Vecchio 22-11-09, 06:10 PM   #91
L'avatar di Verte
residenza: Verona
prova a dire la mia.........non è che giravi troppo magro e il motore si surriscalda....e pertanto fa fatica ad accendersi finchè non si è raffredato un pò??? la mano sulla testa ce la tenevi???
Vecchio 22-11-09, 07:47 PM   #92
killer-Spietato
bravissimo!! dopo che la macchina raffreddava partiva.
Vecchio 22-11-09, 09:35 PM   #93
L'avatar di Verte
residenza: Verona
Originariamente inviata da killer-Spietato Visualizza il messaggio
consiglio di controllare la carburazione....di provare ad ingrassare un pò il massimo
Vecchio 23-11-09, 09:03 AM   #94
killer-Spietato
ok, grazie
Vecchio 23-11-09, 11:20 AM   #95
killer-Spietato
raga che olio devo mettere negli ammortizzatori? devo riempirli fino all'orlo?
i cuscinetti cosa sono? e in quale parte della macchina si trovano?
Ultima modifica di killer-Spietato; 23-11-09 a 12:00 PM
Vecchio 23-11-09, 03:07 PM   #96
killer-Spietato
toc toc c'è nessuno??
Vecchio 23-11-09, 06:03 PM   #97
killer-Spietato
cioè ci sono 140 utenti in linea e nessuno sa rispondermi??? hmmm strano....
Vecchio 23-11-09, 07:10 PM   #98
killer-Spietato
o ragaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa ma dai ho postato stamattina e ancora nessuno mi risponde? ma daiiiiiiiiiiiiiiiiii
Vecchio 23-11-09, 08:51 PM   #99
L'avatar di crido96
residenza: napoli-vomero
crido96 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a crido96
Allora per l'olio negli ammortizzatori devi smontare gli ammortizzatori, svitare il coperchio, levare l'olio vecchio, metterci fino all'orlo l'olio al 350, tirare su e giù lo stelo fino a levare le bolle d'aria e rimontare tutto...
Per smontare gli ammortizzatori è molto facile: levi gli spessori e via....Basta che ti applichi un pò....
Comunque avendo preso l'auto da pascu non credo proprio ci sia bisogno di cambire l'olio, chiedi a lui comunque!!!!!
Ultima modifica di crido96; 23-11-09 a 08:53 PM
crido96 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-11-09, 09:17 PM   #100
killer-Spietato
Originariamente inviata da crido96 Visualizza il messaggio
2 ammo sono pieni d'olio, gli altri 2 sono completamente vuoti.
Vecchio 23-11-09, 09:20 PM   #101
L'avatar di crido96
mmmmm è strano.....
Comnque riempili come ti ho descritto....
Vecchio 23-11-09, 09:23 PM   #102
L'avatar di Milacris
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
Riempili e poi tienili d'occhio, magari perdono, in questo caso devi cambiare gli O-Ring (guarnizione a rondella)...
Di cuscinetti ce ne sono distrubuiti per tutto il modello, dove vedi un asse che gira, lì c'è minimo un cuscinetto, è una sorta di anello con delle sfere all'interno che evitano l'attrito tra un asse e la sede dove alloggia...
Tipo: perni delle ruote, nei differenziali, negli assi delle pulegge, ecc...
Chiamatemi Mila..
Vecchio 23-11-09, 09:33 PM   #103
killer-Spietato
siete dei gioielli...grazie mille
Vecchio 23-11-09, 09:52 PM   #104
L'avatar di crido96
mi raccomando fai tutto con calma....magari lascia gi ammo aperti con l'olio dentro per una mezzoretta....
Vecchio 23-11-09, 10:01 PM   #105
killer-Spietato
ok
evvai!!prima accensione!! alberto8523 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 26 24-09-07 05:44 PM
evvai... michy Mini4wd Varie 2 28-09-05 02:38 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:35 PM.
