Vai indietro   Forum Modellismo.net > Categoria Navi e Velieri in legno > Tecniche modellistiche navali > Costruzione e finitura dello scafo
Vecchio 16-03-11, 11:15 AM   #31
L'avatar di madamalouise
madamalouise è un newbie...
Luca, continua con il vento in poppa!
Pimini - la scala del veliero è giusta per pensare ad una chiodatura. L'alifatica dovrebbe stuccare anche forellini di diametro 0,1 mm
C'è un WIP dove posso togliermi la curiosità circa il tuo modello?
Vecchio 16-03-11, 11:35 AM   #32
L'avatar di pimini
Registrato dal: Jun 2010
Originariamente inviata da madamalouise Visualizza il messaggio
Sono ancora alla fase di progettazione / disegno per trasformare i piani di Lusci da 1:100 in 1:48
per ora quello che ho scritto lo trovi qui
Marieville - battello a pale del Mississippi
quando inizierò a tagliare la prima ordinata aprirò il WIP (penso ci vorrà ancora un mesetto)
Pier
Vecchio 17-03-11, 09:38 AM   #33
Registrato dal: Nov 2010
residenza: Provincia di Brindisi
grisuzone è un newbie...
Madam... leggo solo ora questo tuo intervento... spettacolare, bellissimo risultato e semplice esecuzione... io ovviamente per la mia Sovereign ..come Luca dovrò fare la chiodatura... che oramai avevo deciso di fare , appunto come Luca, ora ho visto anche quest'altro metodo.. altrettanto bello.... ora il problema quindi aumenta.... ...oltre a quello di farla la chiodatura c'è il problema dell'indecisione.... quale delle due tecniche?
complimenti ancora
Angelo Legrottaglie - grisuzone -
grisuzone non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-03-11, 11:50 AM   #34
Registrato dal: Jun 2009
residenza: torino
SergioD inizia ad ingranare.
ho fatto questa scheda di questa semplice ma efficace tecnica.che ve ne pare.
Vecchio 17-03-11, 03:22 PM   #35
Registrato dal: Oct 2010
Luiss è un newbie...
Veramente bello e preciso !
La vita è come un hobby; grande o piccolo che sia, se curato nei minimi particolari, darà grandi soddisfazioni. (Luigi M.)
Disse il saggio all'allievo: in combattimento, non affidare i tuoi sensi alla fortuna... Perché se non hai culo perderai di sicuro!
Luiss non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 22-03-11, 02:37 PM   #36
Madame.. vorresti delucidarci anche sulla tecnica da te usata per la cafalatura tra i listelli? come hai fatto? hai lasciato dello spazio tra i listelli? facci sapere ciao ciao
devo realizzare una parte del ponte di sottocoperta e vorrei farlo così...faccio anche esperienza per quello di coperta che saà più a vista
grazie
Vecchio 22-03-11, 03:15 PM   #37
Ah, la calafatura? in questo caso è stata fatta con acrilico nero.
ecco lo step - by - step:
1- tagliare i listelli e pinzarli con i morsetti (o altro sistema) in modo che stiano ben serrati
2 - prendere un barattolo di acrilico per decoupage e spennellare a secco le coste dei listelli (deve essere un dry brushing molto dry), in uno strato leggero
3 - ripetere l'operazione su tutte e 4 le coste
4 - separare il blocchetto di listelli pronti per l'uso
è un sistema molto efficace con listelli da 4 mm in su. Per dimensioni sui 3mm POTREBBE essere preferibile il sistema della carta nera. Per dimensioni dai 2 mm in giù è senz'altro da preferire il metodo della carta nera
chiodatura del ponte-100_2501.jpg   chiodatura del ponte-100_2502.jpg   chiodatura del ponte-100_3095.jpg
Vecchio 22-03-11, 05:00 PM   #38
L'avatar di pimini
predefinito colore dei tappi della chiodatura
in molti post ho sempre scritto che i tappi che ricoprono le teste dei chiodi sono dello stesso colore delle tavole del ponte o "leggermente più scuri".
Che siano dello stesso colore è più che evidente visto che sono dello stesso legno delle tavole, al limite si nota un leggero circoletto più scuro sulla circonferenza del tappo. Questa è la situazione quando lo scafo è in costruzione o appena varato, con il ponte e i tappi ancora perfettamente puliti.
Ma perchè nella realtà, dopo una settimana di navigazione (ma anche subito dopo il varo, quando lo scafo è ancora in allestimento), i tappi sono sempre leggermente più scuri? Questo è dovuto alla fibra del legno, che assorbe l'acqua, e quindi anche lo sporco, in maniera differente.
