Vecchio 25-04-15, 04:51 PM   #31
L'avatar di maxk
Registrato dal: Apr 2013
residenza: Venezia
maxk diventerà qualcuno prima o dopo!
Infatti, di solito si è sul 2:1...
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxk non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-04-15, 01:26 PM   #32
Registrato dal: Sep 2008
The Warrior è un newbie...
io ho riportato i dati che sono sul sito della macchina Lrp s10 blast TC2 brushless rtr
Progetto mugen completato e ora.. tremate
The Warrior non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-04-15, 02:58 PM   #33
Registrato dal: Mar 2006
residenza: brindisi italy
spep inizia ad ingranare.
Quello che hai riportato tu dovrebbe essere il gear ratio, che se non erro indica quanti giri fa la ruota ogni giro motore. Il rapporto interno è tutt'altra cosa. Dovrebbe essere molto più basso. Se non erro tu avevi detto che sul manuale hai trovato una valore tipo FDR hi rapporto finale in funzione del pignone?
spep non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-04-15, 05:09 PM   #34
Originariamente inviata da spep Visualizza il messaggio
esatto quello che ho messo io è il gear ratio.. qualche post fa mi avano detto che era quello ad essere messo nel calcolatore! Il rapporto interno come lo calcolo o come lo trovo ?
grazie
Vecchio 26-04-15, 05:25 PM   #35
L'avatar di maxk
residenza: Venezia
Di solito nei manuali c'è scritto, oppure cercarlo con Google.
Si può anche calcolare, è il rapporto della coppia conica se hai so quello.
Vecchio 26-04-15, 06:06 PM   #36
Originariamente inviata da maxk Visualizza il messaggio
Io non ho niente la macchinina devo ancora prenderla ed il manuale è quello che trovo sul sito della lrp
Vecchio 26-04-15, 06:41 PM   #37
L'avatar di maxk
residenza: Venezia
Basta che dividi i denti della corona con il pignone nella cosa conica. Nel manuale hai 72 / 32 = 2.25
Quello è il rapporto interno.
Vecchio 26-04-15, 07:06 PM   #38
I denti della corona grande o quella del differenziale ( coppia conica ) ?
stassa domanda per il pignone
Vecchio 26-04-15, 07:30 PM   #39
L'avatar di maxk
residenza: Venezia
È il correttore automatico del tablet... comunque il rapporto, come ti avevo detto, della coppia conica ti dà il rapporto interno.
Vecchio 26-04-15, 07:35 PM   #40
Mi sono riletto i tuoi messaggi, vediamo di fare chiarimento:
Il valore che hai indicato come 6,57 è il tuo FDR (ciò che calcoli normalmente)
Il valore che hai indicato come 72 è il numero di denti della corona
Il valore che hai indicato come 32 è il numero di denti del pignone
Ora la formula è:
FDR= (corona/pignone) * rapporto interno che con i tuoi dati sarebbe:
6,57= (72/32) * rapporto interno.
dalla formula inversa abbiamo rapporto interno= (6,57 * 32) / 72= 2,92
Quindi il rapporto interno di quella macchina è 2,92.
Vecchio 26-04-15, 08:53 PM   #41
Ok grazie mille! Ora con questo dato posso usare quel programma per scegliere il pignone!
Vecchio 27-04-15, 01:47 AM   #42
il risultato è questo! purtroppo per le 1/10 on non è prevista la funzione "pignone consigliato" quella che te li colora insomma. Quindi mi chiedevo in che range devo spazziare. Di serie la macchina monterebbe un 32 ma con un 4300 quindi se mettessi un motore con tipo 5150 kv dovrei calare se non ho capito male. Per uso bashing penso si tenda a mettere rapporto più lungo no ?
I valori di temperatura ottimane per un ESC da 1/10 e motore anch'esso 1/10 quali sono?
Vecchio 27-04-15, 01:54 AM   #43
Generalmente si scelgono i pignoni in funzione delle piste e non a caso. In teoria si ragiona cosi, in funzione del motore che si monta si sceglie un FDR (generalmente consigliato dalla ditta del motore stesso) e si instalando un pignone adatto. Poi si va in pista e si testa la macchina valutando due fattori:
1 temperatura motore ed esc dopo 5 minuti di utilizzo si sta sui 70 gradi non di più.
2 valutare che percentuale di rettilineo si percorre prima di di mandare fuori giri il motore. Se percorri 3/4 del rettilieno allora sei già a buon punto. Se inceve ti accorgi che in fondo al rettilineo ancora la macchina spinge allora sei lungo e viceversa. Ovviamente associato al fatto che devi avere abbastanza ripresa per il misto.
Rapporto finale per pancar sk80 Mini automodelli rc elettrici 0 10-02-14 08:26 PM
calcolare il rapporto finale Faze Automodelli elettrici 1/10 Touring 7 04-02-12 10:29 PM
rapporto finale verrazz0 Automodelli elettrici: recensioni, trucchi e guide 7 28-12-11 10:27 AM
rapporto finale simo25 Automodelli elettrici 1/8 Off Road 1 09-10-11 10:31 PM
calcolo rapportatura finale zip8 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 23 25-02-10 10:03 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:10 PM.
