08-11-18, 11:52 AM
#31
Molto bene
08-11-18, 12:36 PM
#32
Originariamente inviata da frah2o
Spettacolare effetto! e dato che dovrei averlo anche io mi applico per "avvicinarmi" al tuo bellissimo lavoro.
Quindi dici che è verosimile l effetto e posso lasciarlo così ?
Te lo chiedo perché difficilmente riesco a essere equilibrato con questi effetti, e dall esterno spesso si da un giudizio più neutro.
Una volta passato il lucido nn posso più modificare niente
08-11-18, 12:38 PM
#33
Originariamente inviata da il matte
Molto bene
Grazie Paolo
Chiedo anche a te se vedi qualcosa da fare prima di fissare la verniciatura.
08-11-18, 01:02 PM
#34
Registrato dal: Jun 2016
residenza: Ferrara
Originariamente inviata da Gatto4
Gatto sono onorato della richiesta di consiglio. Secondo il mio (modestissimo) parere l'effetto leggermente invecchiato è spettacolare.
Se non erro vai cercando una moto da gran premio che è pulita ma che comunqua mostra i segni della sua usura.
Se è cosi....per me non è perfetta.....più che perfetta!
08-11-18, 01:29 PM
#35
08-11-18, 11:42 PM
#36
Si, sembra anche a me che vada alquanto bene già così.
09-11-18, 04:22 PM
#37
Ok ho dato una passata di trasparente semigloss su tutto il telaio, ho prima perfezionato le sporcature togliendone alcune e aggiungendone altre...anche le viti sui rinforzi anteriori del telaio sono al loro posto.
10-11-18, 08:11 AM
#38
residenza: Ferrara
Spettacolo Gatto....le bobine poi sono magnifiche, di primo acchitto sembrano le stesse bobine Ducati che montano le Lambrette su accensione a 6V, si fatica a capire la realtà.
Domanda: lo sfondo del tuo set è un cartoncino? La resa della foto e tutto l'insieme pare tratta da rivista specializzata.
10-11-18, 09:56 AM
#39
Grazie frah2o , lo sfondo è proprio un foglio di cartoncino nero di quelli che si comprano in cartoleria.
Le bobine potrebbero anche essere proprio loro, il periodo è quello e alcuni particolari minori erano pezzi che si trovavano comunemente alla epoca, non erano di certo prodotti dalla MV.
Inviato con il mio Hi10 - Scarica l‘app del Forum di Modellismo.net
10-11-18, 10:39 AM
#40
Freni
Come prima cosa tolgo tutta la parte stampata che riproduce le feritoie di raffreddamento sia davanti al coperchio copritamburo che dietro, lo faccio con un tronchesino e poi rifinisco con carta vetro e lima.
Poi con del lamierino sottile taglio una strisciolina per rifare i bordi inferiori del coperchio, riesco a essere più preciso attaccando un pezzo di nastro di carta sul lamierino dove traccio le linee di riferimento che mi serviranno per il taglio.
A questo punto i coperchi sono pronti per essere coperti dal primer per essere rifiniti,la parte interna appare svuotata e una volta finito andrà verniciata in nero.
10-11-18, 03:12 PM
#41
Per la costruzione della rete di protezione uso una retina in acciaio molto fine, si taglia con una normale forbice e si lavora senza grossi problemi prendendo la forma senza desiderata, in altre occasioni ho usato dei fogli fotoincisi in metallo che riproducono delle trame in varie forme e dimensioni, anche questi sono ottimi per questo lavoro ma di volta in volta sperimento nuovi materiali recuperati in giro...col solito pezzo di nastro adesivo in carta disegno la sagome prima di tagliarla a misura.
A questo punto posso verniciare in modo definitivo i copri tamburo e una volta asciutta la vernice aggiungo la retina.
11-11-18, 09:34 PM
#42
Ho messo in pausa un momento i freni anteriori e mi sono dedicato ad'alcuni particolari cosa che mi piace particolarmente, i coperchi delle valvole sono stati verniciati e ombreggiati l'unica modifica è l'apertura dei fori per le viti di fissaggio.
Stesso lavoro per i coperchietti laterali...
La piastra porta condensatori invece ha richiesto più interventi, i condensatori del kit sono stati sostituiti con altri ricavati da cilindretti in ottone più realistici, ho poi aperto i fori per le viti di fissaggio e quelli per far passare i cavi elettrici ricavati da micro cavetti veri usati in elettronica e rivestiti in filo colorato, l'effetto finale è piacevole, ho poi colorato tutto quanto.
Il coperchio copri puntine invece è stato aperto forando con diverse punte fino a 1 mm e verniciato in alluminio lucido.
12-11-18, 10:52 AM
#43
Complimenti per le tante, e ben fatte, modifiche.
12-11-18, 11:00 AM
#44
Registrato dal: Mar 2015
residenza: Enna
Il tuo stile mi è sempre piaciuto, la cura che applichi ad ogni dettaglio è da esempio.
12-11-18, 05:14 PM
#45
Grazie su questi modelli se nn ti dedichi al dettaglio il risultato finale è per forza povero, l altro lato della medaglia è che sono una bellissima base per lavorarci su e ti lasciano molto spazio per i dettagli.
Originariamente inviata da mirage
Da quando frequento il forum ho visto lavorare modellisti bravissimi, ma gente brava davvero che ottiene risultati da rivista e lo fa applicando le tecniche giuste al momento giusto e lavorando con metodo e precisione.
E da questi esempi posso solo imparare e migliorare.
Se poi ricevo dei complimenti vuol dire che sono sulla strada giusta...
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 06:19 AM.