Attraverso la fibra dell'albero (da cui noi ricaviamo il legno) passa la linfa che dalle radici raggiunge l'estremità di ogni ramo, un po' come il ns. sistema arterioso che dal cuore porta il sangue ai capillari presenti sulla pelle, quindi sono come tanti microscopici tubetti (semplifico molto ... chiedo scusa ai botanici).
Dallo schemino che ho fatto si vede che la fibra delle tavole del ponte è disposta lungitudinalmente, quindi la parte scoperta di fibra è sull'intestatura delle tavole, che viene coperta dal calafataggio e quindi non assorbe più di tanto.
Nel tappo invece la fibra è in senso verticale (non potrebbe essere altrimenti, perchè si spaccherebbe) e quindi esposta.
L'acqua piovana, il salino, lo sporco così vengono assorbiti dai tappi in maniera maggiore della tavola e questa è la ragione per cui sono sempre più scuri. E più sporco sarà il ponte, più scuri saranno i tappi (ma mai neri ....)
Provate questo barbatrucco: prendete un listello di tiglio, passate del mordente sui lati e sulla testa. vedrete che la testa del listello sarà più scura perchè avrà assorbito una quantità maggiore di mordente.
Pier
Vecchio 22-03-11, 06:25 PM   #39
diavolo di un Pimini....
Vecchio 22-03-11, 06:30 PM   #40
L'avatar di lucas0266
Registrato dal: Aug 2010
residenza: PISA
lucas0266 inizia ad ingranare.
Originariamente inviata da pimini Visualizza il messaggio
Azzo Pier, sei una fonte di informazioni inesauribile
lucas0266 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-03-11, 03:37 PM   #41
L'avatar di SEA.WOLF
Registrato dal: Apr 2008
SEA.WOLF è un newbie...
O Pier non vorrai farmi credere chev per fare il modellista devo prima laurearmi in scienze botaniche????
scherzi a parte il tuo ragionamento non fa una grinza, complimenti !!!!
Matteo
Vecchio 23-03-11, 05:03 PM   #42
L'avatar di pimini
a metà degli anni 70 il cantiere Garda Sud di Desenzano ha costruto una delle mie barche a vela, interamente in legno. Ogni minuto libero scappavo a Desenzano in cantiere, e stavo col fiato addosso ai fratelli Marai, bravi carpentieri capaci di lavore il legno come si faceva una volta (c'erano già le barche in vetroresina). Qualcosa ho imparato (e per fortuna me lo ricordo ancora a distanza di tanti anni)
Pier
Ultima modifica di pimini; 23-03-11 a 05:06 PM
Vecchio 09-05-11, 05:21 PM   #43
Registrato dal: Apr 2011
residenza: Como
Iceman79 è un newbie...
Complimenti per i piccoli trucchetti che rendono davvero unici le opere vi ho rubato l'idea della calafatura e dei tappini grazie.
Iceman79 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-05-11, 10:34 PM   #44
L'avatar di corsaro1750
residenza: TREVISO
corsaro1750 è un newbie...
per pimini e madama....
SEMPLICEMENTE GENIALE.
Baleniera inglese Syrene.....questa e' l' Acheron della repubblica Francese.....non avete possibilità...di scampo, voi siete stati avvertiti.....mettetevi in riparo....fermatevi o vi distruggeremo, è l'ultimo avvertimento, fermatevi o vi distruggeremo
corsaro1750 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 26-06-11, 11:24 AM   #45
residenza: TREVISO
aggiungo la mia tecnica utilizzabile anche per simulare i cavicchi del fasciame.
ho usato una stazione saldante utilizzandola tipo pirografo, e due punte di diversi spessore.
Agendo opportunamente sul termostato si puo regolare anche l'intensita' di colore.Io ho impostato una temperatura di poco superiore a 400°
sulla parte destra la finta chiodatura l'ho realizzato seguendo la tecnica di madama
chiodatura del ponte-dscn2131.jpg   chiodatura del ponte-dscn2130.jpg   chiodatura del ponte-dscn2127.jpg
Listellatura ponte maximilian67 Costruzione e finitura dello scafo 11 14-08-11 07:33 PM
incollaggio ponte cambusetta Costruzione e finitura dello scafo 3 18-05-10 02:19 PM
Chiodatura fasciame Bounty. Ne vale la pena? El Segundo Costruzione e finitura dello scafo 3 12-11-09 08:14 AM
listellatura del ponte watanabe Costruzione e finitura dello scafo 23 12-09-09 02:26 PM
Buon ponte a tutti!!! speedman Automodelli a scoppio Monster Truck 2 23-04-06 04:09 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 09:31 AM.
