Vecchio 23-10-09, 03:56 PM   #1
Registrato dal: Oct 2009
residenza: Siracusa
Antrus95 ha una pessima reputazione!
Post Differenziali
Ki è tanto gentile da spiegarmi facilmente a kosa servno i differenziali? (so cs sn ma nn capisco la loro funzione n la velocita, trazione, inserimento in curva....)
Antrus95 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 23-10-09, 07:14 PM   #2
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da Antrus95 Visualizza il messaggio
Servono a ripartire la trazione sui due assi. Immaginati l'auto in curva. La ruota interna alla curva compie un percorso inferiore alla fuota esterna per fare tutta la curva. Ma il tragitto viene fatto nello stesso tempo. Questo perchè, grazie al differenziale la ruota esterna riesce a girare più velocemente della ruota interna.
Senza differenziale le due ruote andrebbero alla stessa velocità, con la conseguenza che una o entrambe le ruote slittano, perdendo trazione, velocità e, nei casi peggiori, il controllo...
Poi magari qualcuno più esperto e con una migliore dialettica te lo può spiegare meglio...
Ultima modifica di cava; 23-10-09 a 07:23 PM
Vecchio 23-10-09, 07:24 PM   #3
residenza: Siracusa
Post
ok grazie mille. Mentre che ce una discussine potreste dirmi se occorre mettere le barre antirollio ( qst so a cs servono)
Vecchio 23-10-09, 07:26 PM   #4
L'avatar di cava
residenza: Como
Ti rendono più piatta l'auto, aumentando l'impronta a terra delle ruote. Dipende dalla tua guida e da dove giri, se pulito, sporco, etc...
Vecchio 23-10-09, 07:28 PM   #5
residenza: Siracusa
ritornando sui differenziali potreste dirmi quali oli o grassi mettere all'anteriore e al posteriore????
Vecchio 23-10-09, 08:10 PM   #6
L'avatar di cava
residenza: Como
parti con un 30.000 davanti e 8.000 dietro. Poi magari indurisci al prossimo cambio olio
Vecchio 27-10-09, 03:21 PM   #7
L'avatar di McCrash89
McCrash89 è un newbie...
ecco questo post mi da spunto....parlando col mio caro (in tutti i sensi) negoziante mi ha detto ke l'olio nei differenziali nn dovrò metterlo prima di 3 o 4 litri di azione....
è confermabile la cosa??? o semplicemente lui spera in un cambio precoce del differenziale???
e poi x quanto riguarda la densità io avevo anke sentito parlare, o letto da qlk parte, nn ricordo onestamente, di mettere un 100.000 avanti e un 30.000 dietro....e leggendo anke le tue info, cava, sono giunto a una conclusione...ke vorrei mi confermassi se è giusta....
all'inizio nn c'è bisogno di spessorare cosi tanto xkè cmq il differenziale è sano...poi con l'aumentare dell'usura bisogna aumentare la densità....
ma questo poi, ammesso ke sia cosi ke funzioni, ogni quanti litri va fatto???
grazie, e scusate la mia loquacità nello scrivere, ma lo faccio solo x essere kiaro....
We're not here for a long time, we' re here for a good time!!!
McCrash89 non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 27-10-09, 05:58 PM   #8
L'avatar di cava
residenza: Como
Originariamente inviata da McCrash89 Visualizza il messaggio
Secondo me è meglio spessorare subito. Per la scelta dell'olio, dipende dal comportamento che vuoi ottenere, se morbido o cattivo...
Vecchio 27-10-09, 06:45 PM   #9
cioè??? come funziona la scala??? maggiore è la densità + la makkina è morbida, mentre minore è la densità + è cattiva??? stiamo parlando di ripresa poi, giusto???
e comunque non avendo fatto ancora grandissima esperienza nn so ancora bene quali sono le protese ke voglio e ke posso avere dalla goldina....quindi se volessi iniziare a spessorare senza alterare xò troppo l'attuale stato ke olio mi consigli???
grazie, preparato come sempre
Vecchio 27-10-09, 10:40 PM   #10
L'avatar di cava
residenza: Como
No. Olio poco denso = meno trazione e più inserimento
Olio molto denso = più trazione ma meno inserimento
La cosa che preferisco sono i differenziali thorsen, che non ci sono per le 1/10 ma si trovano sulle 1/8. In rilascio si comportano come se avessero dentro un olio morbido, mentre quando spalanchi si comporta come se avesse un olio molto denso. Il bello è che è dato tutto dagli ingranaggi. L'olio (poco denso) serve solo a lubrificare.
un comportamento simile si ha con i differenziali a sfere (disponibili anche per le 1/10), ma da quello che mi hanno detto (mai provato per cui vado per sentito dire) non sono facili da regolare, ed alla lunga le sfere si squadrano, perdendo il loro scopo...
Già se passi al 30.000/8.000 ti cambia parecchio. Ricordati che inizia a fare freddo e col freddo l'olio si indurisce ulteriormente...
Vecchio 28-10-09, 12:51 AM   #11
Ricevuto...un ultimo dubbio ancora riguardo gli oli....c'è una proporzione da rispettare tra il differenziale posteriore e quello anteriore??? o basta semplicemente attenersi a mettere uno + denso avanti e - denso dietro???
Vecchio 28-10-09, 12:22 PM   #12
L'avatar di cava
residenza: Como
Che io sappia, per i piazzali o piste, durissimo il centrale (solo per le auto a cardano con differenziale centrale) fino al palo rigido per piste molto gommate, duro all'anteriore (il max sono quelli thorsen o a sfere, salvo particolari condizioni) e morbido dietro (solo per lubrificare)
1/10, thunder tiger ts4n
differenziali mirko eterno indeciso Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 05-08-09 11:01 AM
differenziali... spiddy1 Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 1 07-04-09 04:37 PM
I DIFFERENZIALI LSD gattiger_rosso Automodelli a scoppio F.A.Q. 1 24-01-08 04:45 PM
differenziali darkness Automodelli a scoppio 1/8 Off Road 3 08-05-05 04:47 PM
DIFFERENZIALI O NO? masciu Mini4wd Assetti 4 10-03-05 02:15 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 02:33 AM.
