Vecchio 23-01-22, 10:57 AM   #31
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Originariamente inviata da Zuraph Visualizza il messaggio
Grazie Litto.
Oggi lo smonto e lo pulisco.
Ok seguo le indicazioni della casa.
Quindi 650-550 per ammo e 20k-50k-10k per differenziali.
Cosa cambia quando aumenta il livello di cps nell’olio?
Poi alzi i cps ( o cst che sono la stessa cosa ) rendi più viscoso l’olio quindi il differenziale farà più fatica a funzionare bloccandolo man mano sempre di più ( con un 20 milioni praticamente non funziona più )
Per l’olio degli ammo la stessa cosa: più è alto il cst più l’ammortizzatore sarà lento a reagire alle forze applicate ( spancerai di meno sui salti molto alti ma di contro rimbalzi tra le buche perché gli ammo non riescono a stargli dietro)
Vecchio 23-01-22, 03:17 PM   #32
Registrato dal: Dec 2021
Zuraph è un newbie...
Devo usare un grasso particolare per le coppie coniche?
‘’Il grasso va solo sulle coppie coniche che sono chiuse nelle casse differenziale e non si possono sporcare’’
Zuraph non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-01-22, 04:17 PM   #33
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Grasso al bisolfuro di molibdeno va benissimo
Il resto della trasmissione lascialo completamente a secco mi raccomando
Vecchio 23-01-22, 05:57 PM   #34
Sí ho smontato tutto e messo in sgrassatore. Ora asciugo e rimonto. Grazie
Vecchio 23-01-22, 10:04 PM   #35
Prima di fare una cavolata chiedo per sicurezza. Ho smontato il differenziale centrale, tolto le coppie coniche e sgrassato tutto poi asciugato. Prima dentro c’era del grasso. Adesso devo mettere l’olio siliconico 50k oppure il grasso al bisolfuro di molibdeno?
E per i differenziali anteriore e posteriore stessa cosa, devo mettere il siliconico o il grasso?
Vecchio 23-01-22, 10:24 PM   #36
L'avatar di nickthunder
Registrato dal: Feb 2008
DENTRO ai differenziali devi mettere l'olio siliconico
Vecchio 23-01-22, 10:59 PM   #37
Ok grazie allora li compro uno per tipo. Che sbatta pagare sempre la spedizione per ogni pezzetto 😂
Vecchio 23-01-22, 11:12 PM   #38
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
All’inizio è così
Poi man mano che cominci ad avere il materiale farai acquisto solo per mantenere le scorte
Controlla quello che hai è quello che ti può servire/manca e vedi se riesci a fare un acquisto unico così paghi meno un eventuale spedizione
Vecchio 24-01-22, 10:01 AM   #39
Sí ora prendo un po di roba. Hai consigli su quali pezzi potrei prendere per le prossime manutenzioni?
Mi spieghi una cosa. Ho letto che per la regolazione della corona del differenziale devo usare uno strip di carta. Ma va bene un foglio qualsiasi? E come devo fare per regolarlo nel modo corretto?
Vecchio 24-01-22, 12:09 PM   #40
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Va bene un foglio di carta a4
Per fare un buon accoppiamento corona-pignone devi essere il più vicino possibile tra di loro lasciando un po’ di spazio
Il foglio di carta ha lo spessore giusto e devi porlo tra i due e appoggiarci contro la corona
Aereate le viti gira la corona e fai uscire il foglio: se questo è rotto o strappato hai spinto troppo forte il motore se è pieghettato allora sei giusto
Vecchio 26-01-22, 11:35 AM   #41
Ciao.
Per i differenziali ho acquistato 9.000-20.000-7.000 Ant-Cent-Post.
Possono andare bene?
Ho appena visto un video dove consigliano 20k-50k-10k.
Quanto influisce la differenza, sia in termini di rendimento che di consumo dei pezzi?
Gli oli diversi vanno sostituiti con la stessa frequenza?
Vecchio 26-01-22, 12:11 PM   #42
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Ciao.
Gli olii si sostituiscono più o meno allo stesso tempo senza guardare la viscosità tolti quelli più densi ( più o meno dai 100k in su )
A livello di consumo un olio più denso ti farà consumare di più i bicchierini uno più liquido le parti interne ma con le tue vai tranquillo che durano parecchio lo stesso
Rispetto a quello che hai visto in giro hai i differenziali più aperti quindi il modello volterà di più e sarà più agile , sarà meno reattivo al gas ( quindi meno impennate e acrobazie in aria più difficili ) e farà slittare la ruota con meno grip più facilmente
Vecchio 27-01-22, 11:28 PM   #43
Grazie mille! Quante ne sai! Da quanto tempo sei appassionato di auto rc?
Ho cambiato l’olio del differenziale centrale, per la prima volta. Tolto che ho spanato due viti, mi sa che dovró trapanarle per rimuoverle…credo di aver messo di piú del 75% di olio consigliato, era quasi pieno che usciva dalle viti. Cosa puó succedere di male? Non ho tutta st’intenzione di aprirlo di nuovo, ci ho messo una settimana tra smontare tutto, pulire e rimontare.
Vecchio 28-01-22, 07:11 AM   #44
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Ho iniziato nel 2007/2008 perciò ormai sono un po’ di anni
Se ti entra l’olio nelle sedi delle viti rischi il bloccaggio idraulico delle stesse con il rischio che questo non chiuda e di spanarle quando entrano
Riempi i differenziali fino ad 1mm sopra la crociera così sei sicuro di non averne messo troppo
Oppure metti anche il secondo planetario nel differenziale e lascia circa 1mm di spazio tra il bordo e il livello dell’olio prima di chiudere
Vecchio 28-01-22, 10:54 AM   #45
Ormai quelle viti non le recupero, devo trapanarle e metterne di nuove. Riesco a trovarle della stessa misura in ferramenta?
Devo rifare tutto…
Differenziale Centrale - corona - pignone, Strano rumore, quale distanza???? coladj Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 12 03-02-14 10:54 PM
Differenziale centrale Vitelius Automodelli elettrici 1/10 Off Road 12 24-04-13 12:55 AM
differenziale centrale?!?! simo94... Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 40 24-10-09 04:51 PM
differenziale centrale warrel79 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 2 14-03-09 03:08 PM
differenziale centrale manlio Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 22-03-05 10:59 AM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 11:14 AM.
