Vecchio 11-09-12, 12:07 PM   #16
L'avatar di LEASYS
Registrato dal: Apr 2009
residenza: RM
LEASYS è un newbie...
Proseguito con altre ombreggiature e schiarimenti su tutti i pezzi
Profilatura dei particolari (rivetti, incisioni, pannelli, ecc.) con pennarelli neri, ho iniziato con quello grigio ma era praticamente invisibile
Impolveramento nella parte inferiore e degli pneumatici
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8548.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8556.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8560.jpg
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8564.jpg
LEASYS non è in linea   Rispondi quotando
Vecchio 11-09-12, 12:12 PM   #17
L'avatar di LEASYS
residenza: RM
Lavaggi sugli pneumatici e sui cerchioni
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8572.jpg
Vecchio 20-09-12, 04:53 PM   #18
L'avatar di LEASYS
residenza: RM
Utilizzando un'altra tonalità di marrone ho continuato a "sporcare" la parte inferiore.
Togliendo le mascherature mi sono accorto che della colla si è infiltrata e in 2 casi su 3 ha rovinato parzialmente la strumentazione stampata direttamente sui pezzi trasparenti...
Ho provato a staccarli e a pulire la parte posteriore ma i risultati non sono stati confortanti, ho deciso perciò di lucidarli a specchio per togliere ogni traccia ma il risultato, sebbene buono, non era soddisfacente e dato che erano previsti anche dei pezzi in plastica "normale" ho deciso di utilizzare quelli. Hanno però la strumentazione stampata, per questo li ho forati e dopo averli verniciati posizionerò le decalcomanie posteriormente e riempirò i fori con il Clearfix o il Kristal Klear.
Ho provato a posizionare gli pneumatici sull'assale ma qualcosa non "andava"...
Ho dato un occhiata in giro osservando qualche camion, autobus, trattore e ho deciso di scurire la parte centrale del fianco.
Ho deciso di usare un nuovo modo: ho montato su un trapanino cerchione e pneumatici, acceso il trapano e mentre giravano ho verniciato con l'aerografo riempito con il Nato black la parte centrale.
Meglio.
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8638.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8600.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8604.jpg
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8605.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8619.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8634.jpg
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8636.jpg
Vecchio 26-09-12, 03:30 PM   #19
L'avatar di LEASYS
residenza: RM
Lavaggi, scrostature, profilature, ecc. finite, adesso colorazione dei particolari, pale, fanali, cilindri idraulici, ecc.
Purtroppo nel montaggio dei pezzi semi assemblati si è scrostata della vernice dalla canna che ho dovuto ritoccare con l'aerografo.
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8645.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8647.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8648.jpg
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8649.jpg
Vecchio 26-09-12, 03:35 PM   #20
L'avatar di danyoff
Registrato dal: Feb 2011
è MERAVIGLIOSO DAVVERO SPERO CHE QUANDO LO AFFRONTERò IO SIA CAPACE DI AVERE UN OTTIMO RISULTATO O PERLOMENO VICINO A QUESTO. mer....a scusa se ho scritto in maiuscolo
Vecchio 26-09-12, 04:00 PM   #21
L'avatar di LEASYS
residenza: RM
Bucati e verniciati i pannelli della strumentazione, ritoccati gli pneumatici (non ho pace...)...
Dato che sono stampati leggermente sgonfi attenzione a montarli in modo che risultino paralleli al terreno.
Steso uno strato di stucco sulla base, in fase di asciugatura pressato del materiale per plastici, cominciato a verniciare e posizionato il cannone per togliere il materiale nei punti di contatto in modo che il pezzo sempri "affondato" nel terreno e non solamente appoggiato.
Ho aggiunto qualche tocco di ruggine.
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8652.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8654.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8639.jpg
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8955.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8956.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8957.jpg
Vecchio 26-09-12, 04:18 PM   #22
bello!
Sarebbe stato interessante vedere i vari passaggi della verniciatura...
Prende piede l'"usura" anche per le moto, per cui...Prendiamo appunti!
Vecchio 26-09-12, 04:25 PM   #23
Come abbiamo richiesto a Disca di preparare dei tutorials sulle sue moto e le fantastiche ambientazioni ora chiediamo anche a Leasys di preparare un tutorial sull'invecchiamento
Vecchio 27-09-12, 08:10 AM   #24
L'avatar di paolino82
Registrato dal: Feb 2004
residenza: Vigevano
paolino82 è un newbie...
ah si certo..ora ti tocca farlo
mezzo spettacolare bravo
Vecchio 27-09-12, 02:49 PM   #25
L'avatar di LEASYS
residenza: RM
Non ho messo tante foto dell'invecchiamento perchè pensavo che sarebbe stato noioso vedere passo passo ma visto che lo chiedete, volentieri cercherò di fare un tutorial.
Ma visti i miei tempi dovrete avere la pazienza di aspettare il prossimo carro o mecha.
Intanto continuo la preparazione della basetta, ritaglio da una stecca di legno profilata i bordi da applicare ai lati.
Sul primo strato di materiale ho applicato del vinavil diluito con acqua e ho sparso in diversi strati varie polveri che si utilizzano per realizzare i plastici ferroviari.
Poi se "avanzerà" dello spazio da riempire dal punto di vista estetico lo riempirò con dei ciuffi realizzati con gli egagropili, meglio noti come palle di mare.
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8959.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8958.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8960.jpg
Vecchio 22-10-12, 12:32 AM   #26
L'avatar di LEASYS
residenza: RM
Colorato i due pannelli degli strumenti ho riempito i fori con il KK, sulla basetta inoltre ho passato un secondo strato di "erba" ferroviaria, incollato i 4 profili laterali e ho bordato con nastro da carozziere per la verniciatura.
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8961.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp8963.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp9101.jpg
Ultima modifica di LEASYS; 22-10-12 a 12:35 AM
Vecchio 23-10-12, 12:33 AM   #27
L'avatar di LEASYS
residenza: RM
Dopo avere finito di verniciare la basetta e effettuato del drybrush e lavaggi con marroni, verdi e grigi ho incollato tutti i componenti del kit.
Sono compresi anche due "bossoli" in acciaio, oltre ai classici in ottone, in uso verso la fine della guerra.
Un proiettile l'ho voluto "appoggiare" su uno straccio, usato per evitare che si potessero sporcare le munizioni e rovinare la canna dei cannoni.
Con un pennarello ho riprodotto le scritte.
Ho cercato di affondare i pezzi nell'erba per simulare il peso premendoli con forza.
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp9228.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp9244.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp9248.jpg
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp9249.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp9251.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp9252.jpg
[CANNONE] 1/35 88 mm-imgp9237.jpg   [CANNONE] 1/35 88 mm-imgp9250.jpg
Vecchio 23-10-12, 08:12 AM   #28
Ottimo lavoro, bravo
Vecchio 23-10-12, 10:10 AM   #29
L'avatar di Jeuthy85
Registrato dal: Dec 2010
residenza: Domegliara (VR)
Jeuthy85 è un newbie...
molto molto molto bello! attendo la famosa guida dei lavaggi da te stupendamente fatti
Jeuthy85 non è in linea   Rispondi quotando
braca del cannone ErPiotta71 Particolari costruttivi, accessori e decorazioni 15 29-06-11 04:50 PM
Cannone con base sebastian paul Navi e velieri Work in Progress 28 07-12-10 08:21 PM
Giu a cannone!!! BlackSheep Off Topic 20 27-03-10 08:46 PM
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10:44 PM.
