Vecchio 19-11-09, 05:36 PM   #76
killer-Spietato
Originariamente inviata da anspeed Visualizza il messaggio
Si si, un pò di after run e sei apposto....
grazie mille
Vecchio 19-11-09, 09:23 PM   #77
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Originariamente inviata da killer-Spietato Visualizza il messaggio
dove sieteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeeee
Hei killer, non è che siamo tutti sempre davanti al pc, magari qualcuno lavora anche...
Ci vuole un pò di pazienza, no???
Chiamatemi Mila..
Vecchio 22-11-09, 02:49 PM   #78
killer-Spietato
finalmente dopo avere cercato per mare e per terra uno spiazzale degno di far girare la macchinina alla fine l'ho trovato....adesso voglio dirvi una cosa...ho girato i primi 10 min senza avere problemi, ad un certo punto la macchina si è spenta e per farla ripartire ho dovuto sudare 10 camicie, cmq poi alla fine è partita altri 10 min di girare e la macchina si è spenta dinuovo altre 10 camicie per farla partire e alla fine è partita..sapete dirmi come mai sto fatto?? quando la macchina si spegne poi per farla ripartire ci sto un sacco di tempo
Vecchio 22-11-09, 02:53 PM   #79
Ma, si spegneva perchè rimanevi a secco?
Chiamatemi Mila..
Vecchio 22-11-09, 03:02 PM   #80
killer-Spietato
Originariamente inviata da Milacris Visualizza il messaggio
no milacris, la miscela c'era...
poi lo scalda candela si è scaricato subito dopo circa 7-8 volte che l'ho usata per fare partire la macchina.....e pensare che ieri l'avevo messa sotto carica per circa 8 ore.
Vecchio 22-11-09, 03:03 PM   #81
L'avatar di crido96
residenza: napoli-vomero
crido96 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a crido96
be forse si era ingolfata....Hai provato a svitare la candela, dare qualche colpo di strappo e a riprovare????
crido96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-11-09, 03:14 PM   #82
killer-Spietato
Originariamente inviata da crido96 Visualizza il messaggio
si ho svitato la candela, e ho anche controllato se magari la candela si fosse bruciata, ma era buona.....ma cmq la macchina mi ripartiva ma non subito dovevo faticare per farla ripartire.
p.s sapete dirmi il fatto dello scalda candela? grazie.
Vecchio 22-11-09, 03:20 PM   #83
L'avatar di crido96
Be magari lo hai tenuto molto tempo sulla candela?????
Comunque io lo farei caricare almeno una notte....
Vecchio 22-11-09, 03:22 PM   #84
Quello che intendo è: quando si spegneva, era perchè era a secco e poi tu riempivi e nel riaccenderla trovavi difficoltà?
Se si, perchè devi spingere sù la mix, Soffia o tappa lo scarico.
Se no, probabilmente è un pò scarburata, aggiusta la carburazione...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 22-11-09, 03:24 PM   #85
Magari la batteria ha pochi mAh, e la candela consuma...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 22-11-09, 03:57 PM   #86
killer-Spietato
nn rimanevo a secco, la miscela c'era....si spegneva con il serbatoio pieno........la carburazione è quella vite dovè che passa la miscela??
Vecchio 22-11-09, 04:04 PM   #87
La carburazione ha 3 regolazioni:
1- Regolazione del massimo (Vite dove arriva il tubo dal serbatoio)
Avvitando smagrisci e svitando ingrassi.
2- Regolazione del minimo dinamico (vite sulla leva tirata dal servo)
3- Regolazione del minimo meccanico (Vite dentro a una molla)
Avvitando aumenti i giri e svitando diminuisci.(In genere, togliendo il filtro dell'aria vedi che deve rimanere una fessura di circa 1 mm)
Leggi questo:
File allegati
Tipo di file: doc LA CARBURAZIONE.doc (28.0 KB, 135 visite)
Chiamatemi Mila..
Vecchio 22-11-09, 04:10 PM   #88
L'avatar di crido96
Leggi questo:
COPIONE..................................... ..............................
Sto scherzando
Vecchio 22-11-09, 05:13 PM   #89
killer-Spietato
grazie mille ragazzi
Vecchio 22-11-09, 05:25 PM   #90
Figurati...
Chiamatemi Mila..
evvai!!prima accensione!! alberto8523 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 26 24-09-07 05:44 PM
evvai... michy Mini4wd Varie 2 28-09-05 02:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:34 PM.
