09-12-09, 02:49 PM
Nominato 16 volte in 4 msg
 Award(s) vinti: 1
la mia sequenza di verniciatura è quella che hai indicato tu, l'unica differenza è che non uso l'olio paglierino (ma prima o poi sperimenterò anche quello) e finora ho usato turapori a base sintetica o di olio di lino.
L'acqua non va molto d'accordo col legno perchè nell'assorbimento la fibra aumenta di volume e quando si asciuga torna a stringersi, lasciando crepe evidenti; quando lo spessore è modesto il legno inoltre tende a prendere forme concave. Nel bagnarsi e nel muoversi, il legno mette a dura prova anche le colle.
Gli incintoni li finisco alla fine, assieme all'intero scafo. E li tingo a solo mordente, prima di collocarli.
Trink
10-12-09, 11:07 AM
Registrato dal: Oct 2009
Nominato 0 volte in 0 msg
Award(s) vinti: 0
Sulla President ho usato l'anilina in polvere diluita in acqua e fortunatamente non è successo nulla, ma il secondo fasciame era da 1mm.
Preferisco usare l'anilina da preparare così posso fare varie prove per verificare la tonalità che più mi piace.
Sulla Couronne ho messo il secondo fasciame da 0,5 e sentendo i vostri consigli non vorrei rischiare con l'anilina diluita all'acqua, mi hanno consigliato di prendere l'anilina in polvere da diluire in alcool, cosa ne pensate?
ciao e grazie
10-12-09, 03:56 PM
 Award(s) vinti: 1
Originariamente inviata da marco21
...... mi hanno consigliato di prendere l'anilina in polvere da diluire in alcool, cosa ne pensate?
ciao e grazie
Io l'ho usata (non in modellismo) e mi son trovato bene. Esiste anche quella che si diluisce in trementina o acqua ragia. Esistono anche colori concentrati che si diluiscono nel solvente che si desidera (acqua, nitro, acquaragia o alcool, indifferentemente)
Trink
10-12-09, 04:01 PM
Award(s) vinti: 0
Grazie Trink,
trementina, acquaragia, alcool, la scelta è ampia, secondo te quale va meglio, ovviamente escludendo quell'acqua che penetra troppo?
10-12-09, 06:52 PM
 Award(s) vinti: 1
Colorare un intero scafo.... è operazione che valuterei bene prima di fare. Il mordente potrebbe non lavorare uniformemente: laddove ci sono sbavature di colla non penetra lasciano aloni chiari e laddove ci sono giunzioni penetra maggiormente lasciando zone più scure.
Ad ogni modo ho in passato diluito l'anilina con alcool per colorare il calcio di un fucile ed è venuto bene. L'ho diluita con trementina per un altro calcio ed è venuto altrettanto bene. L'alcool è più volatile ed il colore penetra meno, mentre la tementina (o l'acquaragia, che è il suo sostituto a base sintetica) asciuga più lentamente, permettendo una penetrazione maggiore nella fibra. L'unica via è fare qualche prova: la mia anilina si diluiva indifferentemente nell'uno o nell'altro solvente, immagino che possa essere così per tutte.
Trink
03-07-12, 02:43 PM
Registrato dal: Sep 2008
residenza: Guidonia - Roma
Award(s) vinti: 0
cronologia finiture
... Il risultato è praticamente identico e la differenza è dovuta al fatto lo smalto acrilico asciuga molto più rapidamente, quindi si deve avere maggior cura nella spruzzata evitando schizzi e gocciolamenti.
@Roboante: la finitura che ho illustrato non è l'unica. Al prossimo giro tenterò anche io l'impiego di olio di lino diluito ... secondo la ricetta indicata da Albatros, FD, Gicci e tanti altri modellisti qui sul forum.
