Vecchio 29-04-13, 09:58 AM   #16
Registrato dal: Apr 2011
kyoshomaniaco è un newbie...
hai la regolazione del massimo (vite in ottone dove arriva il tubo miscela) e la regolazione del minimo meccanico (l'altra vite)
Ok, ora sono indeciso, la kyosho fazer ha o non ha la vite del minimo dinamico??
inviato dal mio.... s3 da 1,6GHZ con ROM MIUI
kyoshomaniaco non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-04-13, 10:27 AM   #17
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
se non lo sai te
conta le viti sul carburatore
Vecchio 29-04-13, 10:46 AM   #18
L'avatar di cobe85
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
cobe85 ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Originariamente inviata da cobe85 Visualizza il messaggio
E quindi? non ti capisco...
Vabbe...vuol dire che non hai nemmeno guardato il link xke altrimenti dal disegno del carburatore avresti trovato da solo la tua soluzione...
Hai la sola regolazione del massimo (quella bella in vista)e del min meccanico...(quella nascosta)... Il resto te l'ho giá detto
ed io.ke ho detto?
modelli: xray nt1 2015 WC edition\ nt1 2012 specs edition
motori: jp gimar mig12 xx - revolution 12 servi: savox 1251 radio: sanwa Mx3x
ABBIATE ALMENO IL CORAGGIO DI FIRMARE QUANDO LASCIATE LA REPUTAZIONE
cobe85 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 29-04-13, 12:14 PM   #19
Dai andiamo chi è che non conosce la kyosho fazer... la dovreste conoscere sicuro
Vecchio 29-04-13, 12:19 PM   #20
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
mmm non è che tutti hanno avuto tutti i modelli...
conta le viti che fai prima... o sono 2 o sono 3 non è difficile... riesci anche ad usare 1 sola mano
Vecchio 29-04-13, 12:46 PM   #21
Il mio modello al momento è a 4.983km di distanza per questo ho chiesto...
Vecchio 29-04-13, 01:21 PM   #22
L'avatar di dynamo
residenza: saronno
mmm... e come pensi di carburare???
basta far il pagliaccio... quando hai la macchina sotto mano conti le viti e segui la guida per carburare...
Vecchio 29-04-13, 01:24 PM   #23
L'avatar di cobe85
quoto!
Vecchio 30-04-13, 12:05 AM   #24
quoto!
Hey vi ho fatto una domanda, se mi sapete rispondere bene altrimenti non fa niente. Sembra che cercate la scintilla per litigare. Come cerco di carburare? Beh... cerco di regolare con le due viti sopracitate. Spiegatemi a cosa serve la vite del minimo dinamico.
Vecchio 01-05-13, 12:25 PM   #25
L'avatar di MrCiccioba
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Napoli
MrCiccioba è un newbie...
il motore della fazer è un gf-16 ( almeno quello in produzione adesso ) se hai una versione vecchia potresti avere un gz-15 ( la testata è nera ) in entrambi i casi hai 3 viti di regolazione :
minimo meccanico
minimo dinamico
spillo del massimo
io ho avuto un gxr-15 della fw-05 ... in linea di massima chiudi tutto e svita in questo modo :
minimo meccanico : togli il filtro e svita fin quando l'apertura è circa 1mm (più sviti più si riduce )
minimo dinamico : svita di 2 giri e mezzo
spillo del massimo : svita più o meno 3 giri , o 3 e mezzo
con questa carburazione dovrebbe almeno accendersi ... poi è ovvio che dovrai fare qualche ritocco ... per farlo bene leggi le guide nella sezione recensioni e trucchi
MrCiccioba non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-05-13, 06:50 PM   #26
Originariamente inviata da MrCiccioba Visualizza il messaggio
minimo meccanico
minimo dinamico
spillo del massimo
No il motore della mia macchina lo conosco molto bene ed ho un gf-15 (una me..a), ma devo avvitare tutto tutto? Cioè devo avvitare al massimo finchè le viti non finiscono la corsa??
Vecchio 01-05-13, 06:54 PM   #27
Approposito se svito di 1mm il minimo meccanico non è troppo magro? Perchè la mia vite è abbastanza lunga, voglio un accellerazione costante e non troppo aggressiva, quindi se ingrasso un po va bene??
Vecchio 01-05-13, 07:16 PM   #28
L'avatar di cobe85
Originariamente inviata da kyoshomaniaco Visualizza il messaggio
ragazzo ma tu quello ke ti scriviamo lo leggi???
il minimo meccanico serve per regolare i giri del motore quando la macchina è ferma!!!!
Vecchio 02-05-13, 04:45 PM   #29
residenza: Napoli
per quanto ne so io e quanto ne sa google non esiste alcun gf-15 ... esiste il gz-15 e il gf-16 .. comunque fai come ti ho detto e vedi che si accende ... ti consiglio comunque di andare nella sezione guide e recensioni, troverai una bella guida sulla carburazione ti spiega anche le varie viti dove sono e a che servono .... leggila
p.s si avvita tutto
Vecchio 11-05-13, 03:31 PM   #30
Ragazzi vi prego aiutatemi sono disperato! Oggi ho aggiustato il porta fuselle, ovviamente volevo uscire dopp tanto tempo ma ho un problema moolto grande! Il motore si accende e mantiene il minimo ma appena accellero il motore non sale di giri e si spegne. È come se non arrivasse miscela al motore in fase di accellerazione.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Kyosho GP Fazer Tidus FFX Automodelli a scoppio 1/10 Touring 2 25-04-12 06:24 PM
Kyosho Fazer kyoshomaniaco Automodelli a scoppio 1/10 Touring 21 04-06-11 08:42 PM
Kyosho fazer??? dada14 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 5 25-04-11 09:35 PM
kyosho fazer maurizio75 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 27-01-11 09:38 PM
Kyosho Fazer Con Gz 15 Straie Automodelli a scoppio 1/10 Touring 4 15-07-10 03:01 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:39 AM.
