Vecchio 17-08-08, 10:41 AM   #121
L'avatar di cavi
cavi è un newbie...
Originariamente inviata da rider Visualizza il messaggio
nn so mi sembra strano, è vero si ke l' auto inserisce di + con le 33 avanti ma al posteriore nn perde niente?? cioè assettare in modo preciso un auto è come mettere in pari una bilancia a 2 bracci, quando un modello è assettato bene per dire bene, deve essere calamitato a terra nn deve perdere ne davanti ne dietro, deve inserire da paura ma senza scomporsi dietro.
adesso cmq ke mi dici ke ti trovi bene cosi come giri proverò a cambiare un po di assetti
mi hanno sempre detto che per andare forte la macchina deve voltare.fare una macchina che volta tantissimo e che stia lì col kulo è impossibile,come dici giustamente tu ci vuole un compromesso.hai detto che guidi in modo dolce,non dovrebbe essere un problema per te avere un retro un pelino più leggero, al massimo lo gestisci di gas ma è quasi impossibile che ti si giri.con me non lo fa mai e guido sicuramente peggio di te.prova prima magari con 4/35 e vedi come va.tu le usi più dure davanti?
christian cavicchioli
cavi non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-08-08, 12:17 PM   #122
L'avatar di rider
rider è un newbie...
io le uso sempre un pelino + dure davanti, cmq per poter trovare un compromesso mettendo le 33 davanti e le 35 dietro ci vorrebbero gli ammo posteriori un po + morbidi, ma nel caso prima provo una mescola pari tipo 35 35, poi se vedo ke sta in strada come di deve allora azzardo anke la prova delle 33 anteriori, pero nell' ultimo caso ci vuole per forza il potseriore un pelino + morbido senno fa come il generale lee di hazzard
sono tutte prove da fare, adesso mi scelgo un giorno a pista deserta e faccio tutte le prove
AC/DC the best!!!
BLACK ICE TOUR!! nn sono cambiati di una virgola!! always the best!!!!
!!!!ROCK AND ROLL TRAIN!!!!
rider non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 17-08-08, 12:38 PM   #123
L'avatar di cavi
cavi è un newbie...
prova un giorno con la pista pulita,altrimenti non viene fatta bene.ma come fa a voltarti se davanti hai molle e gomme più dure?
Vecchio 17-08-08, 01:23 PM   #124
L'avatar di rider
no le molle sono le stesse delle posteriori, le gomme sono un po + dure davanti, le tengo cosi xke il modello ke scivola dietro nn mi piace, cosi come la tieni tu nelle curve veloci nn ti parte dietro??
AC/DC the best!!!
Vecchio 17-08-08, 01:32 PM   #125
L'avatar di cavi
cavi è un newbie...
scusami pensavo che avessi le più dure davanti e dietro le bianche.a me piace che volti tanto,anzi non è mai abbastanza...nel veloce va bene,non scappa.nel misto devo proprio fare il cretino perche mi parta il posteriore.quale assetto usi tu?solo per sapere,potrei prendere qualche spunto per migliorare e fare delle prove.io ti potrei dare il mio ma non so quanto possa servirti,io ho iniziato da poco e potrebbe essere tutto sballato per te.comunque credimi ho provato sia la kyosho che la 960/08,non sono affatto nervose,anzi sono docili come agnellini.la serpent frena di sterzo!!!!!!!!!non so se mi spiego....
Vecchio 17-08-08, 02:25 PM   #126
L'avatar di rider
guarda cavi, nn c'è da elogiare particolarmente un modello rispetto ad un altro nella fascia competitiva, sono tutti allo steso livello, le vere differenze tra modelli le fanno l' assetto e il motore rapporti compresi.
è ovvio ke ogni casa costruttrice ti dice: il mio modello è speciale ecc... ma alla fine se li vai a spulciare sono tutti molto simili quasi uguali, non ce ne è uno ke abbia una soluzione talmente innovativa ke tu dici, questo puo essere diverso.
è un gioco di mercato, se a ielasi metti in mano la sheperd come la 960 o la mugen vince lo stesso xke è bravo lui!!piuttosto i miei complimenti a daniele sinceramente per me aveva gia vinto fin dall' inizio
AC/DC the best!!!
Vecchio 17-08-08, 02:28 PM   #127
L'avatar di rider
per quanto riguarda l' assetto, la bravura cansiste anke nel fare un assetto magari con gomme 40 40 ke port agli stessi risultati delle 35 35, ne conoscevo uno ke nn riusciva a girare e mi diceva: è ke oggi non ho le gomme adatte. nn esiste ke un modellista ke si chiami tale ti dice ke nn ha le gomme adatte, tu il modello puoi adattarlo alle gomme ke vuoi basta essere bravi, io anke con 5 anni di esperienza nn sono ancora a tale livello, ci vuole tempo
AC/DC the best!!!
