22-03-10, 07:52 PM
residenza: Napoli
Guarnizione collettore
buonasera a tutti, ieri montando il collettore mi si è spezzata la guarnizione, ora volevo sapere, non fa niente se nn c'è la guarnizione?? se si, quanto costa a comprarla?? grazie
Modello: TS4n Gold
Motore: Novarossi Cx-12
22-03-10, 09:07 PM
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Trevignano TV
La guarnizione serve, se no sfiata, ti conviena andare in un negozio di ricambi d'auto (1/1) e prendere un foglio per guarnizioni (è un cartoncino apposito), poi te la tagli e il rimanente lo tieni di scorta...
OFF: XB 808 spec 2010 ( in fase di restauro..  )
Chiamatemi Mila..
24-03-10, 08:55 PM
residenza: Napoli
ok grazie mille, ciao!
Modello: TS4n Gold
24-03-10, 09:09 PM
residenza: napoli-vomero
guarda ora ti dico un po di cose sulla guarnizione del collettore poichè ci sono passato anch'io:
Il collettore senza guarnizione sfiata e perde olio, quindi la macchina perde in prestazioni e si imbratta d'olio.
La guarnizione puoi fartela tu, basta chiedere ad un meccanico una guarnizione vecchia, lui te la da e tu da quella ti ricavi un pezzettino buono, poi battere con un mertello sul collettore per prenderene la forma sulla guarnizione (attento però non battere sulla parte curva del collettore ma batti su quella dove stanno i buchi per le viti senò pieghi il collettore), e poi la tagli.
Io ho adottato un altro metodo però: al posto della tipica guarnizione io spalmo del silicone sul collettore, e in questomodo si creaun ottima guarnizione, io l'ho testata e la macchina pare non sfiata e non perde olio!!!!
24-03-10, 10:50 PM
residenza: Como
Silicone rosso/nero ad alte temperature immagino. Non quello normale (per chi volesse provare). Bisogna pulire molto bene la zona, altrimenti non tiene... Con l'1/8 ci provavo, ma la sua guarnizione era molto meglio...
24-03-10, 11:02 PM
io ho usato quello bianco normale, ho fatto qualche danno al motore????
25-03-10, 12:43 AM
Danni no, ma non durerà, si brucerà...
Usa le guarnizioni, un foglio costa pochi euro e ne fai 10000000, considerando quanto è piccola...
Chiamatemi Mila..
25-03-10, 08:24 AM
residenza: Como
Originariamente inviata da crido96
Non resiste al calore. Tenderà a sciogliersi o sfaldarsi
26-03-10, 03:08 PM
residenza: Napoli
scusate una cosa, ma se compro il foglio per guarnizioni da un negozio di ricambi per auto, lo spessore di questo foglio è lo stesso della guarnizione del collettore?? perchè io l'ho visto su internet e sembra più doppio, o mi sbaglio? ciao
Modello: TS4n Gold
26-03-10, 03:11 PM
Non credo che lo spessore influisca sul rendimento, deve solo fare da guarnizione...
Chiamatemi Mila..
29-03-10, 12:11 PM
residenza: Napoli
ciao a tutti, stamattina mi sono fatto dare dal meccanico una vecchia guarnizione, ora volevo sapere un metodo su come tagliare questa guarnizione. grazie a tuttii!!
Modello: TS4n Gold
29-03-10, 01:12 PM
appoggiaci sopra quella vecchia rotta, la riassembli, l'appoggi sopra e tracci con una matita i contorni, poi tagli...
Chiamatemi Mila..
29-03-10, 02:11 PM
residenza: Napoli
Oops!! Quella vecchia l'ho buttata!! Altro metodo??
Modello: TS4n Gold
29-03-10, 05:34 PM
residenza: Como
Originariamente inviata da gianluca96
Appoggia il collettore e traccia il contorno esterno (appoggiati sul bordo del tavolo). Prendi la misura del foro interno, traccia e poi taglia con un coltellino (attento a tagliare solo la guarnizione...  )
29-03-10, 08:45 PM
Anche il metodo di Crido può andare, magari eviterei il martello, essendo il collettore in alluminio, rischi di deformarlo, credo che con la sola pressione delle mani, resti impressa la forma...
Chiamatemi Mila..
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:29 AM.
