Vecchio 29-12-09, 01:10 AM   #46
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Originariamente inviata da filixtundertiger Visualizza il messaggio
ho scritto che ho pochissimo tempo e subito risposte tipo non sei portato ecc.,comunque per la carburazione non ho ancora avuto problemi per le 4 volte che lho usata,l'ultima volta ho dimenticato solo le candale che avevo dimenticato in borsa di mia moglie "capita" dato che avevo pochissimo tempo per farla girare un pochettino e sono andato molto di fretta ed ero abbastanza distante,ho svitato un po la vite a bruGola domani provo se riesco.
P.S. è giusto che se svito anticipo il cambio di marcia?
Se sviti anticipi la cambiata, e la brugola è da 2 mm, almeno sulla TS4n...
Ci metti 20 minuti per accenderla solo perchè sei poco pratico, io con 2 colpi di strappino la metto in moto, poi 2 minuti per aggiustare la carburazione e poi, tutto il resto è corsa pura...
L'elettrico ti da 15 minuti di corsa, poi, o hai un'altra batteria, o torni a casa...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 29-12-09, 09:05 PM   #47
L'avatar di filixtundertiger
Registrato dal: Dec 2009
residenza: Lodi/Milano
filixtundertiger è un newbie...
Originariamente inviata da Milacris Visualizza il messaggio
Grazie per le risposte domani provo
filixtundertiger non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-12-09, 12:41 PM   #48
L'avatar di splinter
residenza: Carlino UD
splinter inizia ad ingranare.
Invia un messaggio tremite Skype a splinter
Verissimo che l' elettrico, se non hai altre batterie a portata di mano e per di più già cariche, il gioco è finito... ma anche lo scoppio da questo punto di vista, se hai dell' altra miscela continui altrimenti stessa solfa...
Senza offesa per Milacris e auguri a tutti di buon 2010!!
splinter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 30-12-09, 12:44 PM   #49
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da splinter Visualizza il messaggio
Diciamo che con l'elettrico, se usi una radio col BEC sei vincolato alla sola batteria, mentre con il motore a scoppio sei vincolato alla batteria della rx, oltre che alla miscela (senza contare, in entrambi i casi, la tx)
Vecchio 30-12-09, 01:20 PM   #50
è vero... anche le batterie....mi sa che quelle elettriche per quanto riguarda la semplicità sono il massimo, comunque io preferisco lo scoppio, in ogni caso, semplice o complicato che sia. A me piacciono le cose complicate!!
Vecchio 30-12-09, 10:58 PM   #51
Anche se ti scappa la cacca vai a casa!!!
Ci vuole un minimo di organizzazione, prima di partire mi assicuro di aver: mix, pile cariche, cacca fatta!!!
Chiamatemi Mila..
Ultima modifica di Milacris; 30-12-09 a 11:00 PM
Vecchio 31-12-09, 05:57 PM   #52
La cacca come dici tu, per me è al primo posto delle cose da fare prima di uscire di casa!!!
Vecchio 01-01-10, 06:36 PM   #53
Chiamatemi Mila..
Vecchio 06-01-10, 10:39 AM   #54
buongiorno a tutti ho da chiedere un consiglio a qualcuno piu esperto di me,ho intenzione di aquistare questi cerchi - HelyGo - WORK XSA 02C WHEEL 26mm 6mm Offset (2pz) Neri e volevo sapere se la misura va bene per la mia TS4N plus.
Grazie.
Vecchio 06-01-10, 11:52 AM   #55
L'avatar di lippi
Registrato dal: Jul 2009
lippi è un newbie...
come nn essere d'accordo con teee
lippi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 06-01-10, 12:16 PM   #56
Grazie.
Vecchio 06-01-10, 01:01 PM   #57
L'avatar di cava
residenza: Como
Bisogna vedere la dimensione interna (diametro) del cerchio. La fregatura è lì di solito
Vecchio 06-01-10, 01:33 PM   #58
Clicca sù "richiedi informazioni", pulsante giallo e azzurro alla destra dell'immagine, manda loro una mail e chiedi a loro, una loro conferma sulla compatibilità ti farà da garante... (scusate il ripetersi della parola "loro" )
Stai attento però, anche se vanno bene come misure per l'installazione, con un offset del genere (6 mm), ti escono dalla carrozzeria, e vanno a toccare sia quando sterzi che quando l'ammortizzatore si comprime, in un dosso o magari anche in curva...
Belli però!!!
Chiamatemi Mila..
Ultima modifica di Milacris; 06-01-10 a 01:37 PM
Vecchio 06-01-10, 05:08 PM   #59
Belli però!!!
Grazie delle info,secondo te che off set dovrei prendere,io vi ho postato quel link con off set 6mm perche pensavo fosse giusto
Vecchio 06-01-10, 05:58 PM   #60
In teoria, con una carrozzeria normale, l'offset deve essere 0, poi, se vuoi puoi aumentarlo un pò, se le tue ruote stanno dentro alla carrozzeria, misura di quanto, ma non farle sporgere, sennò, appunto, la toccano nei casi che ti ho scritto prima...
Per esempio, la mia, la Camaro della HPI, dovrei montare al posteriore ruote con offset di 6 mm, sennò, come è adesso, la ruota è tanto dentro rispetto al parafango...
Chiamatemi Mila..
Prima accensione Iceman g4s Automodelli a scoppio 1/10 Touring 71 31-03-10 08:28 AM
prima accensione Granturismo Automodelli a scoppio 1/10 Touring 1 14-11-09 03:01 PM
Prima accensione.. non và.. astrosofia Automodelli a scoppio 1/10 Touring 18 14-10-09 01:26 PM
prima accensione carsonspecter Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 139 24-09-09 02:14 PM
Prima accensione happydiedboy Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 21-07-05 09:50 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:11 PM.
