Vecchio 12-01-21, 02:23 PM   #16
L'avatar di raynolds2011
Registrato dal: Sep 2016
residenza: Pisa (casa) - Castel del Bosco (montopoli val d'arno - hobby)
raynolds2011 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da JasonVoo Visualizza il messaggio
Litto ho trovato un post dove dicevi che serve un modulo wi-fi per programmarla...
ora sto guardando sul sito della HW se trovo qualcosa anche li
AH: ho preso anche una batteria 4S robitronick 5200mah per ora...
poi prenderò quella che mi dicevi come seconda batteria...la bashing da 5500 .
puoi usare il modulo wifi che lo trovi ovunque, oppure la program-card
io sia sulla 3e che sulla 4e ho il modulo wifi (naturalmente elettronica HW)
la nuova app che hanno fatto è ottima, si gestisce bene e l'hanno fatta che supporta anche il nuovo modulo WiFi/BT, lo consiglio vivamente
- Sworkz S35-4E Kit Brushless (xerun xr8 pro 200A/ 2200kv G3)
- Sworkz S35-3E Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A / 2200kv G2)
- Sworkz S350 BE1 Kit Brushless (xerun xr8 sct 140A/ 2250kv)
- Sworkz S14-2 Kit Brushless (Orion Vortex)
raynolds2011 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-01-21, 02:33 PM   #17
L'avatar di JasonVoo
Registrato dal: Dec 2020
residenza: Milano - Saronno
JasonVoo è un newbie...
Originariamente inviata da raynolds2011 Visualizza il messaggio
grazie!
ieri l'ho cercata ma non trovo nessuno che la ha disponibile...
ma per program card si intende questa:
https://shop.jonathan.it/it/447878-h...oaAvCFEALw_wcB
o questa:
https://shop.jonathan.it/it/448143-h...4aArT3EALw_wcB
io credo sia la 1° perché è LCD e nel manuae della ESC dice di supportarla.
mentre la LED no anche se sembrerebbe, dalle info, essere compatibile per CAR e XERUN....
cmq se trovo il modulo wi-fi lo prendo...
prima devo però capire la differenza tra Module WI-FI e OTA...sempre he ci sia differenza
Samu
JasonVoo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 12-01-21, 02:42 PM   #18
L'avatar di Litto97
Registrato dal: Feb 2016
residenza: Cabiate
Occhio che prende SOLO la multifunctional program card
Quelle precedenti non la vedono
Oppure il modulo Wi-Fi o Bluetooth
Vecchio 12-01-21, 02:46 PM   #19
L'avatar di blackcat
Registrato dal: Apr 2005
residenza: Firenze
Lightbulb
Nessuna delle due
La prima, quella a led, è vecchissima e non credo funzioni con i nuovi esc più evoluti.
La seconda, la 2 in 1 lcd, è molto meglio, puoi settare più parametri, puoi collegarla al pc per aggiornare il sw dell'esc o della program stessa, etc.
Ma se è compatibile col tuo esc prendi l'ultima versione, che sembra uguale alla 2 in 1 ma ha su scritto "multifunction program box"; è più aggiornata e fa anche da LiPo tester.
Edit:
Appunto, come dice Litto, verifica compatibilità col tuo esc!
Massimo Turrà
Vecchio 12-01-21, 02:59 PM   #20
grazie!
o questa:
OTA = over the air
comunque eccolo: https://www.electronicdreamsshop.it/...r-30850400.htm
lascia stare le PG
Vecchio 12-01-21, 04:04 PM   #21
posto le immagini...ma prendo la module wi-fi.
tra un po' faranno PC senza porte USB
ci voleva che si poteva creare una rete ad HOC tra cellulare/pc e ESC così almeno eri a posto.
pagavi una-tantum la app e via...
...pero' - s35-4e-esc-hw-xerun-xr8-plus-e-xr8-sct.jpg   ...pero' - s35-4e-esc-hw-xerun-xr8-plus-e-xr8-sct_sito.png
Samu
Vecchio 12-01-21, 04:15 PM   #22
OTA = over the air
lascia stare le PG
presa...grazie :-)
Samu
Vecchio 12-01-21, 04:19 PM   #23
presa...grazie :-)
di niente... :-)
Vecchio 12-01-21, 04:20 PM   #24
si...mi ero letto alcune tue menzioni in una discussione sempre su una ESC credo simile a questo modello di un ragazzo che aveva preso la rprogram-card
Samu
Vecchio 12-01-21, 11:55 PM   #25
predefinito Differenziale..
mi collego un attimo al discorso di Black sul grasso, oli etc e anche alla spiegazione di montaggio del kit documentato da foto di Litto, per fare una domanda:
una volta messo l'olio, quando chiudi il blocco differenziale c'è una guarnizione, giusto?
ma si può mettere della guarnizione in pasta?
intendo tipo quella che si mette per esempio sulle coppe dell'olio dei blocchi motore, o sulla testa...
o faccio una stupidata?
le viti vanno tirate a casaccio o Kg? in questo caso kg mi pare eccessivo
grazie!!
