Vecchio 01-02-13, 08:16 PM   #631
L'avatar di gabri500
Registrato dal: Nov 2010
Originariamente inviata da senda Visualizza il messaggio
pura tamarraggine la mia macchina 1/1 la riconosci tranquillamente domani
Ah beh sulla tua non avevo dubbi che si trattasse di una semplice tamarro-mode
Off-Road Action Genova
...e ricorda: TRAXXAS M*RDA
Vecchio 01-02-13, 08:31 PM   #632
L'avatar di Shumanter
Registrato dal: Jan 2012
residenza: genova
Shumanter è un newbie...
Ma sti up li comprate per sfizio o perchè ne sentite una reale utilità?
Perchè io sto di scatola e mi pare che vada tutto bene...
Dipende cosa compri...il 70% dei pezzi li cambio x estetica..ma qualche altro pezzo in realta serve
STAY TRANKY STAY SHUMY (S.Jobs)
TLR 22 mid -hw exrun v3.1-speed passion 9.5t
Xray xb4 2wd -hw 3.0-speed passion 7.5t
Shumanter non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-13, 08:39 PM   #633
Originariamente inviata da Shumanter Visualizza il messaggio
Fondamentalmente cosa consigliate? Io vorrei prendere i fuselli posteriori in ergal, quelli peró con l'attacco verso il basso tipo losi...in modo da risolvere due problemi in uno...la rottura abbastanza frequente dei fuselli originali e l'effetto freno a mano causato dai miei cerchi tutti scassati
Vecchio 01-02-13, 08:49 PM   #634
residenza: genova
Cambia i cerchi...se cambi i fuselli la prossima volta rompi un braccetto.qualcosa da far cedere gliela devi dare.
A me sembrano interessanti sia il peso da mettere sotto il servo e anche questo
http://www.gbracingmodel.it/dettagli...&categoria=240
Ammesso che tu abbia bisogno di peso sull anteriore...
Vecchio 01-02-13, 09:03 PM   #635
Ti dirò...io ho questa filosofia: partendo dal presupposto che la dex210 pesa gia più di quello che dovrebbe pesare (basta confrontarla giusto con la schumi), non mi sembra furbo appesantirla ulteriormente come ha fatto fresa che ha aggiunto una cosa come 70 grammi...quindi io per migliorare la tenuta e spostare i pesi per cambiare il comportamento del modello...
Per migliorare l'ingresso avevo messo la lipo in avanti e messo il caster al minimo, ma come faceva notare duzzo i tiranti poi si incastrano nelle molle e si staccano quindi ora ho montato il servo lowprofile, spostato la lipo ancora più avanti e aumentato il caster di 5 gradi...vedremo domani
Vecchio 01-02-13, 09:18 PM   #636
Registrato dal: Sep 2011
Duzzo ha avuto comportamenti non adeguati in passato...
Dal mio punto di vista che ovviamente è la verità universale questi di seguito sono utili oltre che belli :
-ghiere ammo RDRP sono belle rispetto alle originali in plastica ma in piu ce l'oring che non le fa girare a caxxo un po meno belle esteticamente di altre UP ma con un bel intaglio per contare i giri che si danno o levano ed in dotazione ci sono gia i tappini delle tenute, quelli originali se le tiri troppo si deformano e varia poi anche la scorrevolezza tra i due ammo .
-Pesi vari con i piombi stile gommista si puo gia fare qualcosina ma dopo una quantità non si sa piu dove metterli e la macchina sembra un'autobomba ovviamente se uno non vuole appesantire possono risultare inutili ma questo è un altro paio di maniche .
-esagoni sono utili e pratici quelli di serie escono oppure si piantano col blocca filetti quindi un UP che leva varie menate ovviamente servono non quelli durango ma quelli con il fermo di ritenzione gli EXOTEK credo siano compatibili con i pin di serie lunghi di serie .
-ferma batterie quelli originali dopo un po ti scorticano le dita e perdono colpi perchè si allargano con l'utilizzo quindi anche loro sono comodi ed utili oltre che belli vanno tutti bene pur che siano in metallo a vite .
-il ferma bracci anteriore dei bracci posteriori in plastica si rompe o comunque si slabra quello in alu è meglio, quello che vende carbone è regolabile sulle 3 posizioni senza smontarlo direi che è il migliore .
-la barra dell'akerman piu robusta quella originale si puo rompere sopratutto in inverno qui ce l'imbarazzo della scelta ma quella durango in alu sembra la piu scabeccia .
-il copritrasmissione si rompe a guardarlo in rear motor è molto utile
-i supporti ammo della EXOTEK sono validi perchè puoi cambiare foro senza smontare 10000 dadini .
-calze e parasteli per ammi prevengono l'infiltrazione di moquette e terra non sono nemmeno cosi belli ma sono utili
-Rinvii di sterzo eliminano un po di giochi che col tempo arrivano inesorabili su quelli in plastica .
