26-12-11, 05:57 PM
#106
Registrato dal: Dec 2011
Conversione o non conversione?
Ciao ragazzi, mi sono appena iscritto al forum e ho subito una domanda per voi che leggete, da qualche mese ce l'ho in testa e non riesco a scacciarla.
Premetto che sono piuttosto ignorante sul modellismo, ma amo disperatamente i motori.
Ora, ho per le mani un modellino di Dodge, statico, simile a quelli bburago in scala 1/18, bello e realistico. Ed ecco la domandona.
Secondo voi é mai possibile smontarlo e inserirci un motore a scoppio, sterzo e tutto il resto, convertendolo in un rc??
Di certo il modello avrebbe problemi di proporzione e assetto, ma la prestazione non mi interessa, mi piacerebbe farne una sorta di modello ultra-realistico.
Che dite?
29-12-11, 12:40 AM
#107
Registrato dal: Jul 2010
la vedo dura ... o lo vuoi realistico o lo fai muovere ...dovresti stamparti un pianale adatto, installare sospensioni (con ammo, braccetti, tiranti etc) , differenziali, supporti vari, supporto motore , servocomandi , alloggiamenti per batterie e ricevente , trasmissione con cinghie o cardani , scarico, e altra roba...sinceramente penso dovresti avere una fabbrica per farti componenti su misura...
05-01-12, 03:24 PM
#108
Registrato dal: Nov 2011
Originariamente inviata da Damy
Che dite?
ti conviene prendere una macchinina 1:16 e cacciarci sotto la carrozzeria tua e le gomme + simili a quelle del tuo dogge.
05-01-12, 03:28 PM
#109
batterie.
che consigli potete darmi per le batterie delle vostre trasmittenti e delle vostre macchinine?
cosa usate voi?
so che di solito (macchinine giocattolo) sono previste batterie da 1,5 volt ma se vengono sostituite con le ricaricabili a 1,2 il tutto è sottoalimentato. è così anche su queste macchine da modellismo vero?
quale è il voltaggio corretto e un amperaggio che consenta di durare almeno un paio di ore?
che batterie usata voi?
ho visto degli accendicandela con gli spinotti volanti. che tensione e che amperaggio bisogna fornire all accendicandela?
06-01-12, 01:43 PM
#110
Grazie per le delucidazioni ragazzi! Allora proverò a guardare un pò in giro per la scala 1/16. Andando in giro su you tube ho trovato anche questo video
RC Shelby Cobra with Micro v8 engine - YouTube
e devo dire che ,se non é una bidonata, é il massimo! Anche se un vero v8 mi sembra strano...mah
dovrebbero vendere dei modelli così realistici, soddisfando non solo le prestazioni ma anche l'estetica, non sopporto i gusci per la carrozzeria, di plastica..capisco le necessità di tenere i prezzi "relativamente" bassi e l'areodinamica, ma non sarebbe più soddisfacente ricreare automobili vere in ogni loro caratteristica?!
So che é un vaiggione mentale, é solo per chiaccherare e vedere che ne pensate..
08-01-12, 06:42 PM
#111
Registrato dal: Sep 2011
residenza: Milano
Come pulisco la patina lasciata dal frenafiletti nelle sedi delle viti?Grazie.
- Coming soon new car -- Novarossi -- Spektrum - - Losi 8ight EU -- HW 2250 sensored Esc 150A -- MachPro -- Savox-- Spektrum -
--One møre time beføre we Ðie--
11-01-12, 08:58 PM
#112
residenza: Cerea VR
Originariamente inviata da Anacleto
cosa usate voi?
Tipo io come trasmittente ho un Gemini X che porta 4 batterie tipo AA e uso quelle ricaricabili quindi 1.2v, poi piu mAh hai e piu durata avrai, io uso delle 2700 e ci faccio 1 mese o quasi.
Mentre la batteria del modello(quindi nella ricevente) secondo me devi usare sempre un voltaggio da 6 volt quindi 4 battrie tipo AA da 1.5v quindi non ricaricabili, oppure ti compri un pacco batteria piramide o inlinea da 6 volt e ti consiglio da 1600 mAh con queste io ci faccio piu di 1 ora inpista.
Per lo scalda candele "volante" i classici sono da 1.2v quindi presumo che devi prendere una batteria da 1.2 volt
Originariamente inviata da Alessio78
Non lo mai fatto ma secondo me devi misurare la vite, quindi rilevare che filettatura metrica ha e poi comprare un maschio con giramaschi.
Es: prendo una vite la misuro (sul diametro) sulla parte cilindrica dove c'è il filetto e vedo che il calibro mi da 3mm o cmq 2.9mm, quindi la vite è un M3 se invece misuri 4 o 3.9 è un M4 e cosi via...
Attento che se misuri il foro di una vite m3 non avrai 3 o 2.9 ma circa 2 ora non ricordo dovrei guardare la tabella dei filetti metrici.
