18-07-07, 02:23 PM
residenza: Asti-piemonte
Re:carburatore
Isaac (18-07-2007 02:21 p.m.):
scusa l'ignoranza ma... il massimo deve stare a 2 - 3 giri da cosa? tutto avvitato o tutto svitato?
da tutto avvitato si svita 2 o 3 giri per cominciare,poi si affina un quarto di giro per volta o anche meno
18-07-07, 02:26 PM
Registrato dal: Jun 2006
residenza: Cattolica (RN)
Re:carburatore
Da tutto svitato si fa fatica a capire!!!
Ginoble Gianluca
18-07-07, 02:26 PM
Registrato dal: May 2007
Re:carburatore
Grazie per la spiegazione... adesso devo solo imparare a regolare la vite nel soffietto ed è fatta...
(dannazione perchè io devo sempre toccare tutto???)
18-07-07, 02:27 PM
Re:carburatore
fai bene, altrimenti nn si impara... ^_^ ^_^
Sapessi quante cose ho toccato io...
Ginoble Gianluca
18-07-07, 02:29 PM
Re:carburatore
sai ieri ho persino smontato il cilindro dalla sua sede... ero terrorizzato ma volevo vedere com'era!!
18-07-07, 02:47 PM
Re:carburatore
è giusto smontare il motore,primo per controllare lo stato in generale e secondo per conoscerlo meglio,l'importante è non avanzare pezzi quando si rimonta ^_^ ^_^
18-07-07, 02:51 PM
Re:carburatore
Io la prima volta che ho smontato il cilindro ho danneggiato il pistone perchè non sapevo come si faceva!
Ora vedrai che nn capita più...
Ginoble Gianluca
18-07-07, 02:53 PM
Re:carburatore
bisogna maneggiarli con cura,con cura,con cura,con cura,con cura.............................................. ..............
18-07-07, 02:54 PM
#24
Re:carburatore
Molta cura si visto che sono pezzi di micromeccanica...
Ginoble Gianluca
18-07-07, 02:59 PM
#25
Re:carburatore
Gianli (18-07-2007 02:54 p.m.):
piccolo consiglio:
quando smontate il motore prima di qualsiasi operazione pulitelo bene all'esterno ed evitate che polvere o altre schifezze penetrino all'interno  altrimenti righe di quà e di là (compresi i cuscinetti :-o ) e poi quando sfilate i componenti lubrificate tutto per bene con olio after run o simili,sia prima che dopo :-P
il motore e l'accoppiamento ringrazzierano  ^_^
18-07-07, 03:06 PM
#26
Re:carburatore
OK
Ginoble Gianluca
18-07-07, 04:05 PM
#27
Registrato dal: Jun 2007
residenza: Cagliari
Re:carburatore
Gianli (18-07-2007 02:12 p.m.):
Scusa Isaac ho creato io confusione ma nn c'è bisogno di alterarsi!!!
Ci sono 3 viti: minimo meccanico, minimo dinamico, massimo
A volt ci sono anche 4 viti,ma meglio lasciare perdere sennò qualcuno potrebbe confondersi ulteriormente
18-07-07, 04:06 PM
#28
Re:carburatore
Burke (18-07-2007 04:05 p.m.):
nò,invece è giusto fare chiarezza :-P in alcuni motori,tipo SIRIO ci sono 2 viti per il minimo dinamico,una sul soffietto e l'altra dal lato opposto
18-07-07, 04:09 PM
#29
residenza: Cagliari
Re:carburatore
Bravo,volevo lasciar completare a voi il discorso,che mi è sembrato molto equilibrato ed esauriente..
18-07-07, 04:12 PM
#30
Re:carburatore
Spiegate allora a cosa servono le due viti!
Ginoble Gianluca
Strumenti della discussione |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:44 PM.
