21-02-14, 03:34 PM
#31
Registrato dal: Feb 2011
residenza: Possibilmente sui podi nel triveneto :)
Originariamente inviata da Batstone79
L'unica cosa che mi preoccupa è che l'esc Tekin sia affidabile. Il motore essendo brushless non penso abbia troppi problemi.
Ecco appunto..è proprio il contrario con tekin
Devi preoccuparti del motore, non dell'esc. Tendono a scollarsi i rotori. Però il 1900 è il più affidabile. L'importante è settare bene il freno al 20/30% e dovrebbe tirare avanti a lungo; la combo è una delle top insieme a xerun e castle.
Il 1900 non è assetato di ampere quindi vai tranquillo, non occorrono centrali nucleari per mandarlo avanti. Di sicuro dovrai cambiare pignone, io col xerun 2000 (con timing e punch abbassati) giro col pigno 18
RC8.2E - 150 cavalli  - Ace 1313
RC8.2 - Max fantini - Savox
Comanda Spektrum
24-02-14, 04:55 PM
#32
Registrato dal: Dec 2012
residenza: Milano
Originariamente inviata da pocaterra72
Grazie!!!
Per le lipo cosa consigliate? Ho visto le turnigy ma già la versione 4400mh è troppo lunga (153mm). Io dovrei stare massimo sui 140mm
Se mai dovessi correre, una manche quanto dura?
Andrea
24-02-14, 07:33 PM
#33
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Fossano
Le fullpower 5000 30c 4s dovrebbero starci, le vende jonathan.it
1/10 Hobao Hyper 10TT --- 1/8 Mugen MBX6-ECO ---Radio: KoPropo EX1 UR
24-02-14, 07:53 PM
#34
Grazie!!!
Andrea
Una manche dura 10 minuti. Se ne fanno 3. Ti conviene prendere subito batterie da 5A. Con motorizzazioni non spinte, tenendo basse le potenzialità della combo (che è solo che un bene),con buone batterie, ma soprattutto fresche potresti anche stare sui 4.2A / 4.5A, anche se poi vivresti col patema di finire le gare.
Io uso proprio le turnigy, quelle hardcase che fanno 140mm, ma non mi sento di consigliartele perchè sono il minimo del minimo di prezzo che si possa spendere. Sia mai che poi le "cuoci" visto che fanno solo 20/30C.
Se vuoi stare su hobbyking ci sono queste flightmax; se hai qualche soldo in più valuterei queste fullpower.
Poi se googli un pò trovi altra roba, magari vai su progetto 2+2S (a me non piacciono) e allora hai una vasta gamma di prodotti, vedi te insomma.
Comanda Spektrum
25-02-14, 09:42 AM
#35
residenza: Milano
Infatti immaginavo che 5000mah fosse il valore che giusto.
Ora trovo quelle con le dimensioni corrette per la mia. Ho visto anche EZRUN ma costano una fucilata. Visto anche queste che sembrano molto buone: ProTek R/C 4S "Supreme Power" Li-Poly 100C Hard Case Battery Pack (14.8V/4700mAh) [PTK-5103-14] | Batteries - A Main Hobbies
25-02-14, 03:17 PM
#36
Mica siamo in onroad dove contano molto le prestazioni delle lipo. Bohh..a me sembra esagerata sta batteria. Soprattutto perchè dovresti prenderne almeno 3  ...poi i soldi son vostri, calcola anche dazi e frizzi sono tanti "schei" e settimane di attesa, proprio adesso che dovrebbe iniziare la stagione agonistica.
Visto il budget a sto punto potresti valutare in Italia le gigapower gigapower ..roba buona
Comanda Spektrum
25-02-14, 03:45 PM
#37
residenza: Milano
In effetti sono un po' esagerate, poi ho visto che prenderle dagli US è un po' un casino.
Le gigapower come dimensioni dovremmo esserci e il peso mi sembra buono. Ho già un pacco lipo da 35C e 3850mah, volevo prenderne uno che mi consentisse run un poì più lunghi. Certo con l'EZ da 6400mah taglierei la testa al toro.
Mi sa che lascio stare Tekin come combo e mi dirigo verso un po' più pacato, economico e semplice da gestire HW da 1800-2000kv.
Il fatto è che uno rischia di farsi prendere la mano....devo contenermi!
25-02-14, 04:03 PM
#38
residenza: Fossano
non pensare che una combo xerun sia tranquilla eh, vanno comunque come missili
26-02-14, 01:17 PM
#39
residenza: Milano
Originariamente inviata da albo89
Per la combo una HW 1800 o 2000?
Trovata ottima occasione per 1800kv
Scusate l'ignoranza ma qualcuno mi spiega il timing come funziona
Ultima modifica di Batstone79; 26-02-14 a 01:51 PM
26-02-14, 10:16 PM
#40
Il 1800 sarebbe la mia scelta, anche per via dei consumi, ma???.. la rc8 ha un gear ratio alto sui differenziali (quindi basse velocità), saresti un pò impiccato sui rettilinei. Usando pignoni tipo 20 dovresti risolvere, tutto da provare insomma. Poi bisogna vedere se scalda eccessivamente così. Il mio 2000 (celeste) con pigno 18 non è ne ventilato, ne dissipatorato (neanche in estate).
Il timing ...se googli trovi un sacco di roba. Io te la metto facile senza termini tecnici...fai conto che sia lo spillo del massimo con la differenza che ogni motore brushless ha il suo timing di default. Puoi alzarlo o abbassarlo per aumentare o diminuire la velocità max. Sappi che nell'off non è che si nota molto l'aumento, mentre la diminuzione io l'ho notata. Così mettendo 1 dente di pigno in più, ho ottenuto pari le velocità di punta e morbidezza ai bassi.
Ma son tutte finezze che farai più avanti. Io ti consiglio di partire tutto in default e poi farai 1 ritocco alla volta a seconda del tuo stile e gusto.
Comanda Spektrum
27-02-14, 09:43 AM
#41
residenza: Milano
In che senso un gear ratio alto sui differenziali? Vuol dire che con il 1800 dovrei allungare il rapporto con il rischio di farlo scaldare troppo perchè sforza (magari ho detto caxxata)? Allora a questo punt meglio stre sul 2000 ma con rapporto un pelo più corto.
Magari il 1900kv (Tekin o Orion) sarebbero una giusta via di mezzo?
03-03-14, 01:15 AM
#42
residenza: Milano
Alla fine optato per combo HW con regolatore 150A e motore 1800kv.
Trovate lipo da 6200mah con 70C di scarica costante.
Ora è un po' più cattiva:-p
Regolato freno quando sono in folle al 20%. Devo dire che è di aiuto, ma per ora ho provato in casa per capire un po il funzionamento.
Appena fa bello corro in pista a farmi la mano
03-03-14, 07:42 AM
#43
Il drage brake ha aiutato molto anche me all‘inizio ma poi se vuoi iniziare a girare forte devi toglierlo e far scorrere di piu l‘auto
03-03-14, 09:21 AM
#44
residenza: Milano
Originariamente inviata da warrel79
Quindi consigli:
- di tenerlo inizialmente e poi pian piano diminuire il valore
- meglio levarlo sin da subito e abituarsi a guidare usando il freno
Io l'ho messo al 20%, ma potrei abbassarlo al 10%....così magari è meno aggressivo
Con l'altro elettronico non ce l'avevo, ma andava anche più piano
03-03-14, 11:20 AM
#45
residenza: Fossano
se lo levi fin da subito eviti anche di consumare più corrente e di scaldare di più il motore. lo aiuti parecchio a "respirare" ogni tanto
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:24 PM.
