Vecchio 04-07-09, 07:20 PM   #1
L'avatar di BossCEN
Registrato dal: Nov 2008
BossCEN ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
predefinito fa fatica a partire!!!
ciao ragazzi oggi dovevo iniziare a fare il rodaggio alla mia kyoshina!!
allora 1-ma è possibile che fa cosi fatica a partire?
2-in tutta la giornata mi è partita solo 1 volta...e quella volta mi è partita al massimo...xD
3-puo esserre l'accendicandela che non è ben carico?
4-non sono riuscito a fare neanche 1 pieno alzato da terra...succede qualcosa se lo continuo domani..?ho messo sotto carica l'accendicandela e lo lascio tutta notte
aiutatemi xD!!!!
Kyosho v-one RRR
motorizzata
SIRIO evo lll (uso pista!!!)
Cen Ct5 dual speed
(Divertimento/Cazzeggio!!)
BossCEN non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-07-09, 07:48 PM   #2
L'avatar di BossCEN
xDxD
Kyosho v-one RRR
motorizzata
Cen Ct5 dual speed
Vecchio 04-07-09, 07:54 PM   #3
L'avatar di pascu75
Registrato dal: Oct 2008
residenza: taranto
pascu75 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da BossCEN Visualizza il messaggio
aiutatemi xD!!!!
eh eh rodare,anzi accendere un motore nuovo(un sirio poi)ahahah,lo sapevo!!
1 è normale che faccia fatica
2 che sia partito al massimo sarà legato ad un tuo errorino che puo risiedere o nei servi oppure nella battta di minimo oppure nel soffietto che era un po aperto.
3 accendi candela ben carico ma soprattutto cassettina d'avviamento ben carica,è quella che deve dare il giusto spunto
4 puoi continuare domani,nessun problema.
5 non aver fretta metti tutto in modo tale che nulla sia affidato al caso.
6 vai con dio
pascu75 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-07-09, 08:05 PM   #4
L'avatar di BossCEN
Originariamente inviata da pascu75 Visualizza il messaggio
6 vai con dio
ahahah pascu sei sempre il migliore...ti devo fare una statua...comunque la cassettina era attaccata alla batteria della macchina quindi no problem...forse l'accendicandela era un po scarico...è normale che abbia il filtro pieno di benzina...pieno proprio da pisciare...poi pascu l'unica volta che mi si era accesa è quando avevo smagrito un po...poi riavevo ingrassato tutto e sono stato 5 minuti accellerando senno non teneva il minimo...poi mi si è spenta e non mi si e piu riaccesa...dopo tutto il pomeriggio non avevo piu voglia di stare li....comunque grida...mamma mia che belloooooo...ihih
Kyosho v-one RRR
motorizzata
Cen Ct5 dual speed
Vecchio 04-07-09, 08:06 PM   #5
L'avatar di BossCEN
6 vai con dio
comuunque non ho toccato niente...ho solo smagrito il massimo...e penso che tocchero quello e basta...
Kyosho v-one RRR
motorizzata
Cen Ct5 dual speed
Vecchio 04-07-09, 08:13 PM   #6
L'avatar di rider
rider è un newbie...
ma come??!! se i sirio sono un amore per come si fanno rodare!!
va bo dai, segui pure master pascu ke dimostra sempre di saper quel ke dice
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
rider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 04-07-09, 08:15 PM   #7
L'avatar di pascu75
residenza: taranto
macchè statua....pefavore...
io recentemente ho rodato un max.non ti voglio raccontare li ortacci che glio ho bestemmiato a fantini che se lo avessi avuto davanti c'avrei esso la sua testa al posto del pistone....inchiodava ad ogni giro....
quindi aspettati che inchiodi ancoa.
ah,dimenticavo svita di mezzo giro la candela per avere uno squish piu leggero e quando va in moto riavvita
2 non toccare quella ca.....di vite del massimo,
ed aspettati che il motore si ingolfi.
quindi che fai???
svita la candela e fai girare il volano in cassettina fino a quando la mix esce dalla testa del motore....mi raccomando non ti mettere con gli occhi su sennò ti va negli occhi....
Vecchio 04-07-09, 08:16 PM   #8
L'avatar di rider
sentirlo gridare in fase di rodaggio sarebbe da evitare... ma come stai rodando?? classico o alla giapponese??
AC/DC the best!!!
Vecchio 04-07-09, 08:20 PM   #9
L'avatar di rider
quindi che fai???
ti dirò... con tutti quanti i motori mi è successa la stessa cosa della tua avventura col max, soprattutto col boss ke è di accoppiamento strettissimo, per rodare uno di quelli ci vuole uno starter avviato da un trattore
con i due sirio ke ho mi sono fatto un rodaggio di un liscio ke lo auguro a tutti rodaggi cosi!!
AC/DC the best!!!
Vecchio 04-07-09, 08:22 PM   #10
L'avatar di pascu75
residenza: taranto
Originariamente inviata da rider Visualizza il messaggio
per l'appunto lui smagrisce ed accelera...
porcaccia miseria sti giovani....
cmq sig.rider la ringrazio per le lusinghe,sempre dopo la sua sapienza
Vecchio 04-07-09, 08:26 PM   #11
L'avatar di rider
nn fare il modesto sei competente lo si legge
AC/DC the best!!!
Vecchio 04-07-09, 08:27 PM   #12
L'avatar di BossCEN
nono non ho smagrito e accellerato è partito da solo perche non mi ero accorto che quando ho messo il servo era accellerato...asd....è stato un errore mio...poi lo sentito gridare perche è successo questo non perche ero io che accelleravo...ihih...non sono scemo..
comunque non pensavo che era cosi faticoso per accendere un motore....ihih
Kyosho v-one RRR
motorizzata
Cen Ct5 dual speed
Vecchio 04-07-09, 08:31 PM   #13
L'avatar di rider
si si avevo intuito, se nn ha fatto un fuorigiri vai tranquillo e domani prosegui con il rodaggio
nel senso se t ha gridato per un attimo ed è tornato subito giù nn succede nulla per intenderci
AC/DC the best!!!
Vecchio 04-07-09, 08:32 PM   #14
L'avatar di BossCEN
lo so che non devo toccare il massimo...ma cosi grassa non mi si accende mai...poi se si acnede non tiene il minimo...devo sempre accellerare...è cosi...?col l'altro motore che avevo rodato restava al minimo da sola...scusate ma ho paura di sbagliare e quindi vi chiedo tutto...ihih
Kyosho v-one RRR
motorizzata
Cen Ct5 dual speed
Vecchio 04-07-09, 08:33 PM   #15
L'avatar di BossCEN
si per 2 secondi poi ho frenato e sistemato...poi ho ingrassato di nuovo ma non mi tiene il minimo e devo sempre accellerare..
Kyosho v-one RRR
motorizzata
Cen Ct5 dual speed
Sterzo che fatica lord Automodelli a scoppio Monster Truck 6 19-06-15 03:13 PM
TS4N che fatica a d accendersi asusnemesis Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 27-01-15 11:46 AM
Fatica ad accendersi..... cronoman76 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 13 12-03-09 07:30 AM
Thunder Tiger TS2-N Sport fa fatica ad accendersi!!!! Alex94ever Automodelli a scoppio 1/8 On Road 2 01-03-09 12:28 PM
Ma se il motore fatica a prendere giri... manoel Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 7 15-02-05 09:42 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:26 PM.