Samu
Vecchio 13-01-21, 03:01 AM   #26
residenza: Firenze
Lightbulb
Visto che parli di olio, presumo che per "blocco differenziale" tu intenda il differenziale vero e proprio (la cassa differenziale che si chiude don la sua corona). Lì di solito c'è una guarnizione di carta. Non so se può funzionare la pasta, per via delle dimensioni risicate... ma a quale scopo, visto che c'è la sua apposita guarnizione?
Se invece ti riferisci alla cellula differenziale, cioè quella "scatola" che contiene il differenziale intero con il suo pignone e alla uale vanno collegate le sospensioni, generalmente lì non c'è guarnizioni. In alcuni modelli puoi trovarla sotto, nella parte che va a contatto col telaio, ma non in mezzo ai due gusci della scatola. Potresti "sporcare" un po' i bordi interni con un velo di grasso che usi per la coppia conica, così da scongiurare eventuali infiltrazioni di polvere; ma anche qui sconsiglio la pasta perché, come si dice a Firenze, faresti un troiaio.
In nessun manuale di modellismo ho trovato le coppie di serraggio delle varie parti, nemmeno per il motore. Dunque vai "a sentimento"
Non forzare troppo, specie sulla plastica. Di solito basta 1/4 di giro dopo che la vite è arrivata a battuta. E nelle parti che prevedono più viti per la chiusura (es: differenziale) procedi con uno schema di serraggio "a croce", stringendo gradualmente e alternativamente le viti.
Massimo Turrà
Vecchio 13-01-21, 06:39 AM   #27
Originariamente inviata da blackcat Visualizza il messaggio
grazie Blackcat,
l'idea di mettere questa pasta è solo un idea. Ti ricordi il blocco motore del Garelli o qualsiasi motorino che a metà tra i carter avevano appunto come hai detto "la guarnizione di carta" e la si ungeva tutta con quella pasta solitamente rossa?...ecco quella che dico io è l'evoluzione di quella pasta, resiste ad altissime temperature e pressioni dell'olio. E siccome mi par di avere intuito che i giri motore e le sollecitazione all'interno del differenziale sono elevatissime, per scongiurare perdite chiedevo se è possibile metterla o si fa danno. Sicuramente un velo trasparente come sigillante perché non deve creare spessore e far peggiorare la situazione (e qui ecco perché chiedevo se c'è un peso di serraggio delle viti)...ma mi regolo a mano.
per il serraggio a croce...è la base :-)
prima si avvicinano tutte a croce
poi si appoggiano tutte a croce
poi si serrano tutte a croce
poi si fa il giro senso orario o antiorario di verifica
Meno male sono solo 4 viti...:-)
grazie black...
buona giornata a tutti
Samu
Vecchio 13-01-21, 07:41 AM   #28
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Io metto la guarnizione in carta e basta
Al limite una sporcata con l’olio del differenziale ( ma puoi anche farne a meno )
Come dice blackcat non serve tirare le viti a coppia basta solo stringerle un pochino ( in teoria i manici degli utensili da modellismo sono fatti per avere la giusta coppia )
Quelle da “tirare appena appena più forte delle altre sono quelle del blocco motore e basta
Vecchio 13-01-21, 11:06 AM   #29
ok allora non metto nulla...era solo una pensata...
invece nella scatola che menziona blackcat non metto nulla grasso per trattenere polvere...resto sulla linea che scriveva nell'altro post...poi quando soffi col compressorino smerda ovunque....
Samu
Vecchio 13-01-21, 12:09 PM   #30
L'avatar di Litto97
residenza: Cabiate
Allora
Sul differenziale metti solo la guarnizione di carta che ti forniscono
Tra le due metà della cassa differenziale se vuoi puoi mettere una patina di grasso ma ti dico che non è obbligatorio e comunque entra già pochissimo sporco ( sempre che entra
Pero Ratto Attrezzature, materiali e macchinari 1 27-08-15 01:01 AM
Legno di Pero DerHollaendische Attrezzature, materiali e macchinari 18 05-04-13 01:16 PM
legno di pero SergioD Attrezzature, materiali e macchinari 6 17-07-11 12:56 PM
non sono maschilista...però.... dany1978 Off Topic 8 14-02-10 09:27 AM
pero'... 992 Mini4wd Principianti 0 27-08-05 07:26 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:22 PM.
