Vecchio 03-09-09, 06:56 PM   #1
Marol è un newbie...
predefinito campana frizione
Salve di nuovo,
sulla mia ts4 non il cambio a 2 velocità che vorrei mettere.
Del cambio posseggo solo la parte doe sono le corone..mancherebbe solo la campana o sbaglio??
il pezzo in particolare sarebbe questo, giusto?
Dettagli del prodotto
necessità eventualemnte di qualche altro pezzo per essere montato il cambio?
ah...avrei anche intenzione di sostituire quel disco in plastica, meglio quello in carbonio o quello in ferodo?? quale dei 2 frena di più e quanto durano?
Grazie ancora
Marol non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 03-09-09, 09:10 PM   #2
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da Marol Visualizza il messaggio
Salve di nuovo,
Si, di tutto il cambio, visto che quelli sono solo i pignoni. ti mancano le 2 corone (non è che si spostano i pignoni o il motore).
All'interno delle 2 corone c'è un sistema che, raggiunti un certo numero di giri, passa la trazione alla seconda corona. La cosa è un po' più complicata da spiegare....
Ti serve questo kit:
Modellismo.it
Grazie ancora
Vanno bene entrambi, anche se ho la sensazione che quello in carbonio (lo monto da poco) renda meglio di quello in ferodo quando sono caldi
Vecchio 03-09-09, 09:53 PM   #3
Modellismo.it
ok quindi il disco cerchero di prendere quello in carbonio accoppiandolo magari cm mi avevi detto nell'altro 3d ad un servo più potente, del cambio si lo so che serve anche l'asse con le due corone e quella specie di frizione con l'unghia, diceva della parte anteriore serve solo quella campana o va accoppiata a qualcos'altro?? frizione alberi ecc
approfitto della vostra sapienza
oggi sono andato a girare in un piazzale, riscontrando qualche problemino....la macchinetta in alto tendeva a spegnersi, cosi ho ingrassato la carburazione eliminando il problema, ora però fatica ad accendersi e regge male il minimo, alcune volte si spegne altre invece rimane leggermente accelerata..cosa posso fare??
2° prob...mi si continuano ad allentare le viti dei bicchierini del diff posteriore facendoli cosi slittare e non dando trazione, cm posso fare? del semplice frena filetti?
3° prob mentre pulivo la tt mi sono accorto che i bicchierini anteriore dei semiassi lato ruota, strusciano con i semiassi, naturalemnte quando sterzo al max come posso aumentare il raggio di sterzata per evitare il problema (se è questa la soluzione)??
grazie mille
se sono ot ditemelo che apro un altro 3D
Vecchio 03-09-09, 11:13 PM   #4
L'avatar di cava
residenza: Como
La frizione è la stessa. Nel kit penso ti diano tutto quello che ti serve... Solo che il kit costa un'80ina di euro...
Prova ad alzare il minimo meccanico, la vitina sotto il filtro dell'aria. Altrimenti prova candele con gradazioni diverse, tra il 5 e il 7
Beh, quello è un'inizio, altrimenti potrebbero essere rovinati i bicchierini o le brugoline
Puoi provare con gli omocinetici...
Cavolo, da quando li ho montati non li ho ancora provati...
Vecchio 04-09-09, 12:17 AM   #5
ok perfetto quindi per il motore devo mettermi a regolarlo pian piano....per il cambio, invece forse non sono riuscito a spiegarmi bene...
ho visto che viene venduta solo la campana con i 2 pignoni, io chiedevo se bastava quelle per finire il cambio avendo io già questo pezzo:
Vecchio 04-09-09, 08:58 AM   #6
L'avatar di cava
residenza: Como
Ah... In teoria si, non so se poi ti manca qualche pezzo per fissare la campana (non l'ho ancora smontata). I pignonirosso e blu hanno un dente in più rispetto a quelli oro e verde...
Tieni però conto che quelle due campane sono di sicuro per la plus/gold, mentre il pezzo nella foto non so se è della plus o della sport. Hai il telaio blu o rosso? In base al modello cambia la linghezza dell'alberino
Ultima modifica di cava; 04-09-09 a 08:59 AM Motivo: dimenticato un pezzo
Vecchio 04-09-09, 12:29 PM   #7
il telaio non è ne blu ne rosso la mia ts4 è vecchiotta...quei pezzi del camio provengo dalla 156 che venina venduta in edicola da hachette...quella aveva il telaio blu...ho visto anche che le corone sono da 44 e da 41...mentre quella che monto con la campana originale è da 45
dici che mi convine andare in un negozio e farmi assistere se è fattibile la cosa?
Vecchio 04-09-09, 02:11 PM   #8
L'avatar di cava
residenza: Como
Decisamente....
Certo che il cambio completo costa 80, una ts4n nuova, gold, tutta cuscinettata con radio e motore nuovi costa 200......
Vecchio 04-09-09, 04:40 PM   #9
Decisamente....
infati ci stavo pensando....ed è sicuramente meglio della mia....vedro che fare...intanto penso ai servi per questa...ed il disco...tanto se poi la cambio quei pezzi li monterei anche sulla nuova...
Vecchio 04-09-09, 05:14 PM   #10
L'avatar di cava
residenza: Como
Con i servi io ho esagerato mi sa... Alla morosa al momento ho messo un hitec 625 mg 6 kg, 0.15 e ingranaggi in metallo allo sterzo.
Sulla mia ho messo il 635HG (uguale al 625 ma con ingranaggi in carbonite) all'acceleratore/freno, mentre un hitec 965 mg (0.10, 9,5 kg) allo sterzo...
Vecchio 04-09-09, 05:58 PM   #11
L'avatar di KION90
Registrato dal: Aug 2008
residenza: polignano a mare
KION90 è un newbie...
Invia un messaggio tremite MSN a KION90
no cava mi spiace se devo contraddirti ma varie testimonianze dicono che il carbonio quando arriva ad una certa temperatura si inizi a deformare e quindi non frena più bene,quindi secondo me quello in ferodo è il migliore visto che resiste a temperature più elevate!!
ragazzi,stiamo lavorando per voi...
KION90 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-09, 06:02 PM   #12
Originariamente inviata da KION90 Visualizza il messaggio
quindi??
carbonio o ferodo, io giri nei paizzali non in pista.........
Vecchio 04-09-09, 06:10 PM   #13
L'avatar di lippi
Registrato dal: Jul 2009
lippi è un newbie...
quindi??
se nn vai in pista vai sul ferodo!!
lippi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-09-09, 06:19 PM   #14
L'avatar di cava
residenza: Como
Ah... Boh... Pensavo fosse come nella F1.. Certo che far scaldare questo disco fino a 800 gradi..
smontaggio campana e frizione.... dottmax Automodelli a scoppio 1/10 Touring 20 26-05-09 08:25 PM
frizione e campana dragon14 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 18-04-09 10:06 PM
campana frizione spiddy1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 4 25-01-09 03:07 PM
campana frizione...problemone felpone Automodelli a scoppio 1/10 Touring 9 17-10-07 10:01 PM
Campana frizione icio Automodelli a scoppio Monster Truck 1 04-11-05 12:13 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 01:19 AM.