-Tappi superiori migliornano la semplicita nella manutenzione si evita di tritare oring e di spanare il foro della vitina di spurgo e danno resistenza
...questi che ho elencato credo siano quelli che ti migliorano la vita e ti aiutano a semplificare i setup
Up su cui secondo me ce un po di riserva :
-Le torri in alu sono robuste ma quelle posteriori possono portarsi al creatore gli attacchi sulla cassa ingranaggi e li si che son dolori sbattone per cambiarla, mentre quelle anteriori se si rompe il filetto dell'uniball deltro per levarlo possono insorgere rogne le torri in plastica mal che vada le imbelinbi via tanto non si rompono mai e visto che sono date i tandem alle posteriori ci si ritrova con la collezione, non rompendosi come quelle in plastica magari strappano il filetto in p'lastica degli agganci . Consideriamo anche che le torri in alu sono piu pesanti...........
-Barilotti posteriori sono anche loro da valutare, se eliminano il problema dello sfregamento nei cerchi o il piantarsi delle pietre magari sono validi ma preferisco di gran lunga spaccare un barilotto che un braccetto posteriore molto meno sbattone nella sostituzione .
Duzzo docet .
Team C TM2 : Xerun V3-Xerun 8.5T-Savox 1257
Duzzo non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-13, 09:22 PM   #637
Io vorrei vedere sulla bilancia quanto si passano secondo me sono li è piu un'impressione che altro, considera che alcuni piloti mettono lastre di piombo sotto la lipo per appesantire i modelli perchè cosi si dice siano piu stabili sullo sconnesso quindi è tutto da vedere, sicuramente appesantire è piu facile che alleggerire ma ripeto non pensare che la dex sia pesante anzi ora appena la rimonto tutta la peso senza cerchi e gomme e sottraendo i pesi aggiuntivi e vediamo .
Vecchio 01-02-13, 09:25 PM   #638
Originariamente inviata da Duzzo Visualizza il messaggio
Duzzo docet .
Le ghiere ammo e i dadi per bloccare la lipo ci vogliono sicuro...adesso studio un po' per il resto, una cosa é certa, io pesi sul modello non ne metto
Vecchio 01-02-13, 09:29 PM   #639
se vuoi diventare modellista Jedi devi abbattere certe bariere mentali altrimenti il lato oscuro ti prende e diventi Fresa !
Vecchio 01-02-13, 09:41 PM   #640
L'avatar di Luca777
Registrato dal: Jan 2013
Luca777 è un newbie...
Vedrai domani che i pesi ci stanno bene!!! Piuttosto avete visto immagini della nuova parabolica? Mi hanno detto che si percorre parecchia strada rispetto a sabotai scorso! Con derapata verso valle assicurata!!!
DEX210 : (MM4)XERUN 120AV3-XERUN 10.5T-Savox SC-1251Low Profile
DEX210 : (RM3) XTREME STOCK 60A-XERUN 8.5T-Savox SC-1258TG
Luca777 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 01-02-13, 09:42 PM   #641
L'avatar di Luca777
Secondo me tornando agli opt ci vuole una carrozza frontcab! Vanno troppo meglio. Soprattutto in rear motor!
Vecchio 01-02-13, 09:48 PM   #642
Originariamente inviata da Luca777 Visualizza il messaggio
Appena riesco io prendo una bulldog proline...la scocca di serie é troppo sottile, si rompe sempre
Domani se avete qualche pesetto da prestarmi vedo un po' di convincermi
Vecchio 01-02-13, 09:55 PM   #643
residenza: genova
I pesi vanno messi con criterio e se ne hai bisogno...magari con la tua guida non hai necessita di metterli...
Vecchio 01-02-13, 09:56 PM   #644
residenza: genova
Ho preso praticamente tutto quello che ha elencato capomeccanico duzzo..ho speso un capitale
Vecchio 01-02-13, 09:58 PM   #645
Tornando al discorso degli UP mi chiedo cosa aspettino a fare le C anteriori che per altro si lascano nei fori come i pazzi .
Anche le manine si lascano bisogna prima o poi valutarne delle alternative di un materiale meno gommoso e tenero .
2wd, buggy, dex210, durango, team
[Official Thread] Team Durango DNX408 teolosi Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3037 24-03-15 11:02 AM
[Official Thread] Teamcracing T8 samuzip Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 53 14-03-12 10:08 PM
[Official thread] Xray T2 & T3 cava Automodelli elettrici 1/10 Touring 6 10-04-11 03:29 PM
mini z official thread agorano Mini automodelli rc elettrici 34 01-02-10 01:10 AM
[Official thread] kyosho MP9 amon Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 16 16-12-09 09:15 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 04:03 PM.