Attento che alcuni modelli ha i filetti al contrario o in pollici cmq spero di esserti stato d'aiuto.
Che la Nitro sia con Voi!!!
Nome Saltafossi: Andrea ~ Roy
Modelli: MBX7 ECO ~ Hobao Hyper 9E
Radio: Sanwa Gemini X ~
Ultima modifica di Roy Mustang; 11-01-12 a 09:02 PM
12-01-12, 11:03 AM
#113
residenza: Milano
Grazie!
04-02-12, 01:23 AM
#114
Registrato dal: Sep 2010
diluente utile per pulire parti interne del motore??
diluente utile per pulire parti interne del motore??il petrolio bianco e il diluente sono la stessa cosa???
04-02-12, 05:22 AM
#115
residenza: Asti-piemonte
Originariamente inviata da enr199
no,il diluente è il comune solvente nitro/sintetico che non ha nulla a che vedere col petrolio.
sgrassa comunque ma è più aggressivo del petrolio sulle plastiche/gomma.
va bene per pulire l'interno del motore ma occhio agli schermi rs dei cuscinetti ed a eventuali or perchè li gonfia e li rosicchia.
04-02-12, 12:01 PM
#116
13-02-12, 08:15 AM
#117
Registrato dal: Jan 2012
Volevo sapere che tipo di stilo ricaricabili vanno bene per il radiocomando
so che ci sono di diversi amperaggi.Ho un radiocomando acquistato insieme alla macchina una thunder tiger ts4n plus gold la scatoletta che c'è dentro porta 8 stilo da 1,5v però io volevo mettere quelle ricaricabili e ricaricarle con l'apposito caricatore che devo acquistare.
Grazie.
13-02-12, 10:09 PM
#118
Registrato dal: Jun 2011
residenza: Milano
Originariamente inviata da Killer1977
Grazie.
Quelle ricaricabili per la radio sono AA da 1.2v, io uso quelle da 2700mah della orion e vanno davvero bene, come voltaggio essendo ricaricabili è minore ma questo non compromette nulla, durano tanto e si caricano in fretta. Sono queste:
http://www.casadelmodellismo.com/ori...502-p-410.html
Auto: Xray NT1 - Motori: Sirio evo4, Max sl3 - Scarico: Max2649, Max 2666 , Sirio2653, Sirio 2611
Elettronica: Savox 1251, Xcore x0907, spektrum dx3s
Gomme: Matrix - Miscela: Capricorn - Frizione: Xceed, Xray
26-04-12, 09:01 AM
#119
Registrato dal: Mar 2012
residenza: Ovunque mi capita
Grave problema frizione e campana
Salve ragazzi spero che mi aiuterete a risolvere il mio problema premetto che non sono un esperto, ma me la cavo abbastanza bene in questo ambito, io ho una lamborghini reventon della DeA, modificata, nel senso che ho cambiato quasi tutto ma ho rimasto il motore perché e abbastanza buono, ho una frizione della jet's in ergal blu a 3 ceppi e la corona originale DeA in ergal blu a 2 marce, il problema "grave" è che slitta, mi spiego meglio, accendo la lambo, se accellero leggermente si muove regolarmente ma quando do gas slitta la frizione dentro la campana, i giri vanno al massimo ma la lambo non si muove da terra, ho provato a smontare la frizione subito dopo averla spenta ed ho notato che un po unta sia la campana che i ceppi ho provato ad asciugarla la rimetto in moto ma niente non riesco a capire se è la miscela che cola da qualche parte o la marmitta, credo sia questo il problema dello slittamento, qualcuno ha avuto il mio stesso problema come devo risolverlo.
Grazie in anticipo.
02-05-12, 01:57 PM
#120
Registrato dal: Apr 2012
residenza: Verona
Info Acquisto Buggy
Ciao Ragazzi
vole delle info sull'acquisto di un modello della Ofna
questo è l'annuncio che ho trovato
(Vendo, per mancanza tempo di utilizzo, auto RC scala 1:8 marca Ofna (Jamara - Hongnor) mod. Ultra LX1, motore a scoppio, 4 ruote motrici con vari elementi in ergal (piastra radio, supporti ammortizzatori, etc.). Vendo assieme a scatola accensione, scaldacandela (due) con alimentatore, radiocomando 2 canali 27 MHz Kyosho, pacco batterie ricaricabile, dosamiscela e qualche pezzo di ricambio tra cui un treno di gomme usate pochissimo. Subito pronta per correre.)
il Prezzo si aggira sui 250 circa...
cosa ne pensate??? proseguo con l'acquisto???
grazie a tutti
alla T...
Modello: XRAY 808
Radiocomando: Hitec Aggressor SRX PRO
Servi: Hitec HS5665MH
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 05:26 AM.