Vecchio 17-08-08, 02:37 PM   #128
L'avatar di cavi
cavi è un newbie...
sicuramente hai ragione,ad un certo livello la differenza la fanno i pollici.come mi spieghi allora che collari non è arrivato neanche in finale?i pollici servono,ma se hai una macchina che neanche collari riesce a fare girare,figurati se ci riusciamo noi.la 960/08 è la macchina da battere adesso,seguita dalla sheperd e dalla mugen.tu dici di no?hai provato la serpent?
Vecchio 17-08-08, 02:46 PM   #129
L'avatar di cavi
cavi è un newbie...
io corro sempre con lo stesso tipo di gomme(ATS),e non mi sono mai posto il problema di adattare la macchina alle gomme,tanto sono sempre le stesse.magari quella particolare domenica sono le gomme da battere,quella dopo magari no ed allora se lo ritengo necessario faccio dei ritocchi per farle rendere al meglio delle possibilità.se avessi 50 tipi di gomme farei solo un gran casino.io non ho esperienza per consigliare nulla,però ritengo che uno debba concentrarsi solo su un determinato tipo di gomma ed andare avanti con quello.nel senso della marca,non della mescola.
Vecchio 17-08-08, 03:52 PM   #130
L'avatar di rider
ma no adesso nn ti rinchiudere nel fattore gomme, anke io nn ho kissa ke mescole a disposizione, nn sono uno di quelli ke si porta dietro 20valigie di gomme.
poi anke se quanke volta ti capita di provarne diverse dalle ats, tu prova!!
per il fatto poi dei modelli, ke devo dirti io nn sono convinto affatto ke ce ne sia uno particolarmente meglio di un altro, non si sa cosa puo esserci dietro a gare di importanza mondiale, magari quell' anno per questioni di soldi doveva vincere un determinato modello, nn lo so che imbrogli posso esserci, ho avuto anke serpent ma quando sono passato a mugen nn ci ho notato tutte queste differenze, anke delle 960 a cui ho messo a punto l' assetto nn le ho trovate cosi diverse dalla mia, anke per motonica evolva è la stessa storia.
è logico ke avendo da provare diverse marche ti metti in testa delle convinzioni ma secondo nn servono a niente.
AC/DC the best!!!
Vecchio 17-08-08, 05:51 PM   #131
L'avatar di cavi
cavi è un newbie...
che posso dire,sicuramente quel che dici è frutto della tua esperienza e non posso contraddirlo.personalmente posso dire di aver provato una 960/08 e di esserne rimasto colpito.non cambierei mai la mia mugen adesso come adesso,però riconosco che se avessi avuto la mia radio avrei fatto i miei stessi tempi che con la mia macchina,forse anche meglio...
Vecchio 17-08-08, 07:02 PM   #132
L'avatar di rider
ma si cavi, sono impressioni personali giustissime, dopotutto siamo esseri umani ogniuno è fatto a modo suo, io oppure un altro nn potrà mai avere la tua identica lunghezza d'onda, il modellismo ogniuno lo interpreta come meglio crede, tra gente con esperienza nn credo ci siano teorie sbagliate, sono solo diverse xke ascolti persone diverse e quindi diverse interpretazioni, io ho la mia tu hai la tua e da tutti si puo imparare qualcosa
ti ho mischiato un po di filosofia al modellismo, ma se ci ragioni un attimo il succo è tutto qui
AC/DC the best!!!
Vecchio 17-08-08, 07:12 PM   #133
L'avatar di cavi
cavi è un newbie...
faccio fatica acapire cos'hai scritto ma hai ragione...
a parte gli scherzi,spero che quando dici "tra persone con esperienza" non ti riferisci anche a me....si impara sempre qualcosa da tutti,è vero!
Vecchio 18-08-08, 01:30 PM   #134
L'avatar di cavi
cavi è un newbie...
ciao rider,ci vai anche tu il 19/20/21 settembre a cassino per il GP EFRA?
Vecchio 18-08-08, 02:55 PM   #135
L'avatar di rider
mi piacerebbe ma ho l' università, cavi forse mi hai preso per quello che nn sono, in tutta sincerità io mi accontento delle gare del mio club e di girare per puro divertimento, non sono il mega professionista ke segue ogni evento sportivo mi servirebbe tempo e soldi e scarseggiano tutti e 2
AC/DC the best!!!
ts4n le differenze markino96 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 0 31-07-08 09:24 PM
Differenze tra TS4 V2 Bmw M3 sport - TS4N Plus V2 BMW M3 mistre Automodelli a scoppio 1/10 Touring 3 31-10-07 10:56 AM
differenze max16 Automodelli a scoppio 1/10 Touring 7 19-09-07 11:22 AM
Differenze fra telai????????? umberto_89 Mini4wd Principianti 15 04-08-05 01:48 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:14 AM.
