28-06-12, 08:22 AM
Registrato dal: May 2012
residenza: catanzaro
ammortizzatori
buomgiorno a tutti ragazzi...
ho un problema con gli ammort della reventon deagost...
praticamente li rifaccio e li strarifaccio... ma dopo un paio di giorni se li testo premendo sul modello non ritornano su.....
che devo fare???
grazie a tutti.....
Ultima modifica di cobe85; 28-06-12 a 02:26 PM
28-06-12, 09:40 AM
Registrato dal: Apr 2008
ci sono perdite di olio?
quando li smonti le membrane in che condizioni sono?
e soprattutto li carichi correttamente togliendo l'aria?
28-06-12, 09:58 AM
Originariamente inviata da sk80
allora....nessuna perdita di olio...le membrane sono praticamente nuovissime in quanto gli ammortizzatori hanno sie e no 3 mesi di vita e il modello 2 litri di mix...
li carico seguendo il manuale alla lettera e, spurgo l'aria e li lascio riposare 10 min prima di chiudere....
con questi ammortizzatori sto perdendo 10 anni di vita!!!
aiutatemi
28-06-12, 10:28 AM
residenza: saronno
Originariamente inviata da cobe85
aiutatemi
10 min sono troppo pochi  per fare un lavoro fatto bene ci vogliono un paio d'ore
28-06-12, 10:38 AM
ke significa ke devo lasciare riposare tutti gli ammort 2 ore?
sicuramente avrai ragione tu....ma sul manuale hudy ci sta scritto ke basterebbero 5 minuti per richiudere il tutto  !!!!
28-06-12, 11:20 AM
residenza: saronno
dipende poi dalla densità... ma io li lascio almeno un'oretta aperti per non avere problemi...
visto che ci siamo ti consiglio di fare la stessa cosa anche con i differenziali...
28-06-12, 11:53 AM
Registrato dal: Oct 2010
residenza: Bulàgna
un aiuto per risparmiare tempo può essere il calore.. li scaldi bene.. basta anche un phon per capelli... col calore l'olio cala di densità e le bolle d'aria defluiscono più velocemente..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
ProCircuit Blackdesign
28-06-12, 12:30 PM
residenza: saronno
si potrebbe
cmq facendoli a casa ho il tempo di aspettare... per eventuali prove in pista pensavo di prendere la pompetta per eliminare l'aria...
28-06-12, 12:41 PM
residenza: Bulàgna
si potrebbe
può essere utile... dipende se li fai durante una giornata di prove libere.. ma se ti capita di doverli fare tra una semi e una finale, li apri, li fai e li chiudi in 40 secondi...
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
28-06-12, 02:05 PM
forse sbaglio a spurgare l'aria... io tiro e alzo lo stelo un bel po di volte faccio fare le bolle e poi aspetto.... sbaglio???
28-06-12, 02:14 PM
residenza: Bulàgna
se quasto procedimento lo fai finchè l'ammortizzatore non fà più le bolle, è corretto..
Mugen Seiki
Modelix Nitrolux
28-06-12, 02:17 PM
Originariamente inviata da jacKyosho
sinceramente ho notato ke dopo un po le bollicine diventano piccole ke sembra quasi schiuma... e mi fermo
28-06-12, 02:30 PM
residenza: saronno
Si si ovviamente per le giornate di test
Scusa ma così sei pieno d'aria... Le bolle vengono su da sole basta aspettare
28-06-12, 02:37 PM
quindi non devo sollecitare lo stelo x spurgare l' aria
28-06-12, 05:01 PM
residenza: saronno
no perchè fai entrare aria tutte le volte
| Discussione |
ammortizzatori
matto.t |
42 |
02-09-09 10:34 AM |
ammortizzatori....
wint |
29 |
25-08-08 04:16 PM |
ammortizzatori
roberto87 |
1 |
31-07-07 04:38 PM |
ammortizzatori pro.
dave1970 |
13 |
21-09-05 02:01 PM |
Ammortizzatori per 7.5
alessandro77 |
3 |
15-02-05 04:13 PM |
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:01 PM.
