.