Trink
se ho capito bene allora dovrei ottenerre un buon effetto simile al tuo con:
- passata di olio di lino
- leggera carteggiatina con spugna abrasiva
- spruzzata di smalto spray opaco
ma l'olio va usato assoluto o diluito in qualcosa a sua volta?
grazie
S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo...s'i fosse vento, lo tempestarei...s'i fosse acqua, i' l'annegherei...s'i fosse Dio, LI FURMINEREI!
guarda la mia GOLDEN HIND in progress
03-07-12, 03:17 PM
Award(s) vinti: 0
Per il legno in genere si usa olio di lino cotto perchè asciuga prima rispetto a quello crudo. Lolio di lino può essere diluito per renderlo più fluido e penetrante, in genere si usa acquaragia o trementina o limonene, per quanto ne so in percentuale non superiore al 50%.
04-07-12, 07:49 PM
 Award(s) vinti: 1
Originariamente inviata da drake1500
grazie
l'olio di lino è già in sè una finitura, prima di sovrapporre prodotti è meglio in ogni caso se fai qualche prova su listelli campione. La finitura che vedi sulla Half Moon è stata fatta con turapori un po' diluito e successiva spruzzata di acrilico satinato.
"Togli il diritto, e allora che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti?" (Sant'Agostino)
09-07-12, 10:29 PM
#24
Award(s) vinti: 0
quindi:
- o si usa l'olio di lino,
- o si usa il turapori,
hanno comunque la stessa funzione e si usano e preparano in maniere analoghe, diluiti entrambi con idrocarburi o solventi simili
09-07-12, 11:40 PM
#25
residenza: Merano (BZ)
Award(s) vinti: 0
quindi:
Per l'olio di lino (cotto) non mi intendo dei nomi tecnici del diluente, diciamo che con il termine acqua ragia mi trovo meglio
Per il diluente del turapori non si può generalizzare, vanno bene i solventi per i turapori sintetici, ma ormai diffusissimi sono i turapori acrilici che si diluiscono con l'acqua.
Simone
L'esperienza è il peggior tipo di insegnante. Prima ti fa l'esame e poi ti spiega la lezione
10-07-12, 10:02 AM
#26
 Award(s) vinti: 1
Originariamente inviata da Somis
giusto. Aggiungo solo che oltre all'acquaragia si può usare l'essenza di trementina che è un prodotto "naturale" (in quanto distillato di resina di conifere, ma attenzione: non significa "buono per la salute" )
19-07-12, 10:15 PM
#27
Award(s) vinti: 0
come si applicano?
l ultima questione rimane sul come applicare questi prodotti:
si stendono a pennello ?
oppure si passano con uno straccio imbevuto ?
e il lucido spray si finisce con una passata di panno o si lascia cosi ?
grazie anticipatamente a tutti
20-07-12, 08:05 AM
#28
 Award(s) vinti: 1
quando ero ragazzo e di tanto in tanto aiutavo mio zio falegname ... per queste lavorazioni - gommalacca, olio di lino - usavo un tampone (batuffolo di cotone dentro ad un pezzetto di calza  ). Per i modelli, meglio un penellino  , molto più pratico. Se comunque vuoi provare con un piccolo tampone, per lo meno sulla superficie esterna (piccola spugnetta, batuffolo di cotone dentro ad una pezzuola, ...) vedrai che ha il vantaggio di essere molto ben "regolabile", a condizione che venga bagnato nella giusta misura; ossia poco, molto poco alla volta.
Se usi spray, una volta asciutto è già a posto così. A meno che tu non abbia fatto errori come stesura eccessiva di prodotto, sgocciolamenti, disomogeneità nella passata, creazione di bollicine ... al che son dolori.
20-07-12, 08:27 PM
#29
Award(s) vinti: 0
grazie ale, come sempre preciso esaustivo e tempestivo, spero arriverà presto il momento in cui metterò in pratica tutti i tuoi consigli e suggerimenti sulle finiture
17-09-12, 03:42 PM
#30
Award(s) vinti: 0
il turapori pronto all'applicazione come si presena? fluido?
se dò una passata di turapori leggera e cartegglio, poi il legno mi assorbe anche l'olio di lino diluito oppure col turapori è tutto già isolato?
L'OLIO DI LINO PUò SOSTITUIRE IL TURAPORI?
evapora e isola o lo lascia sempre impregnato?
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 08:12 AM.
