-   -   [CANNONE] 1/35 88 mm (https://www.modellismo.net/forum/statico-work-progress/90495-cannone-1-35-88-mm.html)
LEASYS 28-04-11 12:08 PM
4 allegato(i)
Avendo in dirittura d'arrivo altri modelli, ho deciso di cominciare questa scatola della Dragon, per avere sempre dai tre ai quattro modelli in lavorazione in fasi differenti e anche per non dover usare l'aerografo solamente per un colore.:brig:
Solito kit della Dragon, oltre 500 pezzi, particolari mobili, pneumatici schiacciati, parti in fotoincisione, canne tornite, strumentazione già colorata, accessori, ecc.
Solito foglio d'istruzioni caotico in cui ogni tanto devo tornare indietro perchè mi perdo qualche pezzo in fase di montaggio e particolari a iosa senza indicazioni, della serie "...dato che so che tu, modellista, sei un esperto in questo campo, io metto tutti i particolari delle trecentomila varianti e poi vedi te quali usare...".:hmm:
Volevo montare il modello da scatola, ma una rapida ricerca mi ha convinto che almeno la cavetteria era doveroso aggiungerla.
Ho deciso inoltre, al contrario di quello che avevo pensato in un primo momento, di non montare il modello in posizione di marcia, dato che avrei perso gli accessori aggiunti (munizioni, scatole, ecc.).
La canna in metallo non ha la rigatura interna, al contrario dei pezzi in plastica, così ho deciso di tagliare a metà e unire il tutto con la colla cianoacrilica.:smilese:
Le due metà della culla sono difficili da stuccare perciò ho posizionato una piccola striscia adesiva, inoltre bisognerebbe anche aggiungere le guide inferiori alla canna, ma ho deciso di soprassedere, anche perchè terrò i pezzi separati per facilitare la verniciatura.:Ok:
mikymodel80 30-04-11 10:23 AM
5 allegato(i)
Ciao, bel soggetto il Dragon e come dici composto da molti molti pezzi. Ti invio il mio 88/36 della stessa ditta fatto qualche tempo fa (anche se le foto non sono un granchè) che ti può servire per prendere degli spunti. Considera che il kit lo puoi fare sia in posizione di trasporto che in azione anche dopo aver finito di verniciarlo (occhio che nelle istruzioni ci sono delle parti da lasciare mobili per questo motivo).
LEASYS 25-05-11 11:38 AM
E' vero che che si può montare il cannone sugli assali anche dopo averlo montato ma ci sono alcuni pezzi (fermi, blocchi, vanghe, ecc.) che sono da montare in una posizione o un'altra nel caso il cannone sia in "azione" o sia caricato per il traino.
Il montaggio procede, anche se per problemi vari si è rallentato.
Devo ancora dettagliare i due supporti, intanto vado avanti con gli altri pezzi.
LEASYS 28-08-12 11:04 AM
2 allegato(i)
Continuo il montaggio...
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1346144550
LEASYS 28-08-12 11:11 AM
Aggiunti i dettagli, le fotoincisioni e le catenelle.
Pronti per la verniciatura.
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1346145048
LEASYS 28-08-12 11:13 AM
Prima mano di grigio...
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1346145171
LEASYS 28-08-12 11:17 AM
Cominciamo a creare ombreggiature e volumi con un grigio più chiaro.
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1346145427
LEASYS 28-08-12 11:22 AM
2 allegato(i)
Ho provato a dipingere i proiettili con il Titanium Gold della Tamiya ma il risultato non mi ha soddisfatto:nono:, immersione in un detergente per cucina per mezz'ora e si riparte...
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1346145683
(pubblicità occulta...:shifty:)
LEASYS 31-08-12 09:49 AM
4 allegato(i)
Colorazione degli pneumatici e delle cassette di munizioni.
Adesso passiamo a scurire con il Nato black rivetti, giunture, ecc.
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1346399234
danyoff 31-08-12 10:23 AM
ottimo lavoro mi piace un sacco il soggetto.posso sapere che scala di grigi hai usato?
:beer:
paolino82 31-08-12 10:50 AM
si stupenda la parte scura...ma la dai a pennello o sempre ad aerografo? tipo sui pezzi come canna e "motore" o come si chiama
LEASYS 31-08-12 11:28 AM
Teoricamente i sacri "tomi" dicono di schiarire e/o di scurire il colore usato di base ma dato che io sono pigro :p utilizzo direttamente un altro barattolo...
I grigi usati sono:
XF-63 Panzer grey come base
XF-66 per schiarire
XF-69 per scurire
Spesso per schiarire utilizzo anche il colore di base diluito con alcool perchè la tonalirà diventa + chiara.
Più tardi userò anche l'XF-19 e di nuovo il colore di base per uniformare il tutto.
Poi utilizzerò i Gundam Marker per contornare i particolari e successivamente del dry-brush, ma con i miei tempi ci sarà da aspettare...
Penso che intendi gli assali...
Non ha motore, veniva trainato da un Sdkfz 7 (un semicingolato) o similari.
Tutto a aerografo per ora, poi passerò al pennello per i lavaggi e le scrostature...
LEASYS 10-09-12 05:51 PM
6 allegato(i)
Questa volta la pausa è stata breve...
Rieccomi al "lavoro" continuo con le cassette di munizioni, quelle di legno le ho scurite usando i lavaggi della Citadel Baal Red, Badab Black ,Devlan Mud e Thraka Green, per le altre non ho usato il verde.
Ho mischiato i lavaggi il minimo indispensabile e ho anche usato un colorante per il legno ciliegio.
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1347291490
Poi ho profilato con un Gundam Marker tutti i particolari e le incisioni
Infine un pò di dry-brush
decals 10-09-12 08:52 PM
Nonostante i nomi "esotici" dei colori usati per i lavaggi :D il risultato è ottimo :Ok:
LEASYS 11-09-12 11:21 AM
4 allegato(i)
Preparazione della basetta.
Ho messo tutti gli elementi su una tavola per determinare le dimensioni finali tenendo presente di una certa logica nel posizionamento (gli assali non possono essere messi troppo vicino altrimenti ostacolerebbero i soldati nelle operazioni) ma senza esagerare dato che ho problemi di spazio nelle vetrine. Dunque il MSL (minimo spazio logistico...)
Allestimento dei particolari
http://www.modellismo.net/forum/atta...1&d=1347354787
Taglio con una lametta affilata
Verniciatura per evitare che l'umidità dello stucco possa incurvare il legno (avevo un barattolo di oro antico che mi avanzava...)
Da qualche tempo ho preso a usare uno stucco che avevo in casa per la rasatura dei muri da dare con una spatola
Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 07:33 AM.
