18-05-10, 10:04 PM
Registrato dal: Dec 2009
Originariamente inviata da dido78
no raga, vi ringrazio, e sicuramente è una cosa bellissima usare quel materiale.
Ma l'rc l'ho pagata 100 euro, poi radio normalissima e servi siamo sui 50 euro piu o meno. Di conseguenza pagherei piu quel materiale che l'auto.
Magari piu in la, ci faccio un pensierino.
Ma possibile che costano cosi????
infatti se rileggi ti consigliavo di fartelo fare, trovi sempre uno che ti da una mano.
quello in foto nn è il mio, ho il negoziante che è una bravissima persona e me lo presta ogni volta che voglio
ci sono anche sotto le 100 euro ma secondo me la spesa devi farla una volta sola, puoi provare a prenderlo usato.
Ultima modifica di AlbCo; 18-05-10 a 10:07 PM
19-05-10, 08:55 AM
Scusami, ho letto male.
Proverò a parlare col mio negoziante. Ci sono stato due volte, ma sembra alla mano.
Vorrei chiedere un altra cosa, senza aprire un nuovo topic.
Mi sa che ho sbagliato a montare gli ammortizzatori. Nella parte inferiore, avrò sbagliato sicuramente, perchè perde un po di olio.
Non sono riuscito a trovare una guida in rete, sulla guida che è uscita con l'rc non è molto chiara in quel pezzo.
In pratica io nella parte inferiore ho messo un affare in plastica, e li penso che ho fatto bene e poi dei spessori in splastica(qui penso che ho sbagliato) e poi ho chiuso con il tappo, quello che si avvita).
Ora perdendo olio, ho capito solo una cosa che i spesori che ho messo non sono gli o-ring, ma dovrebbero essere degli anelli in gomma, che io ho di colore blu.
Ok, ora cosa devo fare??? devo rismontare tutto???
19-05-10, 09:08 AM
residenza: Como
Non mi ricordo quelli originali. I miei si aprono sia sopra che sotto. Prova a controllare... Gli o-ring in gomma (blu) sono 2 per ammo. Può capitare che si lascino andare. Cambia gli o-ring, riempi l'ammo di olio fino a 1-2 mm in meno del bordo. lascialo riposare e ogni tanto muovilo su e giù per fare uscire le bolle d'aria. Chiudi il tappo sopra e poi procedi
19-05-10, 09:17 AM
Anche i miei sono quelli che si aprono sotto e sopra, non sono quelli in plastica,
ma vorrei capire prima di mettere il tappo di sotto cosa ci va dentro
19-05-10, 01:33 PM
residenza: Como
Ptaricamente... Considera che hai lo stelo dell'ammortizzatore con il pistone in plastica sopra. Sotto hai la filettatura per l'attacco in plastica che ti serve per aggianciare l'ammo al braccetto della sospensione.
Dovresti avere (nell'ordine):
- piattello
- stelo
- o-ring
- tappo inferiore in plastica
- o-ring
- attacco in plastica
Avviti il gruppo al corpo dell'ammortizzatore (attenzione a stringere, è sempre plastica). Poi metti dentro l'olio e sopra chiudi con il tappo rosso che contiene anche una membrana nera a cupola se ben ricordo.
Poi prosegui con l'assemblaggio:
- spessori precarico
- molla
- piattello di supporto molla
20-05-10, 11:59 AM
Registrato dal: Mar 2010
residenza: palermo
TS4N problema sterzo e campanatura
Salve,
anche io ho una TS4N va che è una meraviglia ma ho due problemucci.
il primo è che non sembra andare drittissima in rettilineo, proverò con la campanatura negativa e convergenza.
la seconda che mi danna di piu, è che avendo un radiocamando cauger spectrum, sembra che il volantino è troppo sensibile.
qualcuno ha consigli da darmi?
forse i servi?
cioè appena sterzo di poco devo essere bravo a riprenderla...e quindi non posso spingere quanto vorrei.
grazie in anticipo
20-05-10, 12:17 PM
Registrato dal: Apr 2010
Originariamente inviata da primabase79
Salve,
forse i servi?
grazie in anticipo
non vorrei dire una mega cag**a, ma sul radiocomando Cougar dovrebbe esserci un "trim" per la sensibilità del volantino (o qualcosa di simile)....
Per la stabilità in rettilineo puoi lavorare sulla convergenza, e se non l'hai gia fatto in molti post consigliano di sostituire i tiranti dello sterzo con degli unibal. Cerca un pò sul forum e trovi descrizioni più precise.
Ultima modifica di StOnE86x; 20-05-10 a 12:21 PM
20-05-10, 12:27 PM
residenza: palermo
ts4n
ciao,
si i trim ci stanno...e li modifico sempre però bu.. non sembrano aiutarmi piu di tanto mi sa che devo provare sull'angolo di camber.
vedremo sabato in pista che succede...
20-05-10, 02:09 PM
#24
ciao,
 il camber, per la stabilità in rettilineo, non credo possa aiutarti;
prova con la convegenza.
Dai un occhio anche per gli uniball se hai giochi sullo sterzo...
20-05-10, 03:56 PM
#25
residenza: palermo
piu tardi gli do un occhiata.
per gli uniball che dovrei fare? visto che è la prima volta che gli metto mani di sopra...
se mi spieghi un po meglio come agire..e con che arnese
grazie
20-05-10, 05:46 PM
#26
grazie
Controlla se hai giochi sullo sterzo prima...
Comunque dovresti sostituire le astine dello sterzo con gli uniball
Leggi questa discussione che è interessante...
http://www.modellismo.net/forum/thun...240-pista.html
20-05-10, 06:20 PM
#27
Questo non è un problema, sicuramente non hai letto tutta la discussione, ho già gli uniball.
20-05-10, 07:34 PM
#28
residenza: Como
Tra il servo ed il salvaservo hai l'asta o gli uniball?
20-05-10, 10:21 PM
#29
ciao,
dopo aver controllato tutti i giochi stringi la ghiera del salvaservo(nn tutta è) se è lenta in rettilineo nn la tiene dritta neanche un pilota
21-05-10, 09:02 AM
#30
residenza: palermo
grazie per la risposta.
la ghiera del salvaservo qualè???
se mi indirizzi..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:56 AM.
