23-12-09, 10:55 PM
#31
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Lodi/Milano
Nel link che ho postato c'è scritto 200mm,non è quella la misura che intendi?
23-12-09, 11:35 PM
#32
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Originariamente inviata da filixtundertiger
No, 200 mm è la misura della larghezza, per farti capire, la mia TS4n fa 265 mm di interasse, che è la misura dal centro della ruota anteriore al centro di quella posteriore, la carrozza della Camaro della HPI Racing, presa senza controllare, fa 255 mm di interasse, quindi mi son trovato con una carrozza da 35 euro circa (non ricordo bene), che non mi andava, perchè le ruote non stavano nei parafanghi, cioè se mettevo bene quelle anteriori, mi risultavano troppo indietro quelle posteriori e viceversa, se mettevo giuste quelle posteriori mi trovavo con quelle anteriori troppo in avanti, diciamo che la carrozza era troppo "corta"...
Non so se son riuscito a spiegarmi...
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
23-12-09, 11:42 PM
#33
residenza: Como
Originariamente inviata da Milacris
Sto cercando anche io una carrozzeria nuova (se vedi il mio mex...). L'HPI mi tenta, ma sono proprio i problemi come i tuoi che mi fermano a prendere ma mustang & co...
23-12-09, 11:54 PM
#34
Mex sta per messaggio?
Chiamatemi Mila..
23-12-09, 11:56 PM
#35
residenza: Como
Si. Postato quì nel forum. Non trovo una carrozzeria che mi prenda...
24-12-09, 12:06 AM
#36
Ti ho scritto di là...
Chiamatemi Mila..
24-12-09, 08:33 AM
#37
Ok quindi la misura giusta è 265 mm di interasse,se riesco oggi li chiamo
28-12-09, 08:43 AM
#38
buongiorno a tutti,ieri finlmente sono riuscito a provare il modello dopo il rodaggio,mi ha fatto una bella impressione solo che mi sono accorto che non entrava la seconda,sapete dirmi cosa posso fare,sto pensando di cambiare genere perche con questi modelli a scoppio c'è troppo da tribulare e ci vuole un po piu di tempo che non ho,piu tosto di lasciarlo li preferisco passare all'elettrico,datemi qualche consiglio
28-12-09, 09:06 AM
#39
se sei veramente appassionato il tempo lo trovi
sul cambio c'e un forellino, girandolo ti trovi 2 viti, quella dritta serve per smontarlo, l'altra è per regolarla.
devi girarla leggermente e provare ogni volta.
28-12-09, 10:46 PM
#40
Originariamente inviata da AlbCo
Si la passione rimane anche con un modello elettrico con la differenza che non ti toglie tanto tempo,e vero che il modello a scoppio ti da tante soddisfazioni però ogni volta prima di accenderla per farlo girare ci metto 20 minuti,poi se si brucia la candela e non ne hai dietro una puoi tornare a casa
Per quanto riguarda il cambio ho provato a svitare,ma la vite deve essere un pochettino dura oppure e proprio molle,perche a me sembrava o che era molle oppure non ha proprio girato la vite,ho usato la brucola 2,5mm e giusta?
28-12-09, 10:48 PM
#41
se non sei portato per gli oggetti che fanno brum brum è meglio che ripieghi sull'elettrico.niente cambio,niente carburazione,niente spente.vuoi 1/10 touring o 1/12 pan car?
christian cavicchioli
28-12-09, 10:58 PM
#42
residenza: Como
Con il modellismo dinamico è impensabile andare a girare senza un minimo di ricambi con se per riparazioni d'emergenza, altrimenti si va a casa dopo 10 minuti anziché dopo 1 o 2 ore...
Le candele sono una di quelle cose che, con i motori a scoppio, bisogna SEMPRE avere di scorta, anche di diverse gradazioni in quanto la carburazione è sensibile al cambio di temperatura, pressione ed umidità. In più le candele non sono eterne....
Per la brugola (normalmente scritto con la "G" e non con la "C") della seconda, è abbastanza dura... devi beccare il punto giusto e la brugola giusta (non ricordo se 2 o 2,5)
28-12-09, 11:23 PM
#43
ho scritto che ho pochissimo tempo e subito risposte tipo non sei portato ecc.,comunque per la carburazione non ho ancora avuto problemi per le 4 volte che lho usata,l'ultima volta ho dimenticato solo le candale che avevo dimenticato in borsa di mia moglie "capita" dato che avevo pochissimo tempo per farla girare un pochettino e sono andato molto di fretta ed ero abbastanza distante,ho svitato un po la vite a bruGola domani provo se riesco.
P.S. è giusto che se svito anticipo il cambio di marcia?
28-12-09, 11:37 PM
#44
sei tu che per primo hai accennato l'elettrico,dicendo che forse era più pratico.
28-12-09, 11:53 PM
#45
Originariamente inviata da cavi
Si è vero forse passo all'elettrico ma non perchè piu pratico,o forse prendo anche l'elettrico
| Discussione |
Prima accensione
Iceman g4s |
71 |
31-03-10 09:28 AM |
prima accensione
Granturismo |
1 |
14-11-09 04:01 PM |
Prima accensione.. non và..
astrosofia |
18 |
14-10-09 02:26 PM |
prima accensione
carsonspecter |
139 |
24-09-09 03:14 PM |
Prima accensione
happydiedboy |
3 |
21-07-05 10:50 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 12:52 PM.
